1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 24
Моя система GSM/интернет управление котлом и охраной "ZONT"
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем opl777, 23.01.15.
  1. eComfort
    eComfort
    eComfort
    Я обычно использую не 2 point регулирование а PWM для покомнатного регулирования температуры воздуха, где используются водяные радиаторы. Судя по схеме к вашему контроллеру подключено несколько датчиков температуры, т. е. мониторится температура в нескольких комнатах. А управляете вы одним котлом, который гоняет теплоноситель по всему контуру, по всем комнатам. И как отрабатывает ваш контроллер, когда в одной комнате температура уже выше гистерезиса, а в другой ещё ниже базовой уставки? Продолжает греть и гнать теплоноситель или выключается?
  2. opl777
    opl777
    opl777
    Каменск-Уральский
    • Подключены датчики температуры у котла 2 шт. (на подачу и на обратку) для контроля работы, и оповещения меня в случае остановки котла, при просадке температуры на подаче/обратке, ниже заданных мной порогов.
    • Датчик температуры на улице, чтобы можно было анализировать график температуры улицы совместно с графиком температуры в доме :)
    • Датчик температуры в комнате (зале) по нему осуществляется регулирование температуры в помещении
    Основной датчик для регулирования температуры в доме, установлен на первом этаже, в большом зале, там проводим большую часть времени:) Для меня достаточно, т. к. имея на 1-м этаже +23 градуса, то на втором естественно температура не ниже, возможно чуть выше даже, на втором этаже у меня детские комнаты, холл и спальня, там на радиаторах краники стоят, регулируют.
    Датчик стоит в самой холодной грубо говоря комнате и регулирование по ней в доме идет, ну и плюс на радиаторах второго этажа, краны для регулировки. Несколько примитивно конечно но для меня вполне достаточно.
    Исходя и стоимости и простоты установки системы мониторинга с веб интерфейсом, на текущий момент для меня это оптимальный вариант
  3. mavix
    mavix
    mavix
    МО Истринский р-он
    Добрый день.
    Я так понял, что можно подключить к proterm gepard к колодке X17, куда именно, где 24 V?
    Сейчас у меня по ebus подключен protherm thermolink P. Нужно отключать или возможно параллельно подключить?
  4. opl777
    opl777
    opl777
    Каменск-Уральский
    Да, подключать на Х17, там перемычка сейчас на контактах, крайние два слева. Так вот вместо перемычки подключаем контакты управляющие от ЗОНТ. Как раз по схеме написано 24 V.
    protherm thermolink P - либо отключить совсем либо выставить на максимальную температуру.
    Температуру котла тоже нужно приподнять чуть чуть относительно установленной ранее вручную через меню котла.
  5. mavix
    mavix
    mavix
    МО Истринский р-он
    Спасибо за ответ.
    Хотелось панель оставить, но принцип работы изменить: Когда дома управлять с помощью thermolink P, а когда уехал с помощью zont.
  6. opl777
    opl777
    opl777
    Каменск-Уральский
    Дак без проблем, у зонта есть отдельный режим "Отключить регулирование". Хоть с телефона хоть через голосовое меню можно управлять. В этом режиме ЗОНТ принудительно перестаёт управлять котлом.
  7. mavix
    mavix
    mavix
    МО Истринский р-он
    Ясно, спс. Значит надо брать)
    А у Вас все 4 датчика одинаковой модели?
  8. opl777
    opl777
    opl777
    Каменск-Уральский
    Нет, не все одинаковые,
    2 шт производства "Автосенсор" - понравились (https://avtosensor.ru/?page_id=35)
    1 шт. шел в комплекте ЗОНТ
    1 шт. докупал в МикроЛайне с ЗОНТом
    Лучше сразу заказывать дополнительно как минимум 2 датчика. Как говорится датчиков много не бывает.
    Как правило надо датчик в котельной, датчик в комнату, на подачу, на обратку и на улицу.
  9. ewg80
    ewg80
    ewg80
    А не подскажите можно его подключить к газовому котлу daewoo dgb-200msc?
  10. sskriblo
    sskriblo
    sskriblo
    Нижний Новгород
    Вам надо определиться, как подключить внешний термостат к котлу? Все внешние термостаты устроены практически одинаково и ZONT H1 не исключение. Все они имеют реле, а котел должен иметь контакты для этого реле. Я попробовал поискать для Вашего котла инструкции, честно говоря, не нашел ответ на Ваш вопрос. Позвоните в сервисную службу, они должны знать.
    Правда, в инструкции упоминается собственный электронный комнатный термостат. Позволили ли производители подключать еще один? Надеюсь, что да.
  11. ewg80
    ewg80
    ewg80
    В том то и дело что непонятно куда его подключать (у котла есть внешний блок управления со встроенным термостатом, но там гистерезис маленький и котел все время тактует из-за скакания температуры на 1 градус.
  12. sskriblo
    sskriblo
    sskriblo
    Нижний Новгород
    Да, я смотрел документацию. Там на внешнем блоке управления на рисунке подозрительная петля провода. И в тексте что то вроде того: "отрежьте провод и подключите термостат". Такое впечатление, что это перемычка, в разрыв которой подключается реле термостата. Понятно, что после перевода на "нижегородский" смысл может исказиться до неузнаваемости. Лучше бы спросить сервисную службу.
  13. mavix
    mavix
    mavix
    МО Истринский р-он
    Я хочу 5 датчиков, пытаюсь понять какие нужны:
    1. подача
    2. обратка
    3. комната
    4. улица
    5. подпол
    Нужны разные модели датчиков? Или можно таких взять Датчик температурный DS18S20
  14. sonaronline
    sonaronline
    sonaronline
    Можно мои 5 копеек: датчик 18B20 дает точность 0.5 гр., 18S20 - точность 0.1 гр.
    У меня только один, который шел в комплекте к H-1 - 18S20, остальные все -18B20. В новой прошивке (помоему бете) разрабы что-то поправили, у меня теперь все датчики показывают с точностью 0.1 гр.
    А разница меж ними в том что B дешевле чем S.
  15. mavix
    mavix
    mavix
    МО Истринский р-он
    Ну а датчик под мои требования подойдет?
