Извините, что врываюсь в разговор. Меня интересует. 1 На экране РОМЫ В высвечивается 23 параметр (авария) сброс выполняется клавишей 1? 2 На экране высвечивается 18й параметр.(он как моделируется? с сигнала с котла или симулируется показаниями температур и графиками их)
На эране высвечивается значёк аварии - треугольник с восклицательным знаком, и идентификатор самой аварии - A01, в точности как на котле. A01 - проблемы с газом/горелкой, я закрывал заговый клапан и котёл не мог стартануть. Сброс выполняется клавишей, на которой написано Reset, слева вверху. По второму пункту вообще не понял, объясните, пожалуйста.
Предмет разговора. 18=индикация работы (вот только про мощность как определить) 1-5 ступень. Как разделить сигнал под конкретную ошибку (F 04? F06 ?F08 ? F04 ?A01? A03?)
Честно говоря, у меня котёл БЕЗ модуляции горелки, по-этому ничего сказать не могу. По картинке видно, что символ состоит из нескольких сегментов, могу лишь предположить, что при разной мощности будут гореть разные части символа, но это только предположение, проверить не могу. В OpenTherm информация об уровне модуляции есть, в принципе, так что, если Romeo W умеет её отображать, а котёл умеет её отдавать - то всё возможно. Мне тоже интересно, как понять, сколько он жрёт, котёл. В котле есть счётчик горелко-часов, то есть времени, когда горелка горит. Казалось бы, если котёл не умеет модулировать горелку, то расход газа в гас работы горелки должен быть постоянным, по факту - нет. И в характеристиках котла есть указание на максимальный и минимальный расход газа, я пока это всё понять не очеьн могу.
Можно фото подключения передающего устройства к котлу?.Мне РОМУ нужно установить на пеллетную горелку (продавашки говорят нельзя)
Что-то я вас не понимаю, совсем. Какое передающее устройство? У меня Romeo W проводной. Он работает ТОЛЬКО с протоколом OpenTherm, на релейном выводе работать не будет хотя бы по тому, что у него нету питания отдельного, он питание берёт с OpenTherm.
Да, проводной. Интерфейс OpenTherm 2х проводной. Ещё на самом Romeo W есть клемма, котороая назвается GSM - это сухой контакт, при замыкании которого термостат может или подать команду на нагрев до заранее заданной температуры или отключать СО, поведение программируется на самом термостате.
Он без этого "интерфейса" работать не будет. Или вы о чём? Подключение комнатного термостата обычно описано в документации на конкретный котёл. И обычно оно сводится к "убрать перемычку и на её место подключить термостат", обычно.
Вот по этому я попросил именно фото подключения РОМы. (т.е. найти куда он подключен. Потому. что у евриков рекомендации по отключению часов (интерфейса) на котле. https://blog.belodedenko.me/2011/02/feroli-romeo-w-rf-opentherm-thermostat.html
Да не даст вам ничего фотография подключения к моему котлу! У меня на клемнике между клемами 17 и 18 была перемычка, я её убрал и подключил на её место Romeo W, ничего больше я не подключал и не отключал. Даже если я сделаю фото этого клемника, как вам это поможет подключить его к своему котлу? PS: изначально надо было такие вещи спрашивать в личных сообщениях, так как это вообще не свзязано с темой.
Да, далеко от темы уползли, давайте все таки не будем обсуждать работу и особенности котлов, а то я прочитал все сообщения с 17 и 18 страницы, информация понятна только очень сведующим в этих котлах людям.
За что проголосовать? За реализацию эквитермного регулирования по средствам Зонта? - думаю каждый проголосует ЗА
