1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 24
Моя система GSM/интернет управление котлом и охраной "ZONT"
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем opl777, 23.01.15.
  1. Сергей Овчинин
    Сергей Овчинин
    Сергей Овчинин
    Челябинск
    Т. е. любой электрокотел, при подключенном Zont"е либо не работает, либо работает на максимуме, и это нормально?
  2. Tatarinjn
    Tatarinjn
    Tatarinjn
    Novosibirsk, Russia
    А как при помощи одного слаботочного реле переключать мощность котла, хотя бы даже ступенчато?)
  3. Сергей Овчинин
    Сергей Овчинин
    Сергей Овчинин
    Челябинск
    И достигает он ее, включая котел на полеую мощность?
  4. sskriblo
    sskriblo
    sskriblo
    Нижний Новгород
    Азбукой Морзе?
  5. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Нет, скат прекрасно модулирует мощность в зависимости от теплопотерь помещения. Поставьте термоголовки - и скат начнет работать нормально.
    Пза на скате - только чтобы руками не крутить температуру теплоносителя при смене сезона. Всё. Кончайте оффтопить.
  6. kovaxmur
    kovaxmur
    kovaxmur
    Муром
    Получил, смонтировал ОТ - работает на Baxi EcoCompact.
    Показывает не что хотел увидеть, но показывает)
    Показания разнятся конечно датчиков на подаче и уличные, но оно и свойственно цифровые против резисторов...
    Микролайн можете поставить галочку, что Бакси 5 поколение дружат с ОТ.
    PS на заметку
    пока монтировал ОТ отключал котел и включал дровяной, а у него обдув через импульсный БП 12В вентилятором, этот БП наводит помехи на радиоприемник и как оказалось очень хорошо глушит шину термодатчиков зонта - долго не мог понять почему отвалились 2 из 5 датчиков - выключил БП и все сразу заработало.
  7. sskriblo
    sskriblo
    sskriblo
    Нижний Новгород
    OK, спасибо большое!
  8. kovaxmur
    kovaxmur
    kovaxmur
    Муром
    @skrib microline, может попытаете через мой ОТ еще что сможет вытащить из протокола, а то скудновато - давление теплоносителя не показывает, модуляцию пока не наблюдал...
    PS для чего еще 2 клеммы открытые с противоположной стороны ОТ?
  9. sskriblo
    sskriblo
    sskriblo
    Нижний Новгород
    Мы собираем все данные, значит котел их не отдает. Там все слишком просто, чтобы искать еще что то. К сожалению.
    Это страшный секрет :aga:
  10. kovaxmur
    kovaxmur
    kovaxmur
    Муром
    про разъемчики под крышкой наверно и спрашивать не стоит?
  11. kovaxmur
    kovaxmur
    kovaxmur
    Муром
    Не раз уже замечал, что в статистике индикация работы котла красной чертой снизу не всегда соответствует истине - индикация есть, а когда мышь подводишь, то котел не работал, что и по графикам видно. думал из-за релейного режима, но и по ОТ также...
  12. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    @kovaxmur, такое иногда бывает в пределах одной минуты. У графиков дискрет — минута, поэтому не стоит анализировать в таком масштабе. Если вы говорите о расхождении более, чем в минуту, то скажите когда это было, я бы хотел посмотреть.
    На самом деле, кстати, красная черта внизу должна быть чуть ближе к истине, чем всплывашка.
  13. kovaxmur
    kovaxmur
    kovaxmur
    Муром
    @ilya zont, подскажите по какому алгоритму отрабатывал котел - темп в помещении менялась +-0.2С при установленном +-0.5С
  14. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    @kovaxmur, зонт по алгоритму ПЗА рассчитал Ттн и отправил её в котёл через ОТ. А всё, что происходит дальше — дело рук котла. Котёл решил, что для поддержания заданной Ттн ему нужно щёлкать каждые три минуты. К сожалению, многие котлы ведут себя так в межсезонье, когда Ттн становится довольно низкая. Можно попробовать отрегулировать параметры котла, либо перейти на псевдорелейный режим, который зачастую приводит к меньшему тактованию.
  15. Yurandin
    Yurandin
    Yurandin
    Приобрел устройства GSM-термостат ZONT H-1V, Интерфейс OpenTherm, Радиомодуль МЛ-489 с Радиотермодатчиком МЛ-703.
    Собрал все "на столе", вроде работает - датчики мониторят температуру, идут уведомления о пропадании питания в виде смс и звонков и т. д, когда позвонил котел и заговорил со мной - моему счастью не было предела). А установив приложение на тел. я просто почувствовал себя сверх-человеком) В общем все шикарно! Но... Не получается подружить устройство с котлом protherm panther condens 25 kko...
    Делал все по инструкции, подключал как тут описал ТС, т. е. 1 и 2 контакты термостата подключил на первые две левые клеммы контакта х17 - rt24v (пробовал также туда вешать 1 и 3 контакт термостата), но результата нет. Задаю различную целевую температуру, но котел не реагирует.
    Специально купив тестер и прочитав повторно инструкции пришел к выводу, что на котел нужно заводить не контакты с термостата, а непосредственно с самого OpenTherm-а) Покупка тестера видимо делает с любого человека электрика. Но даже это гениальное приобретение меня не выручило, так как отправив на две левые клеммы контакта х17 - rt24v котла два правых контакта (8 и 9) интерфейса OpenTherm у меня по-прежнему котел не управляется и не реагирует на мои команды с приложения.
    Но покупка меня вдохновила и я попробовал отсоединить провод, соединяющий термостат H-1V с Интерфейсом OpenTherm, и подключить напрямую термостат H-1V (т.е. без участия Интерфейса OpenTherm) к котлу все на тот же разъем х17. Результат традиционный, но благодаря тестеру я обнаружил что указанные контакты термостата не реагируют на изменения целевой температуры (1 и 2 постоянно разомкнут, 1 и 3 постоянно замкнут). Читал что они должны просто замыкать/размыкать цепь, фактически, в соответствии с заданной температурой, но этого не происходит. Пару часов экспериментировал, этого думаю должно хватить для реагирования... Интернет-интерфейс у меня также не видит котел, желтый диод в термостате не загорается. Не знаю куда дальше копать.
    Буду очень признателен, если уделите пару минут времени и объясните хорошему человеку, где я натупил.
