1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 24
Моя система GSM/интернет управление котлом и охраной "ZONT"
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем opl777, 23.01.15.
  1. Serg710
    Serg710
    Serg710
    @Maverik936, Попробуйте вкл. ГВС штатным пультом (режим "зима"?), а потом подключить ОТ-Зонт.
    Теперь получается ОТ-Зонтом управлять ГВС?
  2. Maverik936
    Maverik936
    Maverik936
    @ilya zont, еще для размышления в меню Диагностика такой вид
  3. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    @Maverik936, а вы уверены, что ваш котёл вообще поддерживает управление ГВС через ОТ?... А вообще вопросы по ОТ лучше задавать @skrib microline, я в ОТ плохо разбираюсь.
  4. Maverik936
    Maverik936
    Maverik936
    А подскажите пожалуйста что за режим зима? С включенным режимом отопления что-ли?
    Я вроде уже так пробовал, но вечером еще раз проверю.
  5. Maverik936
    Maverik936
    Maverik936
    @skrib microline пока не отзывается, а ГВС со штатной панели включается и выключается
  6. sskriblo
    sskriblo
    sskriblo
    Нижний Новгород
    Дело в том, что котлы с выносным пультом - вещь в себе. Как он управляет ГВС неизвестно. Протокол ОТ может иметь неопубликованные дополнения, это нормально. Вскрыть это можно, но у нас нетпока доступа к такому котлу. Мы надеемся получить найти такую возможность, тогда может получится.
  7. Maverik936
    Maverik936
    Maverik936
    Спасибо за ответ, хотелось бы конечно побыстрее. Девайсы очень нравится, актуальность высокая, так как проживаю и работаю в другом городе. И еще бы добиться совместной работы со штатной панелью.
    И тогда подскажите пожалуйста в L-1000 такие же будут нюансы?
  8. Serg710
    Serg710
    Serg710
    Судя по мануалу - да. Но это не так важно. Включите ГВС на пульте так, как обычно его включаете.
    Потом подключите ОТ-Зонт.
  9. Maverik936
    Maverik936
    Maverik936
    Нет так также не активизируется ГВС
  10. andronik2020
    andronik2020
    andronik2020
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста имеем котел protherm скат 21кВт, термостат ZONT H -V1,
    с подключением вроде разобрался остался вопрос, подключение преобразователя аварии котла идущего в комплекте, к каким клеммам на плате котла подключать ?
    К термостату можно подключать по двум вариантам: 5клемма и 7 или 8 и 7 верно ?
    Спасибо.
  11. andronik2020
    andronik2020
    andronik2020
    И еще возник вопрос, подскажите простое решение байпас термостата Zont, то есть простое переключение обывателем между режимом работы котла от Zont и простое прямое включение котла
    (перемычка). Покажите ваше решение.
    Спасибо.
  12. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    У зонта есть для этого штатная функция. Читайте вики.
  13. SolDmitry
    SolDmitry
    SolDmitry
    Добрый вечер!
    В личном кабинете доступны бета версии прошивок с реализацией функции пользовательских элементов управления (кнопки и статусы).
    Описание пока можно взять здесь (технический вариант, позже оформим более читабельную инструкцию) Если что-то не понятно - спрашивайте.
    https://drive.google.com/file/d/0B035LHugfdOVTzB2cWFsYmtmZmc/view?usp=sharing
    Утилита настройки с поддержкой данных ф-ций здесь:
    https://drive.google.com/file/d/0B035LHugfdOVVWw3bHVsMlIyYVE/view?usp=sharing
  14. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    В Zont H-1 такого нет. Тогда почему это в теме про зонт?
  15. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    Здесь тема про все Зонты, читайте внимательно название темы
