1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 24
Моя система GSM/интернет управление котлом и охраной "ZONT"
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем opl777, 23.01.15.
  1. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    @Валера 163, по вашему логину или серийнику я смогу сказать, были ли попытки подключения от вашего устройства. Ещё скажите, пожалуйста, какой у вас тариф.
  2. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    МТС Планшет мини месяц работал без проблем... деньги есть... логин VLR_163_
  3. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    @Валера 163, c 3:17 (мск) попыток подключения от вашего устройства не было.
    В описании МТС Планшет Мини сказано:
    «Опция доступна для использования только на планшетах. В случае использования «МТС Планшет Mini» в устройствах другого типа (смартфон, модем, роутер, модуль) опция может быть отключена.»
    Боюсь что это и могло произойти.
  4. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Илья вообще тариф Конект, а МТС Планшет мини это под опция и месяц она работала стабильно...
    странно, надо добраться до ЗОНТа а там в уже МТС позвонить...
    Тем более денег за мин трафик они почему то не стесняясь снимают и это указано в условиях...
  5. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    @Валера 163, Я вот здесь, в подробном описании это нашёл: https://www.mts.ru/mob_connect/tariffs/tariffs/tablet_mini/
    С отключениями из-за несоответствия устройства так всегда: сначала работает, потом перестаёт. Мегафоновский Планшет XS у многих месяцами нормально работает, а потом перестаёт, причём у всех в разное время. Я, конечно, не могу быть уверен, что дело в тарифе, но вполне может оказаться что так.
  6. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Как не было бы странно все заработало, может какой сбой был у оператора :)
    Спасибо за помощь! :hndshk:
  7. opl777
    opl777
    opl777
    Каменск-Уральский
    Отправили бы сперва СМСку restart на ЗОНТ, прежде чем поднимать на форуме такую мелочь, бывает, но очень редко пропадания, БС МТС видимо перезагружает.
  8. SolDmitry
    SolDmitry
    SolDmitry
  9. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    только народ надо предупредить, что обновить можно только профиль, прошивку обновлять не имеет смысла, она не изменилась (у LRW), или переименовать кнопки в утилите, при этом в вэбе в событиях пишет обновление прошивки
    Еще нашел три непонятки или ошибки:
    1) Для программирования беспроводных датчиков, например IDO303DRW, вообще не нужно нажимать кнопку добавление радиодатчиков и запускать минутный таймер, датчики и так программируются автоматически, при сработке самого датчика, достаточно потом указать радио зону и все
    2) теперь вопрос по датчику IDO303DRW. Зачем все таки нужны перемычки? Инструкция не соответствует изделию, видно что версии разные, в мануале одно, на плате совсем другое, поиск в интернете к положительному решению не привел. Извещатель работает при любых комбинациях перемычек S4 - S5, еще присутствует перемычка J2 для чего она если не секрет? Понятна только одна перемычка для отключения светодиода это JP2.
    3) опять по датчику IDO303DRW, у него несколько состояний сработок когда он выдает RQ3 это вскрытие корпуса, которое в вэбе не отображается совсем, что не правильно, и RQ1, что является типа несанкционированным проходом, на которое интерфейс да и вся сига откликается как положено. Да и вообще понятие тип вообще не понятно, слово RQ вылезало только при как бы автоматическом добавлении датчика в систему, при повторном открытии окно тип становится пустым
  10. Deformator
    Deformator
    Deformator
    Подскажите, в чем еще отличие mega sx-300 от mega sx-lrw кроме внешнего вида и кол-ва входов/выходов? Как интерфейс OpenTherm подключается к этим сигнализациям?
  11. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    @SolDmitry, Здравствуйте, еще обнаружился дискомфорт. При обновлении ПО в настройках вэб интерфейса сбрасываются настройки часового пояса, температура расписания, гистерезиса, назначения датчиков, другие функции пока не проверял.
  12. kadet71
    kadet71
    kadet71
    Павловский Посад
    ilya zont, помогите, пожалуйста! Сегодня переносил Zont H-1 на другое место, отключил все датчики, после включения не может найти ни один датчик. Подключал и по одному, и все вместе не получается!
  13. Therion1
    Therion1
    Therion1
    @ilya zont, подскажите когда беспроводные датчики протечки появятся в продаже.
  14. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    @kadet71, в веб-интерфейсе показания датчиков появляются только в течении минуты после подключения. Может быть вы не выжидали достаточно времени после подключения датчиков?
    @Therion1, очень скоро, думаю, что в течении месяца.
  15. kadet71
    kadet71
    kadet71
    Павловский Посад
    Да я ждал долго. Но все решилось заменой колодки на обычную скрутку и датчики нашлись, а хотелось, чтобы культурненько, через колодочку соединить провода!
