1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 24
Моя система GSM/интернет управление котлом и охраной "ZONT"
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем opl777, 23.01.15.
  1. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    @hab70, термостат ваш старательно пытался подключиться к серверу, но каждый раз отвечал не на все запросы, из-за чего сервер его отключал обратно. Дело наверняка не в новой прошивке, потому что аналогичные отключения у вас были и до обновления. Возможно, дело в приборе. Завтра мы постараемся разобраться в чём дело, а пока я обошёл проблему, замедлив на сервере интенсивность опроса вашего прибора при подключении.
  2. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    @ilya zont, спасибо за оперативность
  3. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    @hab70, мы перенастроили немного общение между вашим устройством и сервером, и сейчас он вроде работает нормально. Если что-то будет не так — обращайтесь.
  4. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    Так в итоге это другое устройство или кишки от LRW, ага сам разобрался номер Хардваре другой, прошивка отличается профиль тот же. Если прошить LRW прошивкой от 350W, LRW умрет? В чем отличия то?
  5. AlexeySn
    AlexeySn
    AlexeySn
    N
    Нет связи между сервером и зонтом, деньги есть, грешу на антену (как выглядит в штепселе иголка) она выходит за переднюю часть закручивалки (гильзе) к ZONT, вспомните TV КАБЕЛЬ. отверните свою гильзу от зонта, выперает этот усик или нет.
  6. AlexeySn
    AlexeySn
    AlexeySn
    Такой вопрос как сбросить ZONT на заводские настройки.
  7. AlexeySn
    AlexeySn
    AlexeySn
    Разработчики ZONT нет сигнала. Кратковременная однократная вспышка gsm отсутствует. На сим карте баланс 127, симка от билайн. Что делать?
  8. AlexeySn
    AlexeySn
    AlexeySn
    Нет связи 16 часов 7 минут
  9. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    @AlexeySn, позвоните, пожалуйста, в нашу техподдержку
  10. Serg710
    Serg710
    Serg710
    @ilya zont, Может быть, Вам помогут мои недавние наблюдения в решении проблем @AlexeySn,
    В ночь с субботы на воскресение все мои Зонты ушли в оффлайн (примерно в 1-2 часа ночи).
    Дозвон работал. Причем, Зонт Н1 показывал, что не на связи 11 или 14 суток (а утром в субботу работал). Симка тоже Билайн. Утром в воскресение все наладилось. На почту пришли оповещения о потерях связи. Штук 5, через каждые 1-2 минуты. Хотя в настройках стоит 10 минут.
    Я тогда подумал, что это профилактика или оптимизация сервера какая-нибудь.
    Логин serg710. Если нужно, посмотрите.
  11. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    @Serg710, спасибо за наблюдения! С субботы на воскресенье у нас действительно были проблемы, к утру всё было налажено. Речь об аккаунте с логином AlexeySn? Сейчас устройство в нём вроде на связи и всё ок.
  12. Maverik936
    Maverik936
    Maverik936
    Уважаемые, у меня с котлом BAXI Nuvola 3 Comfort связка работает по схеме
    ZONT H-1V - Интерфейс OpenTerm ZONT - Котел.
    Интерфейс OpenTerm подключается вместо штатной выносной панели (пока через переключатель с контактами НЗ и НР). Мощность горелки с ZONT не изменить, но это и не нужно, т. к. модуляция горелки и соответственно мощность котла определяется платой котла в зависимости от заданных параметров (у меня активизирован режим с ПЗА от BAXI штатный). Я только задаю температуру, а плата котла сама подбирает температуру теплоносителя. В составе полный комплект датчиков (проводных и беспроводных). Единственный минус (пока не знаю как победить), для ГВС приходится переключаться на штатную панель так как ZONT пока не может управлять системой ГВС BAXI NUVOLA 3 Comfort.
    ilya zont, может есть возможность внести корректировки в прошивку ZONT для активизации системы ГВС на данном типе котлов? Уж очень хочется довести систему до полного ENDа.
  13. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    @Maverik936, правильно ли я понял, что включение/выключение ГВС в настройках зонта не влияет на работу котла, хотя должно?
  14. Maverik936
    Maverik936
    Maverik936
    Да все правильно, отопление вкл./выкл. работает, а ГВС не хочет
  15. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
