1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 24
Моя система GSM/интернет управление котлом и охраной "ZONT"
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем opl777, 23.01.15.
  1. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Ах да, забыл, что мы не в эл котлах находимся. Расплодили тем)
    Я аварию с термодатчиков снимаю, мне достаточно.
  2. sia1979
    sia1979
    sia1979
    Если вы про дополнительный цифровой датчик температуры, от наших китайских товарищей, то центральный это плюс, а два крайних надо объединить и на минус.
  3. sia1979
    sia1979
    sia1979
    Доброе утро. Вопрос к специалистам Зонт - можно ли подсоединить к h1-v датчик давления в СО ?
  4. Serg710
    Serg710
    Serg710
    @sia1979, Нет, в общем случае.
    Снять информацию о давлении можно 2-мя способами.
    - через ОТ-протокол, если котел имеет такой датчик и поддерживает ОТ.
    - самостоятельно установив пороговый датчик давления в СО с сухими контактами, которые можно подключить ко входам 1 или 2 Зонта. При понижении давления будет оповещение.
  5. Maverik936
    Maverik936
    Maverik936
    Уважаемые спецы, доброго времени суток!
    Котел BAXI Nuvola Comfort 3 240Fi, ожидаю со дня на день термостат H-1V (интерфейс OpenTherm пока не заказал, т. к. нет подтверждения на Wiki). Но в одной из тем форума есть такое https://www.forumhouse.ru/threads/276744/page-49#post-13758859. Кто-нибудь может подсказать поможет ли данная интерфейсная плата подружить интерфейс OpenTherm ZONT с данным котлом.
    http://www.baxi.ru/production/accessories/?FILTER_SEARCH=Y&FILTER_TYPE=2&FILTER_CODE=&FILTER_NAME=%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+QAA+73+&FILTER_BOILER=0#.
    Пока планирую подключить в H-1V режиме обычного термостата.
  6. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
    @Maverik936, есть основания полагать, что Нуволу можно и без KHG 71407251 подключить к ОТ через разъем CN7. Только не забудьте задать в настройках параметр F10 = 02 (см. п. 17.2 и п. 20 Инструкции по эксплуатации котла).
  7. Maverik936
    Maverik936
    Maverik936
    Спасибо конечно, но это я понял давно, просто тогда основную панель необходимо отключать (устанавливать дополнительный переключатель или вообще откидывать). А хотелось бы чтобы оба девайса были подключены. Кстати сам термостат как посоветуете подключать ко входу котла, через промежуточное реле?
  8. yurov79
    yurov79
    yurov79
    Сергиев Посад
    Немножко не следил за темой, по этому вопросики.
    Котел без модуляции напольный чугунный. Зонт с модулем ОТ.
    Подскажите, корректно ли стал отрабатывать режим поддержания минимально заданной т-ры теплоносителя в псевдорелейном режиме?
    т. е. собираюсь выставить на минимальную т-ру ТН 40 градусов.
    гистерезис в данном случае работает на минимально заданную температуру?
    Зонт будет ориентировать котел на поддержание заданной комнатной температуры?
    заранее большое спасибо.
  9. Ushkuynick
    Ushkuynick
    Ushkuynick
    Уважаемые специалисты, добрый день!
    Сегодня столкнулся со странной проблемой – Zont H1-V сигнализировал поутру об отсутствии питания.
    Однако по показаниям датчиков выходит, что котёл работает, причём на максимальной мощности.
    После перепрошивки (с 122.53 на 122.74) ситуация не изменилась.
    Подскажите, в чём может быть проблема?
  10. Serg710
    Serg710
    Serg710
    @Ushkuynick, Блок питания Зонта. Менять.
  11. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Господа подскажите что или просмотрел или не совсем понял кроме как приложения под андройд или яблоко через винду или обычный браузер можно получить доступ к кабинету?
    Спасибо!
  12. sskriblo
    sskriblo
    sskriblo
    Нижний Новгород
    Зонт выключает реле при пропадании питания. Это соответствует включению котла. Вот он и грел. А как еще быть, если нет ИБП?
    Кстати, у Вас гистерезис 0.5 гр. на подаче. Поэтому тактует.
  13. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Это на каком языке написано?
    Если вы интересуетесь, есть ли доступ к зонту из любого браузера через веб-интерфейс - да, есть, и там представлен весь функционал, а не только основной, как в приложениях.
  14. Ushkuynick
    Ushkuynick
    Ushkuynick
    Спустя несколько часов, Зонт самопроизвольно включился. Наверное, дело всё же не в блоке питания?
    Зонт был подключён без дополнительного реле. Это могло оказать влияние на выключение термостата?
    Раньше за ним подобного поведения не наблюдалось – раз уж нет питания, то и у котла, и у Зонта. Когда появлялось питание, то также у обоих.
  15. yurov79
    yurov79
    yurov79
    Сергиев Посад
    Подскажите, если на котле без модуляции я отключу псевдорелейный режим, чтобы он просто с ОТ работал, то это как отразится на его работе? Он как то странно сам меняет тТН мин, когда по сути этого делать не нужно.
