1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 24
Моя система GSM/интернет управление котлом и охраной "ZONT"
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем opl777, 23.01.15.
  1. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Два надо объединять. Какие по цвету - вопрос к китайцам, я методом тыка делал, с 3 или 4 попытки подобрал нужную комбинацию.
  2. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    Прочитайте тему сначала или воспользуйтесь поиском, все обсуждалось миллион раз, и инструкцию на Zont, то же рекомендую пересмотреть внимательно
  3. Tatarinjn
    Tatarinjn
    Tatarinjn
    Novosibirsk, Russia
    У меня сейчас "Всё за 600" - аналог нового "Всё за 500". Основной на айфоне, ещё сигнализация и зонт. Как бы всё работает, и голосовая и смс и инет и пуши приходят от зонта. Тоже ушёл со старого, которому было 9 лет) Поначалу напрягся на 600р в месяц, но посчитав что пришлось бы платить по трём отдельным тарифам - понял, всё ОК, и дешевле и удобнее. Хотя - хозяин барин)
  4. Snow77
    Snow77
    Snow77
    Нашел описание проводов питание (красный), земля (чёрный) и сигнал (белый). Объединить надо красный и черный?
    Вы не поняли вопрос. Тут показывали альтернативу датчикам комплектным, с датчика выходит 3 провода, вот и спросил у автора как подключить.
  5. Veterenar
    Veterenar
    Veterenar
    Объединить надо красный и желтый.
  6. opl777
    opl777
    opl777
    Каменск-Уральский
    @Conrad66,
    2. ЗОНТ подключать к контактам 3 и 4 убрав предварительно перемычку, но ЗОНТ подключать через промежуточное реле! т. к. контакты 3 и 4 имеют напряжение 220 В
    Но вот чтото я не пойму алгоритм работы этого котла с перемычкой (при замыкании 3 и 4 котел запускается или при размыкании 3 и 4 котел запускается, надо опытным путем выяснить)
    Можно использовать готовое устройство "Блок Реле БР-12/02"
    https://ipro-gsm.ru/internet-magazin-2/product/blok-rele-br-1202
    схема ниже
  7. Conrad66
    Conrad66
    Conrad66
    Вроде бы ZONT H-1V умеет работать с 220в... или все равно надо реле ?
  8. opl777
    opl777
    opl777
    Каменск-Уральский
    Да, умеет, но в технических характеристиках модели H1V написано, что максимальный коммутируемый ток по 220 В всего 1 Ампер, а если этот Villant больше потребляет? никто же не знает :) уж лучше развязаться от ЗОНТа промежуточным нормальным реле.
  9. kovaxmur
    kovaxmur
    kovaxmur
    Муром
    а в желтый фломастером красить по вашей версии черный или белый? (из предложенной комбинации)
    ЗЫ объединить красный и черный - общиий Зонта, белый сигнальный.
  10. Conrad66
    Conrad66
    Conrad66
    Не подскажите, где у vaillant брать "аварию котла", с какого разъема ?
  11. Tatarinjn
    Tatarinjn
    Tatarinjn
    Novosibirsk, Russia
    Во вложении есть схемы подключения по 3 и по 2-м проводам.
    А какой цвет к какой ноге наши товарищи китайцы припаяли - это уж только им ведомо.
  12. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Ни с какого.
  13. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Смотря с какого вайланта. Если с элоблока - то в инструкции все есть, там 220 на аварийном выходе, аккуратнее.
  14. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Он про свой конкретный турбомакс про спрашивал.
  15. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Да и с элоблоком - ты или моешься горячей водой или сообщение об аварии получаешь. Гениальное решение.
