1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 24
Моя система GSM/интернет управление котлом и охраной "ZONT"
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем opl777, 23.01.15.
  1. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Датчиков бы добавить. Подача/обратка и улица.
  2. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Я полностью согласен! Но не датчиков добавить - а вынести информацию из уже стоящих датчиков - на главную панель. Там есть вкладка диагностика - откроется окно опен терма и там как раз вся инфа есть, вот если ее перенесут на главный экран - так сказать продублируют для удобства - это плюс зонтовцам.
  3. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
  4. TimSafi
    TimSafi
    TimSafi
    Казань
    Я за дистанционный перезапуск.
    Приведу свой случай. Шел мокрый снег, плотный, тяжелый. Дымоход слегка снегом забился, котел вышел в аварию F5. Сбрасывается ошибка только перезапуском котла. И если бы не приехал вовремя, то ситуация была бы критичной. А так, перезапустил и порядок.
  5. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Как Вы думаете, если в дымоходе снег останется (а он там останется, если Вы ещё дистанционный отколачиватель сосулек не установите) котёл дистанционно перезапустится?
    А как Вы думаете, насколько комфортно будет находящимся в доме при выхлопе дымовых газов в помещение? (Вероятность ТАКОГО мала, но в случае разрушения дымохода ошибка будет такой же)
  6. Wartmp
    Wartmp
    Wartmp
    Нижний Новгород
    Да никто о последствиях не думает. Все думают, что это может случиться с кем угодно, только не с ними.
    Я считаю, что если котёл встаёт без причины, то надо пиннать производителя, что бы фиксил.
    А так будет почти как когда автозапуск ставят на машину без необходимых блокировок "я сам буду следить"... А нет-нет, да и заведёт такой вот следитель машину на передаче... И хорошо, если только свою машину разобьёт...
  7. sskriblo
    sskriblo
    sskriblo
    Нижний Новгород
    Сегодня благодаря @Wartmp выяснили, как ОТ термостат Romeo W делает сброс ошибки. Конечно, это не полный сброс котла, но все таки. Так что надо будет доделать Зонт, кнопочка "сброс" появится в веб-интерфейсе. Думаю, что OT сброс легален, т. е. делает только безопасные вещи. Раз Romeo W это делает, то значит можно.
  8. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    А что за версия ПО 111.40, что в ней есть интересного?
  9. Serg710
    Serg710
    Serg710
    @skrib microline, Могу ошибаться, но через пульт Ромео, кажется можно устанавливать кривую ПЗА.
    Вы не пробовали "подсмотреть" какими ID и командами и как это делается?
    О своей, Зонтовской ПЗА не задумывались?
  10. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Это пока что экспериментальная версия - ее мы с ребятами обкатываем. Пробуем различные индикации ошибок, различные реакции котлов как в одиночнике - так и в каскаде. Индицируем различные ошибки на котле - смотри все ли правильно прописывает в событиях, правильно ли приходит смс и звонки и многое другое - думаю ребята разработчики более полно ответят.
  11. Wartmp
    Wartmp
    Wartmp
    Нижний Новгород
    Так вам же сказали, что не делает... Вы кому больше верите, официальному дилеру, или какому-то непонятному человеку с форума, который вам непонятно что прислал? :)]
  12. Wartmp
    Wartmp
    Wartmp
    Нижний Новгород
    Вот как раз про это я и писал к @skrib microline, что у меня на котле, например, и на Romeo W можно их выбирать, эти самые кривые... НО... Просто кривые одинаковые, точнее их настройки. И сам по себе Romeo W может реализовывать ПЗА с любым котлом, лишь бы только в OpenTherm присутствовала внешня температура, хоть откуда. То есть Romeo W НЕ читает настройки ПЗА из котла, они у него просто свои. А раз они свои и он их ниоткуда не читает, то и рассказывать он про них никому ничего не будет. Я писал уже, что в этом смысле я пока не вижу возможности для синхронизации настроек комнатного "железного" хронотермостата и Зонта, просто это не предусмотрено ни конструкцией, ни протоколом. Опять же, на сколько Я это понял.
    А вообще, было бы неплохо пообщаться с писателями ПО для Ferroli, или с теми, кто чётко знает их прошивку. У меня есть несколько ID, которые отдаются на откуп производителям, по которым котёл что-то отдаёт, но я не могу проанализировать и понять, что это, а вот лично мне было бы интересно, так как у меня именно этот котёл. Может есть у кого контакты?
  13. Wartmp
    Wartmp
    Wartmp
    Нижний Новгород
    Чесно говоря, я не уверен, что всё так однозначно. Легально, безопасно. В любом случае, прежде чем сбросить ошибку, надо сначала посмотреть, что с котлом не так, т. е. присутствовать рядом, что автоматически НЕ выполняется, если вы будете делать эту кнопку в удалённом интерфейсе управления. При нажатии на кнопку должно выдаваться 33 надписи по поводу того, что вы понимаете весь риск, нажимая эту кнопку, ещё можно ролик вставить с горящим домом или ещё что-то такое же устрашающее... Рисуют же сейчас на сигаретах...
  14. Serg710
    Serg710
    Serg710
    @Wartmp, Если я правильно понял, у Ромео свой контроллер, и он посылает котлу свою, вычисленную требуемую температуру ТН?
  15. Wartmp
    Wartmp
    Wartmp
    Нижний Новгород
    Да всё верно. По сути, в части ПЗА, там в точности такой же контроллер, который у меня стоит в котле Pegasus D, плюсом в хронотермостате идёт датчик температуры и недельная программа. Ну и то, что его можно расположить на неком удалении от котла, ну и то, что можно запрограммировать раекцию на замыкание сухих контактов, ну и может ещё что-то...) как-то получилось много "плюсом", наверное сходство как раз только в возможности использовать кривых ПЗА.
