1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 24
Моя система GSM/интернет управление котлом и охраной "ZONT"
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем opl777, 23.01.15.
  1. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Логин - Alisan.
  2. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    @Alisan, вы прошили только enc-файл. evc тоже нужно.
  3. Vicaminev
    Vicaminev
    Vicaminev
    Moscow, Russia
    Получил первый график от Зонта на 71 прошивке при включенной ПЗА. Датчик уличной темп имеется, датчик температуры теплоносителя указан как температура теплоносителя, регулирование - выбран датчик комнатной температуры. Гистерезис = 1 градус. Вывод: вкл/выкл реле Зонта происходит по достижению заданной температуры в комнате. Изменение заданной температуры в помещении и смена кривой в разделе ПЗА влияет на уровень ПЗА (хорошо видно на графике). Поддержание температуры теплоносителя в соответствие с ПЗА не происходит. То есть- не работает как надо! Давайте думать, что не так... зонт график пза.png
  4. Tatarinjn
    Tatarinjn
    Tatarinjn
    Novosibirsk, Russia
    Та же история! Пза работает, но вкл/выкл по температуре датчика в доме "регулирование"
  5. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    @ilya zont, @skrib microline, может, надо выделить отдельную ветку под бета-функции Зонта?
    Если бы я зашёл в эту или соседние темы по Зонту в последние дни - никогда бы в жизни не купил его.
  6. Therion1
    Therion1
    Therion1
    Каким проводом надо подключать Зонт к котлу? Подойдет провод для слаботочки или для 220?
  7. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    витая пара или аналогичная, чем дальше котел от Зонта, тем толще
  8. Therion1
    Therion1
    Therion1
    Спасибо
    Спасибо. Значит для слаботочки подойдет.
  9. Tatarinjn
    Tatarinjn
    Tatarinjn
    Novosibirsk, Russia
    КСПВ, ШВВП 2х0,5 для релейного, если ОТ - витая. Все таки витая предназначена для передачи цифрового сигнала, поэтому для датчиков хорошо, для релейки - кому как нравится)
  10. sskriblo
    sskriblo
    sskriblo
    Нижний Новгород
    Внимание, всем, кто поставил экспериментальную прошивку ПЗА 122:71. Там выявлена и исправлена ошибка - не сохраняются настройки датчиков. Приносим извинения за доставленные неудобства.
    Исправленная прошивка 122:72 (альфа) выложена для желающих попробовать ПЗА:
    https://drive.google.com/a/microline.ru/file/d/0B035LHugfdOVVGw5NmRkaFppclk/view
    Краткое описание этой прошивки и предыдущей выложено на wiki в разделе FAQ (последний пункт).
    После перепрошивки надо проверить, не сбились ли назначения датчиков и поправить, если сбились.
  11. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
    @skrib microline, странно, у меня на 71 прошивке с настройками датчиков было все ОК. После установки 72-ой слетело назначение датчика температуры теплоносителя.
    Уточню, если котел работает по ОТ, назначать "свой" датчик на подаче не обязательно? Зонт по умолчанию использует котловой для ПЗА?
  12. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    @Stanosh, в 71 прошивке был косяк с назначениями датчиков, из-за которого в веб-интерфейсе отображалось одно, а в устройстве сохранялось другое. После обновления на 72 в веб-интерфейсе отобразилось то, что реально было в устройстве до обновления. Нужно теперь назначить как положено ещё раз, и это теперь корректно сохранится в термостат.
    Да, датчик подачи при ОТ+ПЗА не нужен.
    (На самом деле зонт не использует при этом котловой датчик подачи, ему эти показания не нужны: он просто ограничивает выдаваемую в котёл установочную Ттн величиной, вычисляемой с помощью ПЗА).
  13. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
  14. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
  15. sskriblo
    sskriblo
    sskriblo
    Нижний Новгород
