1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 24
Моя система GSM/интернет управление котлом и охраной "ZONT"
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем opl777, 23.01.15.
  1. Sergkuz123
    Sergkuz123
    Sergkuz123
    Уверен что небыло, хотя умения комнатного термостата небыло, графиков естественно тоже, поэтому 100% гарантию дать не могу. Но за целый год такого не замечал
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Так проверьте и понаблюдайте.
  3. jpy76
    jpy76
    jpy76
    Нижний Новгород
    Купил и поставил ZONT, доволен как слон - для дома временного проживания меганужная вещь.
    Однако есть две проблемки, которые сейчас пытаюсь решить.
    1. Летний режим работы котла.
    Котел двухконтурник BAXI mainfour24, летом хотелось бы оставить его на подготовку ГВ и отопление в части теплых полов в санузлах и полотенцесушитель.
    Соответственно проблема такая: основной регулирующий датчик висит в воздухе в комнате, летом по всей видимости по нему регулировать включение котла бессмысленно.
    Хочу положить второй датчик на пол в санузле и регулировать летом включение котла по нему: пол остыл - котел включился подогрел этот контур ТП (остальные на лето заглушены).
    Но тогда непонятно как будет работать полотенцесушитель - он видимо тоже будет охлаждаться вместе с полом, что не есть здорово. Для него придется температуру на котле оставлять 70 градусов (ТП через узел подмеса возьмет сколько ему надо для 45 градусов, остальное пойдет через полотенцесушитель).
    Насколько часто будет включаться котел - пока непонятно. Скорее всего, в жару не слишком часто, а значит полотенчик будет почти всегда холодный(
    2. Не до конца понимаю, как должен работать насос теплого пола - он постоянно включен?
    Мне кажется, когда котел выключен (например, размыкателем ZONTа) - и насосу незачем гонять остывающий теплоноситель через полы. В идеале он должен поработать еще минут 15 и вырубаться до следующего включения котла.
    Как это грамотно организовать?
    Повесить его включение на размыкатель котла+таймер?
    У кого есть такие работающие решения? Может быть, даже колхозить ничего не потребуется и есть в продаже готовые релюшки?
  4. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    а для чего вам насос ТП? В самом котле есть насос?
  5. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    Насос нужен если есть узел подмеса ТП, это типа как малый и большой круг в ДВС
  6. Veterenar
    Veterenar
    Veterenar
    Сделайте полотенчик от ГВС, а насос на теплые полы и котел через контактор подключите к Зонту. Зачем гонять в полах воду после отключения котла. Дольше тепло будет в полах. Только гистерезис на датчике пола сделайте маленький, т. к. инерционность теплого пола большая он будет долго остывать, но и долго нагреваться тоже.
  7. jpy76
    jpy76
    jpy76
    Нижний Новгород
    Просто без узла подмеса температура в ТП будет такая же как в котле, а мне там 70 градусов не надо)
    А с узлом подмеса требуется свой насос, иначе он работать не будет.
    Сейчас кстати ТП работает как раз без узла подмеса, напрямую от насоса котла и ситуация такая: если байпас поллностью закрыт (прямой сгон с подачи прямо в обратку перед коллектором ТП), то ТП огненный, 70 градусов, как в котле - ногами не встать. Если байпас понемножку открывать, то начинает остывать _обратка_ из ТП, т. е. понижается средняя температура ТП, но в подаче все равно горячо и возникает "зебра", когда по полу ходить совсем некомфортно - полоса горячая, полоса холодная.
  8. jpy76
    jpy76
    jpy76
    Нижний Новгород
    Полотенчик уже сделан от отопления. Да и переделка на ГВ тоже мало что даст: не постоянно же пользуешься горячей водой, а циркуляции ее без водоразбора все равно не будет.
    А что такое "контактор" и как правильно подключить насос ТП к зонту? можно ли впрямую включить насос в цепь размыкателя котла (которая размыкается ЗОНТом) или там требуется реле?
    И достаточно ли для ТП гистерезиса 0,5 градусов?
  9. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Больше так никогда не делайте!
  10. jpy76
    jpy76
    jpy76
    Нижний Новгород
    так делали только в качестве эксперимента, пока еще не залили стяжку. Со стяжкой конечно не буду)
  11. Veterenar
    Veterenar
    Veterenar
    Однако, Вы экстримал. Вам интересно через какое время лопнет стяжка и плитка, а также подвинутся стены от теплового расширения
  12. vasili3085782
    vasili3085782
    vasili3085782
  13. vasili3085782
    vasili3085782
    vasili3085782
    Есть хорошие решение от salus по вашей проблеме
  14. jpy76
    jpy76
    jpy76
    Нижний Новгород
    Стяжки тогда ещё не было, теперь она есть и до запуска ТП хочу сделать узел подмеса. Понимаю, что 70 в полы нельзя.
  15. jpy76
    jpy76
    jpy76
    Нижний Новгород
    Почитал про salus. Дорогие штуки однако. И мне показалось избыточным использование KL6 для включения одного единственного насоса, при ценнике 7000 руб. Возможно, я ошибаюсь и дешевле решения нет... Хотелось бы конечно ещё настроить задержку выключения насоса минут на 15 после выключения котла, но как?
