1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 24
Моя система GSM/интернет управление котлом и охраной "ZONT"
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем opl777, 23.01.15.
  1. off14
    off14
    off14
    срочно покупайте у меня зонт на дин рейку :)
    некрасиво смотрится :)
  2. diemon24
    diemon24
    diemon24
    Спасибо, но у меня Zont h-2 с wi-fi :))
    Согласен с Вами, когда покупал H2 расстроился, что его нет в корпусе для дин рейки.
  3. diemon24
    diemon24
    diemon24
    Я рассматривал L1000. Хорошая штука. Но глобальная централизация всех систем - это тоже плохо. И дело даже не в стоимости этой железки, а том, что одно дело иметь центральный узел управления или иметь централизованную систему управления. Так вот во втором случае есть большой минус - сломается центральная система управления и выйдут из строя все системы в доме.
    Только по этой причине все системы автоматизации я строю децентрализованно, но с единого интерфейса управления.
    L1000 больше подойдёт для предприятий, где надо управлять одной большой системой из разных подсистем, где таких систем много и там можно децентрализовать их на уровне различных систем. Например одна котельная из нескольких котлов для одного этажа, а вторая для второго. В этом случае децентрализовать их можно двумя L1000 на двух этажах.
    В частном доме не вижу целесообразности это делать.
  4. diemon24
    diemon24
    diemon24
    Товарищи разработчики ZONT H2, добрый день!
    Подскажите, пожалуйста, а будет ли в интерфейсе OT, и если да, то когда, функция расписания нагрева ГВС?
    Вот прям очень надо...
    До сегодняшнего дня я почему-то был уверен, что такая функция - это нормальное явление. Ведь если я ставлю отопление по расписанию, например зная, что в определенные дни мне не надо греть отопление на максимуме (предполагая что меня не будет дома), то и ГВС мне не нужно греть. Пусть он раз в неделю нагревает ГВС по расписанию встроенной платы управления котла от развития бактерий.
    Таким образом без этой функции приходится вручную включать и выключать ГВС (точнее переводить Котел в режим эконом).
    Или например ночью мне точно ГВС не нужен. Зачем он будет постоянно нагревать бойлер и тратить топливо?
    Имеющаяся функция "эконом" в системе подразумевает только отключение отопления. При этом функция отключения ГВС в ручном режиме имеется.
    Пусть для ГВС будет отельный календарь расписания не завязанный на расписание климата в доме. Это реально же сделать...
  5. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    @diemon24, давно хочется эту функцию, но всё никак руки не дойдут :(
    Кстати, а неужели ГВС ночью много потребляет? Там же наверное ёмкость для воды с хорошей термоизоляцией.
  6. Serg710
    Serg710
    Serg710
    @ilya zont, По ГВС, у меня потери минимальны. 10-12 гр. за ночь.
    Можно посмотреть график от 23-24.06.16 (логин serg710).
    Для моего отопления соляркой потери в год на ночной нагрев воды 5-6т.р.
    Расписание лишним не будет, но более актуальна кнопка вкл-выкл ГВС из приложения.
  7. diemon24
    diemon24
    diemon24
    Да, с термоизоляцией, но все равно включается Котел и нагревает воду. Можно представить расходы на топливо в виде "за месяц". Я посмотрел статистику котла и увидел, что за ночь с 02:00 до 08:00 (6 часов) горелка для ГВС зажигалась 10 раз. 10 раз по 5 минут работы котла для подогрева (300 раз в месяц, или 1500 минут в месяц) - этого уже достаточно. Это при нагреве ГВС до 55 градусов. А если до 60 и выше? А если зима?
    В общем это существенная цифра.
    Так может давайте дойдут у Вас руки? :)
    Берете модуль расписания для отопления и подставляем (убираем лишние) переменные ГВС :)) ну работы на пару тройку дней :))
  8. diemon24
    diemon24
    diemon24
    Кнопка ГВС есть. Вручную её включать отключать удобно тогда, когда живёшь постоянно в доме. Когда уезжаешь раз в месяц.
    Для дачного варианта выгоднее именно расписание.
