Ну насмешили, до слез ) Вы же сами ведете речь о датчике давления газа и датчике давления воды в СО. Если эти датчики сработали, то зачем я поеду к сервиснику и что интересно я буду у него покупать? Газ? Воду в СО? ну уморили ) Правда. Никто никакую детальку покупать не будет пока не приедет к котлу и точно не выяснит в чем проблема ) Даже вы не поедете сперва за деталькой а потом к клиенту. Полюбому сперва к котлу, а уж потом извольте за деталькой. )
Ладно, 2 страницы ушли опять от темы применения в ЛИЧНЫХ ЦЕЛЯХ системы ЗОНТ Климат. ПЗА - ну если сделает МикроЛайн я не против. Только прошу обсуждать ПЗА здесь https://www.forumhouse.ru/threads/56001/page-20
Не вопрос - здоровый смех - продляет жизнь - нет газа - звоню в горгаз, нет воды - я уже заню что возможно расширбак сдох и мне возможно придется его менять, а возможно - что в битермическом теплообменнике произошел разрыв контура и давление из СО в виду отсутствия давления в магистрали ГВС - ушло туда - и я повезу с собой еще и теплообменник для котла. Да вы правы все и вся не предусмотришь - но вот как то мне привычнее расспросить клиента об ошибках, и поведении котла, и взять с собой тот необходимый минимум деталей - при котором я возможно не поеду обратно за деталями на склад. Так что тут вы не правы как сервисник я должен привезти с собой максимум запчастей- чтобы решить более быстро проблему и не кататься туда сюда - тратя ГСМ автомобиля. А лишние датчики мне только подскажут что мне нужно для обслуживания данной аварии, нежели клиент будет долго мычать в трубку и на ломаном языке обьяснять что и как.
Вы неверно восприняли мои слова. Как раз я против попытки создать ещё один "универсальный" ПЗА-контроллер.
The slave does not need to know how the master has calculated the control setpoint, e. g. whether it used room control or OTC, it only needs to control to the value. Likewise, the master does not need to know how the slave is controlling the supply. Самое забавное, в той версии протокола, которая есть у меня: 5.4 Data-Id Overview Map 58 R W Hcratio f8.8 OTC heat curve ratio (° C) (Remote parameter 3) А вот если попытаться найти работу с этим параметром чуть выше, где они более подробно разбираются, то получается вот что: 5.3.5 Class 5: Pre-Defined Remote Boiler Parameters 58 -reserved - - Reserved for remote parameter 3 И про использование OTC в стандарте очень мало написано, в v2.2. Может у вас есть новее? И всё равно, вы сможете получить эти кривые с котла, если в нём есть ПЗА, но с термостата не получится из запросить, даже если он это умеет. С термостата, если он умеет, можно попытаться ПРИНИМАТЬ графики ПЗА, если он сам захочет их отдать, но не наоборот, в термостат из установить скорее всего не получится. Вообще, в части OpenTherm ПЗА - пока ещё даже не сарая лошадка. Я бы сказал, пока ещё даже не понятно, а лошадка ли. Ещё в пользу моего мнения говорит хотя бы то, что в матрице https://otgw.tclcode.com/matrix.cgi нет ни одного (!) бойлера или термостата, который поддерживает/посылает сообщение 58, это о чём-то должно говорить. С другой стороны, будете первыми
Последние несколько страниц превращают тему в курилку "техномонстров". Вопрос "домохозяйки": Если ставлю opentherm то датчики сигнализации уже не поставить? Ведь он использует аварийный вход.
Что такое "тревожный"? Нашёл ответ на свой вопрос - спасибо мне Контакты 1, 2 и 3 термостата предназначены для подключения к отопительному котлу. Контакт №1 – общий (О), контакт № 2 нормально замкнутый (НЗ) и контакт №3 (НР) – нормально разомкнутый. Подключается прибор к контактам котла, предназначенным для подключения комнатного термостата. Контакт №8 термостата – вход сигнала «Авария котла». Для контроля технического состояния котла и формирования оповещения об его аварийном состоянии, термостат должен быть подключен к аварийному выходу котла. Если сигнал сбоя выдается уровнем 220 В, то подключение нужно выполнять через преобразователь 220/12В из комплекта поставки. Если сигнал сбоя выдается уровнем до 12 В, данный преобразователь можно не использовать. Контакт №5 термостата – аналоговый вход и предназначен для подключения однотипных по способу подключения датчиков. Это могут быть или охранные извещатели (ИКД движения, МКД размыкания, вибрации/разбития стекла), или датчики протечки воды, утечки газа. Количество охранных датчиков в шлейфе – не более 10-ти, остальных не более 5-ти. Максимальная удаленность последнего в шлейфе датчика – 100 м. Т. е. opentherm цепляется на 8 контакт, а охранные датчики на 5 контакт. Прихожу к мысли, что эта штука мне нравится. Надо брать. Вопрос по котлам Bosch - можно к ним прикрутить?
Тревожный это 5-й контакт по вашему описанию (на простом зонте 4-й) Если у боша есть OT то почему не прикрутить?
Всем привет, получил сегодня свой H1 V поставил, настроил - работает, доволен как слон. Два вопроса можно ли разобрать блок питания, если да то как?) крутил его так и не нашел винтов, ломать жалко, хочу его запитать прям в щите. Или может есть блоки на дин рейку 12в 1,5а я так понял нужен.
