РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Клацает конечно знатно, но ! котёльная отдельным помещение в пристройке к дому, поэтому что там клацает - до фени) Если всё в одном помещении - то конечно нужно искать с пониженным шумом, ну или как вариант твердотельники, однако цена будет уже совсем другая. Хотя станция водоочистки и насосная станция находятся в доме, в отдельной комнате, и включение насоса конечно слышно - но не критично. Даже ночью в процессе очистки не просыпается никто. Тут в общем всё зависит от шумоизоляции технического помещения.
Стучусь заново... Уважаемые, стоит ли заказывать интерфейс OpenTherm от Zont для котла Baxi Nuvola Comfort 240Fi. Сейчас работает с GSM термостатом Zont H-1V в релейном режиме, но этот вариант "не вариант". При данном варианте котел шпарит горелкой на всю разрешенную мощь, а так как уже стало на улице теплее, то соответственно пришлось ограничить мощность котла. Поэтому интерфейс OpenTherm крайне важен.
Добрый день, терзаюсь в сомнениях насчёт работы котла, каждый раз при включении котел потребляет 3 кВ до какого то момента, после не потребляет вообще (период мин 3-4) и потом сразу же потребляет максимально заданное значение в потреблении кВ, это нормально? Котел скат 9. Может при установке не правильно настроил? Пилотируемый фото графика. Заранее спасибо за помощь
Это вы с чего решили? На дисплее сначала 0, потом 3, потом 0, потом 9? По графику первые скачки перед основными - это нормально, это включается насос, быстро прогревается первая порция воды, а потом она догоняется холодной водой из радиаторов по дому. Это у всех так.
Да, стоял и мониторил потребляемую мощность прогресс именно такой 0-3-0-и какую поставишь предельную мощность. Что это может быть?
Судя по графику у вас вместе с котлом включается насос, быстро подкачивает холодную воду из системы (видно понижение обратки) и котёл пока его не накрыло холодной - греет не на всю катушку, а вот уже когда обратка упала - тогда на всю катушку.
Чем мониторили? С экрана просто? Или токовыми клещами? Ну такого точно не должно быть. Включается правильно Скат так: 0 - дальше один блок тэнов - дальше полная мощность. И потом уже снижается мощность по разнице подачи-обратки. Но это вопрос не к Зонту точно. Зонт судя по красным полоскам работы котла - работает правильно. Ещё я не очень понимаю, каким образом у вас иногда обратка умудряется быть горячее подачи.
Да просто с экрана. Насчёт разницы температуры между подачей и обраткой- датчик на подачу устанавливал плотно и прижал хомутом, но разница всеравно осталась между тем что датчик снимает и что фактически показывает дисплей котла, с чем связано незнаю. Разница между показателями около 5
Позвоните в техподдержку протерма. Я логических объяснений не вижу, зонт тут не при чём, он в данном случае выполняет роль перемычки, которая стоит на клеммной колодке с завода. Возможно, вам посоветуют вернуть котёл к заводским настройкам через сервисное меню.
Ок, спасибо. А по логике вещей потребляемая мощность должна возрастать поэтапно? Или после 3 кВ сразу выдавать заданную, допустим 7?
Мощность включается постепенно на Скате. В 7 квт модели, насколько я помню, именно так и есть. 0-3-7. Потом уже начинает модулировать вниз. У меня на 12 квт включается и работает так: 0-6-12 (быстро, в течение секунд 20-30). Далее работает на 12 и постепенно снижает 12-10-8-6-4-2-0
Позвонил в техподдержку, наводчщий вопрос от них, до комнатного термостата была такая проблема, я ответил что нет. Соотвественно проблема в зонте, что делать подскажите? Эти падения в потреблении с самого начала, примерно на минуту.
Отключить зонт от котла, поставить вместо него перемычку - кусок провода. Ну или отключить два управляющих проводка, идущих к котлу от зонта, и замкнуть их. Проверить, что проблема сохранилась. Позвонить в протерм ещё раз и не говорить про зонт.
