1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 24
Моя система GSM/интернет управление котлом и охраной "ZONT"
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем opl777, 23.01.15.
  1. sskriblo
    sskriblo
    sskriblo
    Нижний Новгород
    Там пример для "макс.температура воды". Кажется, это не совсем заданная Ттн.
    Согласен, что надо так, тщательно анализировать все пакеты, менять параметры на штатном термостате и определять, что же меняется в пакетах.
    У меня есть стенд с eBus, Linux утилитой, которая тут упоминалась. Надо выезжать на какой то котел и неделю не вылезать оттуда. Сейчас некогда, к сожалению.
  2. Yurandin
    Yurandin
    Yurandin
    Если честно, я примерно так и думал, производители котла не глупые люди и изначально должны предусмотреть для него оптимальный режим работы. Но все же, к примеру, в моем котле присутствуют разъемы ебус и разъем для подключения наружного датчика температуры. Если задействовать их/один из них, оптимизирует ли это работу котла и будет ли такое дополнение работать в связке с термостатом Zont H1v?
  3. Yurandin
    Yurandin
    Yurandin
    Пардон, если надоедаю, но больше черпать информацию неоткуда. Заметил, что у Вас аналогичный набор устройств. Я так понимаю, что когда работает Zont, то комнатный термостат, подключенный через eBus, не работает и наоборот? Т. е. в паре они работать не смогут?
    Если, я подключу датчик наружной температуры, это тоже приведет к остановке управления котла от термостата Zont? Предполагаю такой вариант исходя из того, что когда датчик внешней температуры понизит текущую температуру на котле, это может привести к тому что котел перестанет реагировать на замыкание rt24v.
    Посоветуйте дилетанту оптимальный вариант?
  4. Conrad66
    Conrad66
    Conrad66
    Доброе время суток.
    Подскажите по ряду вопросов пожалуйста.
    Есть Vaillant atmoMAX pro, Электрическая схема подключения
    Хочу купить ZONT H-1V.
    Подойдет он для этого котла ?
    Какие клеммы на котле использовать 3,4,5 или можно 7,8,9 и какие 2 клеммы из 3-х нужны ?
    Какие контакты на ZONT H-1V использовать ? НР или НЗ ?
    Заранее спасибо за ответ.
    p. s. Как то можно реализовать доступ к web ZONT и управление по проводной сети интернет, оставив GSM только для SMS команд не используя GSM трафик ?
  5. kovaxmur
    kovaxmur
    kovaxmur
    Муром
    Посмотрел биллинг - за месяц 16Мб всего.
  6. Conrad66
    Conrad66
    Conrad66
    Дело не в трафике.
    При наличии обычного интернета, надо оператору (билайн, мегафон, мтс) платить еще аб. плату за интернет, а это сейчас около 300р в месяц.
  7. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
  8. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
  9. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Нет никакой абон платы за интернет, о чем вы говорите? В мтс можно вообще шерить интернет с другого утройства. А можно и просто тариф без абонентки взять и платить тупо за трафик.
  10. kovaxmur
    kovaxmur
    kovaxmur
    Муром
    странный вы человек - очень категорично отвечаете.
    все инет опции с абон платой у всех операторов, можно шарить инет, но без голосовых функций и опять же платить абонку на основном аппарате и большую, платить за трафик по 7р/м с порогом в 100кб - получится больше чем 120р/мес с симкой, что идет в комплекте...
    меня также напрягает оплачивать несколько симок только за инет (котел, сига в гараже, сига в машине, умный дом...) - мин абонка 90р, вопрос по шаре симок микролайном не рассматривается (переход на вафлю также не оптимален... нужна модульная конструкция с резервированием.
    у пчел есть тариф ВСЕ за 500р с шарой до 5 симок, но у меня тариф старый и терять его не хочется - фенек больше и дешевле чем новые тарифы - палка о двух концах (а носить кучу мобил напрягает...
  11. Conrad66
    Conrad66
    Conrad66
    Уважаемые !
    Если я не найду ответы на основные поставленные мной вопросы, то обсуждение тарифов для меня бесполезно :aga:
  12. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    "Ваши" клеммы - 3,4,5. А "Ваши" контакты те, между которыми перемычка установлена. (3,4 кажется) Контакты Зонта те, которые замыкаются при подаче команды котлу: "Работай!" (Как их Микролайн обозвал, НО или НЗ богвесть - тестер в помощь)
  13. Алексз81
    Алексз81
    Алексз81
    Вологда
    Вопрос не раз поднимался, читайте внимательно.
    з. ы. мтс, плачу 20-40 рублей в месяц, в зависимости от количества тревожных смс
  14. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Странный вы человек - не разобрались ни в терминах, ни в тарифах.
    Чтобы иметь интернет - не нужно платить никакой абонентской платы. Берёте тариф без абонентки и платите только за потреблённый трафик.
    То, что вы считаете абонентской платой - это пакет трафика или тарифная опция.
  15. Snow77
    Snow77
    Snow77
