1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 24
Моя система GSM/интернет управление котлом и охраной "ZONT"
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем opl777, 23.01.15.
  1. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Прям не успеваем прошивать!(
  2. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Прикольно! Посмотрел сервис! У меня уже 73 версия!)
  3. kovaxmur
    kovaxmur
    kovaxmur
    Муром
    Некогда было перешиваться и видимо к лучшему) сижу на 70, семок купил - жду продолжения истории)
  4. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Вести с полей!) ПЗА-2.png температура ТН (у меня подача) ушла под кривую Т пза наверное когда чудесным образом обновилась версия до 73. Фактически котел не догревает 0,2-0,3 грС. Задание 22грС, гистерезис 0,2, Выбрана кривая №10. Попробую поиграть кривыми!
  5. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    ПЗА работает, но, как видно по моему графику, слегка запаздывает включение нагрева при снижении температуры относительно заданной. При наборе температуры нагрев отключается даже чуть ниже заданной температуры ПЗА, а при снижении включается только при дельте 5 гр.
    В итоге, колебания регулируемой температуры, в моем случае, +5 вверх, -10 вниз. Как бы многовато вниз.
    Правда, процесс идет на сглаживание перепада. Надо дождаться выравнивания по горизонтали температуры обратки.
  6. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    Обратите внимание, что в новых прошивках кроме изменений ПЗА также добавилась настройка выбега котла (на вкладке «Настройки термостата»). Они задают задержку включения/выключения котла, с помощью которых можно бороться с тактованием. Возможно, запаздание вызвано тем, что по умолчанию эти задержки равны 5 минутам.
  7. Drromano
    Drromano
    Drromano
    Липецк
    @ilya zont,
    есть ли опыт подключения open therm модуля к котлу Baxi power ht?
  8. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    @Drromano, пока, к сожалению, нет
  9. Drromano
    Drromano
    Drromano
    Липецк
    @ilya zont, может попробуем? Что от меня нужно? (можно в личку).
  10. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Да, действительно, на этот момент внимания не обратил. Сделал нулевые задержки, наблюдаю.
    У меня, на самом деле, Zont управляет не совсем котлом. Вернее, вовсе не котлом, а контроллером системы отопления. Контроллер, в свою очередь, рулит сервоклапаном. Как раз в погодозависимом режиме.
    Но возможности дистанционного управления нет.
    Вот и хочу соединить "коня и трепетную лань". :)
  11. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Но у контроллера котла ведь есть свои представления об алгоритме действий, а у зонта – свои...
    Главное, чтоб они и в ритм вошли, и кровать не сломали :).
  12. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
    А для ОТ эта функция работает?
    А то я намедни поставил задержку включения котла на 30 мин и тихонько жду когда заработает.
    А она - всё никак.
  13. kovaxmur
    kovaxmur
    kovaxmur
    Муром
    Появилась идея поставить на резервный, дизельный, котел Зонт.
    вешать дубли ДТ (уличный, комнатный, подача, обратка) не хочется - идея - если соединить 1Вайр шину двух Зонтов погорят или нет?
    ДТ пофик кому данные передавать.
  14. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    Нет, в случае ОТ выбегом управляет сам котёл. Мы же не указываем котлу в режиме ОТ когда ему включаться и выключаться. Мы только задаём целевую Ттн и ожидаем, что он сам лучше знает как её правильно обеспечивать.
    Погореть может и не погорят, но работать скорее всего не будут. 1-wire — это цифровая шина с мастером и слейвами. Если на ней будут одновременно два мастера, то скорее всего они будут друг другу мешать.
    Если вы хотите управлять резервным котлом для бесперебойности, то датчики зарезервировать тоже имеет смысл ;)
  15. kovaxmur
    kovaxmur
    kovaxmur
    Муром
    вот я про это и спрашивал. а с какой частотой идет опрос ДТ (по расписанию или как получится в течении минуты)? можно тупо поставить "реле", которое будет перебрасывать контакты раз в 30 сек допустим...
    я не до такой степени болею чтобы на площади 40м2 на расстоянии 2м резервировать еще ДТ)
    в моем случае Баксик часто капризничает и падает в ошибку, гараж остывает, а дизельный пускается с кнопки, но ее надо нажимать...
