1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 24
Моя система GSM/интернет управление котлом и охраной "ZONT"
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем opl777, 23.01.15.
  1. SolDmitry
    SolDmitry
    SolDmitry
    Добрый день!
    В ближайшее время на сайте появится на замену модель Mega SX-350 Light.
    В более удобном корпусе на дин рейку и с клеммниками.
    по срокам - конец июня...начало июля.
  2. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    Но с начинкой от LRW? Добавится только провод на контакт 2? Или железо и прошивки другие? Или то же устройство 239С кажется?
  3. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    @SolDmitry как отключить смс на устройстве? Один датчик на улице. Был сильный ливень, может из-за этого начали отрубаться датчики температуры. За два часа получил 30 писем, 30 пуш в приложении, и самое главное 30 смс одно и тоже по кругу про 5 датчиков. Баланс на нуле, смс мне не надо, достаточно пуш и почты
  4. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Номер телефона уберите и будут только письма приходить
  5. kovaxmur
    kovaxmur
    kovaxmur
    Муром
    А анонсировать нельзя было? не стал бы ЛРВ покупать, все равно лежит не распакован - к моменту монтажа лучше бы в рейку купил, вместо Н1 как раз...
  6. off14
    off14
    off14
    Не нашел в демо интерфейсе как у меги (не важно 300 или 350 или LRW) управлять тремя заявленными выходами. представьте, что к ним подключены три реле с нагрузкой (ни какой сирены, индикатора и прочего нет).
    где кнопки?
  7. off14
    off14
    off14
    выходами через веб (мобильный апп) можно будет управлять? вручную? ставить расписание на выходы?
    приложите скрин
  8. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    Скоро будет можно, сейчас работаем над этим.
  9. off14
    off14
    off14
    Думали ли над изготовлением модуля выходов работающего по к-линии, чтоб зацепить к зонт н-1?
    или теперь все думы над л-1000? :)
    PS. расписание гвс летом кстати актуально - единственное что работает из системы отопления, но воз и ныне нтам
  10. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
  11. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    Господа, после прошивки на 174 перестал видеть сей девайс через интернет онлайн.
    Была старая прошивка - заработал, но решил, что новое - это есть лучше, теперь потерял с ним онлайн связь.
    ИНтересно. что голосовая работает. а вот через интернет не хочет.
  12. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    При этом
    Деньги на балансе сим карт - есть
    Связь устойчивая
  13. Yuri 52RUS
    Yuri 52RUS
    Yuri 52RUS
    Нижний Новгород
    Попробуйте пере сбросить питание, вынув блок питания из розетки и не забыв при этом вынуть аккумулятор или попробуйте сначала сделать это дистанционно, отослав на прибор смс Restart
  14. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    Попробую сейчас
  15. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    никакой реакции
    тоже сделал, делал вчера и сегодня еще раз, тоже ничего.
    Зеленый горит постоянно, иногда мигая четыре раза - если верить инструкции, подключение к серверу есть.
    Но не работает
