1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 24
Моя система GSM/интернет управление котлом и охраной "ZONT"
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем opl777, 23.01.15.
  1. kovaxmur
    kovaxmur
    kovaxmur
    Муром
    какой-то мудреный расчет, причем тут расчетные 20С, если есть готовые кривые описанные номерами и формулой. смотрим по горизонтали внешнюю темп и находим по вертикали требуемую Тн согласно номеру кривой - зачем еще считать дельты?
    мой котел именно так работает в режиме ПЗА, дельта лишь есть +5С по отключению горелки.
    сейчас посмотрел - разогрел до 50С почти согласно выбранной кривой 20 - непонятно как то...
  2. kovaxmur
    kovaxmur
    kovaxmur
    Муром
    а почему 20С? у меня комфортная 17С, а в режиме ожидания 6С - будет не греть практически (котел меньше 30С греть не умеет)?
  3. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Почти во всех ПЗА кривая отопления отражает соотношение Ттн к Тул при двух условных константах: Тпом и величина теплопотерь. Видимо Тпом задано +20°С. Если теплопотери больше расчётных, то кривая берётся выше (круче), если меньше, то ниже. То же самое и с заданной Тпом. Возможно есть ПЗА, которые работают с тремя переменными.:hello:.
  4. kovaxmur
    kovaxmur
    kovaxmur
    Муром
    Погонял котел малость и есть непонятка почему Зонт не догрел буквально на 0.5С? с 18-30 стал остывать вместо догревать(
    вот ПЗА моего котла - понятно до безобразия и работает как нарисовано - можно прогнозировать легко...
    ЗЫ на котле выставил кривую 60 чтобы уж котел не ограничивал Тн при работе Зонта.
  5. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    У вас случайно не солнышко на улице? Может инсоляция прогревает дополнительно помещение и тех 27'С в трубе хватало для покрытия теплопотерь помещения.
    Сейчас солнышко спряталось стало холоднее и температура в трубе повысилась.
    Хотя вы еще не рассказали где у вас весит уличный датчик температуры может на него солнце попадало или тепловое излучение от чего либо.
  6. Serg710
    Serg710
    Serg710
    Да, можете. На Зонте для этого 2 входа. Получается, что можно повесить 2 шлейфа с любым количеством любых датчиков с сухими контактами. Но Вы не будете знать какой именно датчик сработал, только факт срабатывания в шлейфе. Обычно эти 2 входа используют для мониторинга систем жизнеобеспечения и технической безопасности. Авария котла, наличие ЭЭ, утечка газа, протечки воды и т. п.
    Кстати, для оповещения о перегреве (пожаре) можно использовать штатные термодатчики, установив для них пределы температур. При перегреве (или замерзании) будет тревожная смс.
  7. kovaxmur
    kovaxmur
    kovaxmur
    Муром
    @Валера 163, оба датчика (котла и зонта) находятся с противоположной стороны помещения под козырьком в 20см от стены и самого козырька с северной стороны. Просто у нас такой климат - днём хорошо припекает, а ночью подмерзает...
    Гараж в пенопласте снаружи и внутри - хорошо изолирован от улицы, надеюсь)
  8. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    У меня наружный датчик в комплекте шел в белой коробке типа монтажной для электрики рекомендации по установке были северная сторона не менее 2,5 метра от земли, ни каких проемов особенно снизу.
    Может у вас от козырька датчик нагревается?
  9. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    @Serg710,:hndshk: пошла читать мануал:um:. Я считала, что все порты уже заняты перечисленными датчиками. :|:
  10. sskriblo
    sskriblo
    sskriblo
    Нижний Новгород
    А все таки она (вертится) сдвигается. Это я про кривую ПЗА. Это можно прочитать здесь:
    https://goo.gl/2SBWs6
    CR05 E20 Honeywell
  11. JustMike
    JustMike
    JustMike
    Спасибо - видимо постциркуляция - ключевое слово.
    Нашёл вот на форуме Baxi обсуждение проблемы с постциркуляцией при подключении ЗОНТа, там говорилось, что ЗОНТ как-то может на неё влиять. Правильно ли я понимаю, что из этого следует, что есть возможность передавать по OT не только целевую температуру? Была ли исправлена обсуждавшаяся на форуме Baxi проблема?
    Поделитесь, пожалуйста, инструкцией, не нашёл в той что у меня есть такого. (Или она у вас в бумажном виде?)
  12. Serg710
    Serg710
    Serg710
    @skrib microline, - разработчик, возможно меня поправит.
    Это была индивидуальная "заплатка" для Бакси, из-за особенностей в служебной части протокола ОТ.
    Эту часть каждый производитель использует по своему усмотрению - для оригинальных технических возможностей своих котлов и для продвижения только своих пультов управления своими котлами.
    Зонт использует только стандартную часть протокола ОТ, и, если котел не "слушается", то это вина производителя пульта котла в несоответствии протоколу ОТ.
    после Вашего первого сообщения погуглил по "Vitodens 100" и в первых 5-ти ссылках нашел несколько мануалов, в том числе по монтажу и настройке. Там и было про 10минут и 2,5К. В мануале по точному названию котла этого уже не было.
    По картинке они 1 в 1. Уверенности нет.
  13. Vovvw
    Vovvw
    Vovvw
    Киров
    Это моя тема на бакси.
    Командой CH по ОТ отключается отопление, после чего срабатывает выбег насоса (постциркуляция), без этого насос работал постоянно.
    Это "подглядели" у QAA-73 когда скрещивали OT бакси с ОТ зонта.
  14. sskriblo
    sskriblo
    sskriblo
    Нижний Новгород
    Все точно так и есть
  15. kovaxmur
    kovaxmur
    kovaxmur
    Муром
    да двигается, но там графики линейные и приведенные к другой темп, там 2 переменных кроме самого графика, а у вас нелинейность уже графике. с калькулятором не проверял, но слишком мудрено как то - понаблюдаю еще...
    может конечно есть, но там место проветриваемое, козырек из оцинковки лист... хотя сейчас глянул - солнца еще нет, а темп то растет по маленьку...
