1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 24
Моя система GSM/интернет управление котлом и охраной "ZONT"
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем opl777, 23.01.15.
  1. Yurandin
    Yurandin
    Yurandin
    Спасибо за ответ.
    Вчера пробовал подключать без OpenTherm-а путем отключения его контактов, но термостат отказывался работать. Сегодня отключил интерфейс программно и термостат моментально стартанул. Не зря он у вас в настройках по-умолчанию выкл.
    Одну проблему решил, но вопросов становится только больше... Рано или поздно заставлю котел работать от термостата, и теперь приходится искать решение для продления жизни котлу и экономии газа. Подскажите, не планируется ли в ближ. время адаптация устройства под eBus или однозначный возврат?
  2. sskriblo
    sskriblo
    sskriblo
    Нижний Новгород
    ОТ не совместим с eBus аппаратно. Так что, ОТ адаптер возвращайте.
  3. GeorgeYu
    GeorgeYu
    GeorgeYu
    Продление жизни котлу и экономия газа - прямо противоположные вещи. В бытовых масштабах экономия вообще мифическая - все что на газу сэкономил потратил на ремонт котла...
    Продлить жизнь котлу можно включив его осенью и отключив весной, а не постоянным тактованием как тут на графиках выкладывают ...
  4. kovaxmur
    kovaxmur
    kovaxmur
    Муром
    Пытаюсь понять как все же работает система
    псевдорелейный режим - зонт принял решение на включение - "установочная темп" скакнула вверх, темп в помещении еще в норме, но горелка включилась спустя полчаса по темп помещения, отработало и выключилось, "установочная темп" упала вниз.
    почему так?
  5. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    @kovaxmur, это уже вопрос к котлу. Зонт вроде установочную Ттн выставлял корректно, то есть с нашей стороны пули вылетели.
  6. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
    Знаю я ответ на этот вопрос, у меня то же самое в псевдорелейном режиме. :pioner:
    Когда Ттн доходит до минимальной температуры, которая задана в настройках котла, котел включается и поддерживает её на минимуме в пределах гистерезиса +-5 градусов, который тоже задан в настройках самого котла. То, что мы видим красные точки включения - это лишь визуализация работы котла, которую зонт получает через от. Зонт по ОТ задает котлу только установочную температуру теплоносителя. Все остальное Зонт по ОТ только считывает с котла и дает нам картинку удобную для восприятия и анализа. :hello:
  7. kovaxmur
    kovaxmur
    kovaxmur
    Муром
    @Stanosh, мин темп у котла 5С, макс 85С (45С) - это не настраивается у бакси 5., 105С авария, +5С при нагреве идет, т. е. если задано 50, греет до 55. про тычки не понятно - на вашем и моем графиках они вообще не в тему - нет критериев для включения.
    мысль одна - бакси 5 слишком умный и постоянно все тестирует - может просто включается для проверки, там есть настройка и 25мин между тестами по умолчанию.
    что уже точно понял - с ОТ неразберихи больше и газа жрет больше (в релейном с ПЗА котла было экономнее, только тактовал чаще.
  8. kovaxmur
    kovaxmur
    kovaxmur
    Муром
    пули вылетели, но рановато судя по критериям...
  9. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Вроде на Зонте есть функция минимальной температуры теплоносителя, помнится осенью были баталии по этому поводу (тоже межсезонье) - посмотрите
  10. kovaxmur
    kovaxmur
    kovaxmur
    Муром
    я про котел писал - на зонте есть, но выставленная 5С ни как не вяжется с графиками...
  11. opl777
    opl777
    opl777
    Каменск-Уральский
    а вообще есть в планах поддержать eBus ?
    здесь в середине страницы все про eBus, в т. ч и ссылки на протоколы обмена
    https://www.ab-log.ru/smart-house/heating-automation/gaz_meter
    Вот тут человек подключил http://smart-andy.livejournal.com/7919.html
    http://www.ab-log.ru/forum/viewtopic.php?t=77
    можно же использовать тот же конвертор опентерм, просто другие коды отправлять и принимать
    поддержка eBus ЗОНТом, позволит выйти в лидеры систем управления отоплением, т. к. я пока не видел ни у кого одновременно опентерм и еБас
  12. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
  13. opl777
    opl777
    opl777
    Каменск-Уральский
  14. sskriblo
    sskriblo
    sskriblo
    Нижний Новгород
    Спасибо, это все я видел. Подключался к котлу, смотрел логи. Кстати, там железо совершенно отличное от ОТ.
    Кое какие параметры расшифровываются. Проблема в другом, в том что формат команд секретный. Есть отрывочная документация. Нужные мне команды: - задать Ттн, получить коды ошибок. Хотя, скорее всего потребуется много больше. Есть команда немцев, они на своем форуме упрямо продвигались по пути реверс-инжинеринга. Они все на этом форуме: https://forum.fhem.de/index.php/topic,29737.1590.html?PHPSESSID=le32qrmgibkhn3fv16k9md0936
    Они где-то находят самую закрытую информацию, но только отрывочную. Может, они продвинулись за год далеко вперед, не знаю. Надоело быть в неопределенности.
  15. opl777
    opl777
    opl777
    Каменск-Уральский
    Ну вот же здесь побайтно описана установка температуры котлу
    Я могу на своем котле проверить, и проводить эксперименты, у меня есть eBus
    Протерм Пантера
