1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 24
Моя система GSM/интернет управление котлом и охраной "ZONT"
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем opl777, 23.01.15.
  1. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    Мы решили ещё больше всех запутать и ввели новый, гибридный режим работы: псевдорелейный OpenTherm.
    В этом режиме зонт не будет плавно управлять температурой теплоносителя с помощью ПИ-алгоритма, а будет рулить OpenTherm-котлом так, как управляется не-ОТ-котёл с помощью реле: если фактическая температура ниже целевой на величину гистерезиса, то устанавливаем заданную Ттн на максимум. Если фактическая температура превысила целевую на величину гистерезиса, то выключаем котёл.
    Этот режим поможет избежать чрезмерного тактования, которым страдают некоторые котлы в межсезонье, когда ПИ-алгоритм задаёт низкую Ттн.
    Этот режим можно включить в настройках OpenTherm.
  2. kovaxmur
    kovaxmur
    kovaxmur
    Муром
    ZONT L-1000 что за зверь? пришло на мыло приглашение, темку видел, но там мало фактов, только слова - фотки, релизные параметры, цена? Судя по описанию это то что давно хочет народ - несколько зонтов в едином блоке.
  3. SnAlexey
    SnAlexey
    SnAlexey
    Как полностью перезазерегестрировать зонт на другого человека, новый пароль и ник. Спасибо
  4. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    @SnAlexey, зарегистрировать новый аккаунт на zont-online.ru, в который будет переноситься устройство. После этого открыть тот аккаунт, где оно сейчас, выбрать устройство. При необходимости убрать личные номера телефонов из настроек. Нажать кнопку «удалить» над списком устройств, в появившемся диалоге поставить галочку «передать другому пользователю» и ввести логин новой учетной записи. При желании можно также поставить галочку «стереть данные», чтобы очистить историю событий и графики температур.
  5. JustMike
    JustMike
    JustMike
    А есть ли возможность использовать этот режим по расписанию, задавая разную требуемую температуру теплоносителя в дневное и ночное время?
  6. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    Задавать температуру теплоносителя по расписанию нельзя, но можно задавать по расписанию комнатную
  7. Vicaminev
    Vicaminev
    Vicaminev
    Moscow, Russia
    Есть результат работы на новой прошивке 122:74
    Верхний порог теплоносителя теперь ограничивается ПЗА - это хорошо.
    Плохо то, что теплоноситель уходит слишком вниз при высокой инерционности объекта
    В импортных блоках управления котлами с погодозависимой автоматикой, поддерживается температура теплоносителя на уровне ПЗА. Пользователю остается только выбрать кривую отопления. Если температура не стремится к заданной - меняем кривую отопления.
    Если не реализуете это в одной из следующих прошивок, придется дополнительно использовать термостат минимальной температуры теплоносителя. zont-ПЗА.png
  8. kovaxmur
    kovaxmur
    kovaxmur
    Муром
    @Vicaminev, поддерживаю сегодня испытывал очень малоприятные ощющения - бодрило ощютимо (надо наверно сделать мин темп Тн. или дельту в 10-20С
  9. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    Это ровно то, что у нас было несколько версий прошивок назад. И от чего отказались, т. к. все хотели учёт комнатной температуры :)
    @Vicaminev, @kovaxmur, А в чём, собственно говоря, проблема? На обоих ваших графиках температура в помещении вполне стабильна, в рамках гистерезиса. Защиту от замерзания теплоносителя скорее всего обеспечивает котёл. Зато сразу видно, что на правой половине графика @Vicaminev котёл тратит в пять раз меньше энергии, чем на левой.
  10. kovaxmur
    kovaxmur
    kovaxmur
    Муром
    @ilya zont, так оно правильно - темп в помещении по датчику вроде ровная, но тактильные ощющения почему то разнятся. у меня стол рабочий, а под ним батарея - тепло и приятно когда греет, но в моменты остывания сразу веет холодком.
    склоняюсь к специфике помещения - хочется многозонности конечно. попробую поставить несколько ДТ по зонам и выбирать уже нужную в зонте тогда.
    как вариант сделать ДТ комнатный как в автомобилях - обдувается микровентилятором, но городить внешнее питание не хочется... потому как стоячий воздух далеко не есть истина, теплоемкость там где он установлен может влиять (у меня торчит на 2см между шкафами на уровне 1.5м по северной стене.
  11. kovaxmur
    kovaxmur
    kovaxmur
    Муром
    Добавил идею "Сделать несколько профилей с настройками", может было, но стало актуально - вдруг вернулась зима и постоянно менять параметры муторно, забываешь что где как было...
  12. opl777
    opl777
    opl777
    Каменск-Уральский
    Уважаемый @ilya zont, дайте информацию про ZONT L-1000 описание, ссылки почитать
  13. sskriblo
    sskriblo
    sskriblo
    Нижний Новгород
    Есть тема на форуме:
    https://www.forumhouse.ru/threads/345929/
    В
    марте появится многоканальная поддержка в веб-интерфейсе. В апреле появится утилита настройки и документация. Железо и базовое ПО в основном готово, доделываются хвосты.
  14. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Разместите ссылку на неё у себя в подписи - тогда всех невнимательных можно будет сразу посылать туда:)
  15. Sergkuz123
    Sergkuz123
    Sergkuz123
    Добрый день. Подскажите насколько резонно сейчас прошивать зонт до последней версии с ПЗА? С ПЗА зонт сам будет регулировать потребление мощности (кВт)? По прикрепленному графику кто то может подсказать насколько велики теплопотери дома? [​IMG]
    Температура теплоносителя по факту выше на 6-7 градусов чем на графике (так показывает котел) Мощность котла выставлена на 5 кВ.
