1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 24
Моя система GSM/интернет управление котлом и охраной "ZONT"
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем opl777, 23.01.15.
  1. SolDmitry
    SolDmitry
    SolDmitry
    при программировании нужно отключить open therm модуль.
  2. Emal1985
    Emal1985
    Emal1985
    Владимир
    Классно. Не знал. Спасибо
  3. Emal1985
    Emal1985
    Emal1985
    Владимир
    А можно ли зонт подружить в китайскими ик датчиками движения беспроводными и с беспрводными герконами?
    Или только зонт может исключительно работать с датчиками, которые на сайте продаются?
  4. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    С беспроводными датчиками — только с нашими, у нас там собственный радиоканал
  5. Elprog
    Elprog
    Elprog
    @SolDmitry, @ilya zont,
    Подскажите пожалуйста насколько сложно запрограммировать "продвинутую логику" в ваши многоканальные сигнализации (типа Меги).
    т. е. мне нужно, чтобы при поставленной на охрану системе один из каналов (сирена например) срабатывал только в том случае если есть еще одно, два или три одновременных события...
    А в другом случае сирена включается, например, если разбили окно.
    Но уведомления по отдельным событиям должны приходить по смс. (что-то типа режима "тихая тревога" в других сигнализациях).
    Возможно это сделать?
    И/или где про это почитать?
    Спасибо.
  6. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    Что то опять не так, ОТ работает непонятно или из за вчерашнего программирования с ошибкой пошел косяк. на улице жара и в квартире тоже жара. Стоит режим Расписание, днем 22, Мега пишет что котел не работает, а температура растет, нафиг отключаю ОТ, больше я его не использую. У меня северная сторона, в жару на ночь включаю ТП, потому как сыро и прохладно, днем шикарно и без отопления
  7. SolDmitry
    SolDmitry
    SolDmitry
    назначить включать или не включать сирену по конкретной зоне можно в настройках индивидуально для каждого шлейфа (через утилиту настройки).
    включать по 2 или 3 одновременным тревогам сирену - нет такой функции.
  8. SolDmitry
    SolDmitry
    SolDmitry
    судя по графикам температур - мега ведёт себя корректно :)
    установочная температура теплоносителя +5, нагрев не включается.
    может быть в настройках самого котла установлена своя минимальная температура теплоносителя?
  9. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    не знаю какие грабли, как отключил ОТ котел с тех пор не включался еще ни разу, не было нужды, и так тепло
  10. Therion1
    Therion1
    Therion1
    @ilya zont, тут подумал чего не хватает ZONT-H1 - это профилей режима "расписание". Чтобы можно было сохранить два или больше индивидуальных графиков температуры и, самое главное, быстро между ними переключаться. Например: в режиме расписания выставляю температуру с пон. по воскр. днем (с 7 утра до 22 вечера) 22 градуса, ночью (с 22 до 7) - 19 градусов. Сохраняю данный профиль под любым названием, допустим, "Проживание". Создаю второй профиль режима "расписание", называю его "В мое отсутствие" или еще как-нить, задаю температуру: днем 12, ночью 16 (чтобы нагревал дом по дешевому электротарифу). Ну и быстро переключаюсь между данными профилями, перед приездом или перед отъездом. Как-то так... Может кто-то уже предлагал.
  11. sonaronline
    sonaronline
    sonaronline
    Предложение по профилям висит на реформале давно...
  12. Therion1
    Therion1
    Therion1
    @sonaronline, да, действительно. Не заметил. Только как-то за него слабо голосуют, а штука реально нужная. Я так понимаю, что особых сложностей для ее реализации быть не должно.
  13. sonaronline
    sonaronline
    sonaronline
    Да, я бы тоже не отказался от такого функционала.
  14. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    @Therion1, спасибо, предложение разумное. Если возможность переключения между расписаниями будет только через веб-интерфейс и приложение, то реализовать это несложно. Когда будут свободные руки...
  15. Therion1
    Therion1
    Therion1
    @ilya zont, мне бы вполне хватило возможности переключать профили через веб-интерфейс или приложение. Спасибо. Будем ждать.
