1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 24
Моя система GSM/интернет управление котлом и охраной "ZONT"
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем opl777, 23.01.15.
  1. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    Это как? На вашем графике всё вроде корректно: в псевдорелейном режиме установочная Ттн прыгает между Тмин и Тмакс, как и должно быть.
  2. yurov79
    yurov79
    yurov79
    Сергиев Посад
    Я к тому, что котел не работает и прогрел комнату до установочной т-ры, а значение минимальной температуры теплоносителя всё равно продолжало меняться. От 15 до 30.
  3. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    Ничего не понял :( Покажите куда смотреть на вашем графике. Минимальная Ттн — это параметр в настройках ОТ зонта или в котле, как она может меняться сама?
  4. Maverik936
    Maverik936
    Maverik936
    Уважаемый Dimaz16, подскажите пожалуйста какая у Вас в котле установлена плата?
    Насколько я вижу, по типу Вашего котла, выбор электронных плат приличный (см. поз. 154) http://shop.gazmaster.pro/%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8/baxi/baxi-luna3-comfort/luna3-comfort-1310-fi-cse455313580/
    Уж очень хочется свой Nuvolа Comfort 3 240Fi подружить с модулем ОpenТherm от Zont
    Уважаемые форумчане, у кого получилось подружить котлы Baxi с модулем OT от Zont, также прошу присоединиться к данному вопросу. По артикулу электронной платы будет проще определять работает интерфейс или не работает. Ну конечно и Wiki пополнится дополнительной информацией.
  5. zurab0601
    zurab0601
    zurab0601
    Добрый день! Зонт не может подключиться к серверу! У вас работы ведутся?
  6. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    @zurab0601, никак нет, у нас всё в норме. Свяжитесь, пожалуйста, с нашей техподдержкой.
  7. opl777
    opl777
    opl777
    Каменск-Уральский
  8. Veterenar
    Veterenar
    Veterenar
    Хорошая реклама, но я бы не стал рисковать с такой поделкой. Каким диаметром провода подключить нагрузку 7 кВт к клеммникам на изделии? Если уже в этом обман, то какая будет надежность изделия? Тем более, если Зонт на дин рейку, то лучше и использовать контактор на дин рейку, а не городить колхоз.
  9. opl777
    opl777
    opl777
    Каменск-Уральский
    Да это не реклама никакая, просто потребуется кому то управлять через ЗОНТ например электрическими батареями по 2 квт, чтобы людям не искать и не спрашивать на будущее, чем и как коммутировать (включать/выключать) электробатареи я и внес сюда ссылки. У мастеркита много исполнительных модулей, но не все подходят, т. к. управляющее напряжение у нас в основном 12В с блока питания. По этому я просто для информации отобрал модели подходящие в нашу тему - ЗОНТ. И к тому же не всем надо коммутировать 7 киловатт, согласен, что на 7 киловатт надо хороший контактор, если есть ссылка выкладывайте, какой контактор можно применять, мне вот надо будет скоро 9 киловатт коммутировать, три фазы по 3 квт.
  10. sskriblo
    sskriblo
    sskriblo
    Нижний Новгород
    Реле надо бы выбирать с хорошим запасом. Иначе ничего хорошего не получится. Причем запас нужен в разы. Есть разница между режимом, когда раз в сутки надо щелкнуть и когда каждые 15 минут. В году полмиллиона минут, если что. А ресурс реле невелик и очень сильно завистит от степени нагрузки.
  11. Tatarinjn
    Tatarinjn
    Tatarinjn
    Novosibirsk, Russia
    Три фазы, по 3КВт на каждой фазе, контактор КМИ-23210 32А 230В/АС3 1НО ИЭК, управляется зонтом ZONT H-1 (с перепаянным реле на 220В 1А) Год в работе, от 3 до 8 включений в сутки.
  12. Veterenar
    Veterenar
    Veterenar
    Да я Вас не хотел обидеть, просто если изготовитель пишет данные, которые реально не соответствуют, то доверия к такой продукции нет. И лучше ее не использовать. По 9 киловаттам - у каждого именитого производителя есть контакторы на 3 фазы и 40-63 А на дин рейку. Но цена с нынешним курсом не сладкая. Как альтернатива промышленный Китай фирма CNT. Пишите в личку дам ссылку.
  13. opl777
    opl777
    opl777
    Каменск-Уральский
  14. crashdesn
    crashdesn
    crashdesn
    @Tatarinjn, не советовал бы я ставить эти КМИ без дополнительной шумоизоляции в жилых помещениях. Разбудят ночью вообще без проблем при включении/выключении.
  15. Veterenar
    Veterenar
    Veterenar
    На счет ИЭК не знаю, а у остальных есть контакторы с пониженным шумом. Но опять же это дороже.