  9. off14
    off14
    off14
    Не забываем, что к расписанию гвс еще нужно прикрутить один из выходов на меге для насоса циркуляции гвс ;)
    что касается кнопки "выключить гвс" - ставим температуру гвс ниже помещения (или ниже температуры холодной воды), и вуаля. гвс не включается. но с кнопкой конечно веселее :)
  10. diemon24
    diemon24
    diemon24
    В модуле OT эта кнопка есть - она переводит мой Котел в режим "ECO".
    Только это в веб морде.
    В мобильном приложении этих кнопок нет.
    В мобильной версии вообще нет ничего что связано с модулем ОТ.
    Кстати, также прошу добавить.
    Да и вообще, почему бы эти кнопки не вывести на основную панель управления?
  11. diemon24
    diemon24
    diemon24
    Кстати, по поводу управления насосом рециркуляции - у меня стоит внешний насос, который циркулирует воду в бойлере через сушилки для полотенец.
    Я планирую его просто включить по механическому таймеру, который устанавливается в розетку независимо от ZONT.
  12. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    Всем привет.
    Выражаю огромную благодарность всем сотрудникам НПО "Микролайн", находящимся на этом форуме, за починку моей Меги, за оперативность, профессионализм, отзывчивость и уделенное время. :hello::hndshk:
    Теперь по делу.
    1) Мухи и котлеты, опус первый:
    Ранее я спорил с форумчанами о необходимости разделения устройств для различных нужд, и кричал зачем мне теперь Н-1, ведь есть Мега. Да я упертый баран, не послушал форумчан, которые мне говорили, что для термостата нужна своя приблуда, для охранки своя. Каюсь, сам на этом споткнулся, хорошо что не продал Н-1, теперь мухи и котлеты отдельно.
    Теперь отсюда вопрос для производителя, в Н-1 охранку то я могу отключить, а вот в Меге термостат не могу, постоянно натыкаюсь на вкладки с отсутствием датчиков и статистики, так как после своего косяка, все термометры перевесил на Н-1. Можно ли как то в будущем отключить эти вкладки за не надобностью, и при необходимости заново включить?
    2) Мухи и котлеты, опус второй:
    Теперь про Меги, на данный момент их уже четыре вида, типа первенцы SX-300 и LRW, а так же последыши SX-350 и SX-170 (новинка), о чем и хотел рассказать форумчанам. Разницу между всеми этими приблудами описывать не буду, но скажу одно, не повторяйте чужих ошибок, так как в устройствах Мега-SX разрешено ручное обновление программного обеспечения, при программировании будьте внимательны, и проверьте ту ли прошивку вы туда записываете, от своего ли устройства? У Мег прошивка состоит из трех файлов, Update_v2_.enc, это и есть сама прошивка, на всех Мегах этот файл различен и подходит только для той приблуды, под которую заточен. Mega SX W main. evc это второй файл, а точнее сам профиль, во многих устройствах эти файлы схожи, но могут тоже быть непредвиденные последствия от непроверенных файлов. И наконец Охрана квартиры. psnd это файл упакованных звуков, только для устройств с возможностью подключения речевого динамика, знаю таких устройств пока два LRW и SX-350
    Если где очепятался поправьте, или дополняйте, заранее прошу прощение за много букв:hello:.
    Да еще забыл, при записи любого из файлов в Мегу, в событиях в вэбе будет сообщение об обновлении прошивки, не путайтесь и не пугайтесь
    В мобильном, по крайней мере в Андроиде, много чего еще нет, ждемс с нетерпением функционала, как в вэб, или еще лучше настраиваемый режим :faq:.
  13. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    В настроечной утилите вроде можно отключить функционал термостата, и тогда вкладка Термостат должна пропасть. А вот Статистику с графиками вроде нельзя скрыть, это да.
  14. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    не нашел, не ткнете носом? Если такая настройка имеется хорошо, но туда бы еще и графики не нужные поместить было бы вообще здорово
  15. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    @romsik, нужно убрать назначение выхода для управления термостатом и перезапустить устройство после этого. Не уверен, что это описано в документации...
