1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 24
Моя система GSM/интернет управление котлом и охраной "ZONT"
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем opl777, 23.01.15.
  1. opl777
    opl777
    opl777
    Каменск-Уральский
    Обновил прошивку ЗОНТ на бета до 111:42, радио-датчики температуры теперь находятся в разделе "Радиоустройства", по каждому радио-датчику можно посмотреть сколько секунд назад он передал информацию и какой уровень сигнала.
    Хотелось бы видеть уровень сигнала и текущий заряд батарейки в процентах, помимо иконок.
    Иконки мелковаты, и рассмотреть 30%-й разряд аккумулятора проблематично.
  2. SergeySVCooL
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    Курск
    Радует обновление, а где можно посмотреть список подходящих радиодатчиков?
  3. MyJlbTuK
    MyJlbTuK
    MyJlbTuK
    Люберцы
    Можно ли данный термостат подключить к самодельного котлу из обычных тонов через контактор?
  4. opl777
    opl777
    opl777
    Каменск-Уральский
  5. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    А зачем реле для контактора, если контактор и есть реле? Берите контактор с управляющими 12 вольт, а эти 12 вольт берите с зарядника зонта и пропустите через встроенное в зонт реле.
  6. Serg710
    Serg710
    Serg710
    @opl777, Модуль ОТ-Зонт у Вас есть? Если да, то насколько стабильно он работает на одной линии с радиомодулем?
    Примерно за месяц эксплуатации насколько просели акк-ры радиодатчиков?
    Производителем заявлена рабочая Т=-20...+70С. Можно Вас попросить вынести один датчик на улицу (можно в пакете) и оставить там на неделю. Потом проверить емкость акк-ра.
    Спасибо. :)
  7. sskriblo
    sskriblo
    sskriblo
    Нижний Новгород
    Там не аккумулятор, там литиевая батарейка. Ее напряжение косвенно показывает уровень заряда. На холоде заряд падает.
  8. opl777
    opl777
    opl777
    Каменск-Уральский
    @Serg710, вынесу сегодня датчик у которого сейчас 2,8 Вольта. Оставлю на неделю на улице, но погода уже ночью 0 .. -1 С, морозов нет, не знаю какой будет результат. Вдруг продержится всю неделю?
  9. yurov79
    yurov79
    yurov79
    Сергиев Посад
    Я извиняюсь, что влезаю в разговор. У меня на выносном радиодатчике (термо/давление/влажность) домашней метеостанции элемент питания (обычный дюрасел ААА) 4.5 года проработал.
    Удаленность около 20 метров от базовой станции.
    p. s. Сам же заказал радиомодуль и 3 датчика, планирую их в доме разместить. На улице проводной датчик к Зонту подключен в защищенном от влаги корпусе. Разница с фирменным ferroli около 3.5 градусов в плюс. Но верю больше т-ре Зонта.
  10. yurov79
    yurov79
    yurov79
    Сергиев Посад
    Подскажите пожалуйста, как решить попростому вопрос удаленного переключения скоростей 3х скоростного циркуляционного насоса СО грюндфос?
  11. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    никак и зачем Вам это? у меня 300 м2, все ТП (2 насоса) и теплые откосы (1 насос) - все на 1 скорости
  12. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    правильно, там нечему врать)
  13. Serg710
    Serg710
    Serg710
    @opl777, @yurov79, Спасибо, за участие.
    То, что радиодатчик работает от -20С, это приятная неожиданность. Хочется проверить это оборудование в экстремальных условиях, понять насколько есть запас по хар-кам.
    Что продержится неделю - не сомневаюсь. Вопрос, будет ли заметно падение заряда на минусе.
  14. Therion1
    Therion1
    Therion1
    @opl777, а у меня такой вопрос:
    В доме установлен электроотопительный котел Эван на 15 кВт. Можно ли настроить ЗОНТ таким образом, чтобы при управлении электрокотлом он экономил электроэнергию в соответствии с трехтарифной системой учета. К примеру, котел бы ночью работал на полную мощность, а днем включался бы только в случае критического падения температуры. Ну как-то так... Как бы Вы настроили в этом случае ЗОНТ? Каково ваше мне в отношении данной идеи в целом?
  15. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    @Therion1, отвечу за @opl777 - так большинство пользователей хронотермостат покупает именно для тарифозависимой экономии. В графике ставите разную температуру на пик, полупик и ночь. Например, на пик +21, полупик 22, ночь 23. Разницу можно и ощутимее ставить - в зависимости от мерзлявости домашних. У меня именно такие цифры, например, в режиме моего присутствия.
    Конечно, Зонт не будет рулить мощностью котла, но временем работы (обусловленным требуемой в помещении температурой), а, значит, и расходом ЭЭ - он управляет он по графику вполне хорошо.
