1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 24
Моя система GSM/интернет управление котлом и охраной "ZONT"
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем opl777, 23.01.15.
  1. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    Зонт ничего не знает про мощность. Он знает только про температуру.
    Алгоритм ПЗА вычисляет максимальную температуру теплоносителя в соответствии с уличной температурой и выбранной кривой, и следит за тем, чтобы реальная температура теплоносителя не превышала эту величину, выключая котёл при её достижении.
  2. kovaxmur
    kovaxmur
    kovaxmur
    Муром
    Затишье перед бурей?)
    Заказал ОТ - жду уже 9 дней (до НН 160км)...
    Поскольку при работе через ОТ релюшка простаивает - возможна ли реализация (доработка софта) ее под другие функции - хотя бы под охрану отдать, сирену включить?
    или чтобы насос рециркуляционный включала периодически, а то баксик выключает его как горелка погаснет (время регулируется в настройках) или в аварию упадет (так разморозил систему на 2 янв) - допустим через 20мин включать на минуту...
    ЗЫ режим энергопотребления хорошая штука у баксика - у меня экономия ровно 0.5кВт в сутки получается.
  3. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    Теоретически наверное да, но вряд ли это будет приоритетной задачей
  4. kovaxmur
    kovaxmur
    kovaxmur
    Муром
    ПЗА то быстро сделали, хотя это было не особо приоритетно - там думать, анализировать нужно.
    с реле чисто настраиваемая логика работы от события:
    - сработала охрана - включи реле на 1мин.
    - выключил горелку - включи реле через хх мин на уу мин.
    - с ОТ получил сигнал аварии - включи реле (резервирование котла)...
    ЗЫ наверно не дождусь что бы в браузере, на компе, можно было статистику по вертикали масштабировать, а не разглядывать узкую полоску (на айпаде все красиво и на полный экран)...
  5. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    ПЗА могут использовать все наши клиенты, а управление реле — только те, которые пользуются ОТ, а их меньшинство :( Из-за этого иногда связанные с ОТ задачи у нас пробуксовывают.
    В планах стоит, так же как и несколько полей для графиков вместо одного
  6. Сергей Овчинин
    Сергей Овчинин
    Сергей Овчинин
    Челябинск
    Помогите разобраться с доп опциями зонта. Нужны они или нет?
    Установил ZONT H1V к котлу Protherm Скат 12. Все работает на отл. Но возникли "эксплуатационные" вопросы на которые не нашел однозначного ответа. Котел, когда включается, то всегда работает в режиме 12 кВт, так как ограничения по мощности и темп. сняты. Имеет ли смысл добавить модуль ОТ (во всех описаниях фигурируют только газовые котлы), и что с ним изменится? Или добавить ПЗА? Или все вместе? Естественно главная цель экономия эл-ва)
  7. kovaxmur
    kovaxmur
    kovaxmur
    Муром
    палка о двух концах. докупив ОТ надо плюшку дать в виде освободившегося реле - может больше бы народу на ОТ перешло?) лично я только ради спортивного интереса ОТ ставлю, потому как релейного режима мне хватает на 90%..
    а вот столкнулся с экномией итальяшек и надо мудрить таймеры внешние для управление насосом, потому как между включениями котла проходить может по нескольку часов и теплоноситель остывает сильно, а котел не догадывается о реальной темп (сам включает только через 24ч простоя для прогона).
    ну и вопрос сигналки вообще не раскрыт - не понимаю ее функций, типа в дом влезли и мне звонок, приедешь хз через сколько, а там все вынесли, а бывает достаточно просто оралку от алкашей и все прекратится... понятно что есть МЕГА СХ у вас сига, но все же... опять 2 симки нафига оплачивать...
  8. kovaxmur
    kovaxmur
    kovaxmur
    Муром
    @Сергей Овчинин, электрический котел и ОТ - зачем? чтобы экономить электричество надо ставить газ)
  9. Сергей Овчинин
    Сергей Овчинин
    Сергей Овчинин
    Челябинск
    К сожалению, с газом варианты пока исключены. Т. е. ОТ к электрокотлу бессмысленно ставить?
  10. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Протерм Скат не поддерживает этот протокол. Если принципиально наличие ОТ, то надо было брать Термону, единственный кажется из всех электрокотлов с ОТ.
  11. Сергей Овчинин
    Сергей Овчинин
    Сергей Овчинин
    Челябинск
    Благодарю. Уже один вопрос отпал! А ПЗА даст какой-либо результат по плавному регулированию мощности котла?
  12. Tatarinjn
    Tatarinjn
    Tatarinjn
    Novosibirsk, Russia
    Бессмысленно. Включите режим ПЗА, поиграйтесь с настройками, возможно вам понравиться, да и перегрева теплоносителя избежите (если таковой имелся)
    Я попробовал но отключил, т. к. у меня и так 9КВт не шибко высоко наревают ТН, и ограничение не нужно.
    Плавности не даст, ведь зонт будет тупо вкл/выкл котёл (релейный режим).
  13. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Да. Родная протермовская. Поэтому можно перейти в специальную тему;)
  14. Сергей Овчинин
    Сергей Овчинин
    Сергей Овчинин
    Челябинск
    А ПЗА, которая в Zont"e, не даст результата?
  15. Tatarinjn
    Tatarinjn
    Tatarinjn
    Novosibirsk, Russia
