1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 24
Моя система GSM/интернет управление котлом и охраной "ZONT"
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем opl777, 23.01.15.
  1. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    @Serg710, учтите, каждая батарейка в такой датчик стоит около 400-500 рублей. Я уже на этом попал один раз за последний месяц. Так что беспроводной - это крайний случай, особенно для улицы, особенно на больших расстояниях или с серьезными преградами, особенно в хорошие минуса.
  2. Serg710
    Serg710
    Serg710
    @Avoronkov, Да, да, я примерно так и понимаю. Необходимости в радиодатчиках у меня, по большому счету нет. Это общее изучение прибора и его возможностей. На улицу действительно не стоит ставить зимой, а в холодные помещения (подпол, подвал, ледник) - почему бы и нет.
  3. yurov79
    yurov79
    yurov79
    Сергиев Посад
    Почитайте про режим "Расписание". Гибко настраивается.
  4. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    В подвале у меня относительно нормально работает. Относительно - потому что очень слабый сигнал из-за перекрытий, иногда база теряет датчик, но редко. Если по радио-датчику не рулить отоплением - то это не критично.
    На втором этаже - почти идеально.
  5. Therion1
    Therion1
    Therion1
    @Avoronkov, моя ошибка, не совсем верно обозначил проблему. Речь идет о том, чтобы экономить энергию, когда в доме никого нет. Задача просто поддерживать "+" (наверное, +10... хватит). А в случае приезда хозяев, дом можно было бы быстро нагреть до +22 - + 23... Так вот при таком режиме работы было бы не плохо котел гонять ночью по дешевому тарифу, а днем включать только при крайней необходимости. Или не включать вообще. По совету посетителей форума изучил в демо-режиме работу режима "Расписание". В принципе, все понятно. Допустим, ночью я поставил +24, а днем +10.
    А вообще интересно может кто-то уже решал похожую проблему. Какие есть "подводные камни"? Хватает ли полученного ночью тепла дому на день? Не вредно ли для мебели и бытовой техники ежедневные скачки температуры с +24 ночью до +10 днем и т. д.
  6. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    вопрос больше теоритический - поскольку для практики необходимо понимать теплопотери дома, макс выделенную мощность, дельту температур дом-улица и тыды. Многие решают так или иначе.
  7. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Так все именно так и решают эту проблему. Не думайте, что вы первопроходец)
    Подводных камней нет, но все цифры вам придётся получать исключительно опытным путём. Сколько ставить днём, сколько ночью, за сколько дом остынет за день и т. д. И плюс все эти цифры будут зависеть от температуры на улице. У некоторых дом за сутки остывает на пару градусов глубокой зимой - очевидно, в таком случае котёл может только ночью работать, и то недолго. А может случиться и наоборот. Всё зависит от степени утепления дома. Нужно ставить термодатчики зонта на улицу, в комнату, на подачу, в котельную. Это достаточный минимум, чтобы вы смогли отследить зависимости и вывести для себя правильный график работы котла.
    Такие перепады температуры критичны только для комнатных растений - у меня часть экзотических решила сдохнуть. Для техники - нормально, главное точку росы не проходить, чтобы влага не сконденсировала на технике и в стенах. Я меньше 14 в доме стараюсь не ставить.
  8. yurov79
    yurov79
    yurov79
    Сергиев Посад
    Все зависит от утепленности дома. В зимний период и резких перепадах внешней температуры, вы можете на прогреве больше потерять, чем сэкономить до этого.
    Нужно экспериментировать.
    А так, все очень индивидуально. В сильный мороз (при -15 и ниже) я 17-18 градусов поддерживаю в доме, т. к. потом до 22-23 градусов, дом будет часов 10 прогреваться. Если за бортом около 0 градусов, то поддерживаю 12 в доме, т. к. потом за те же 8-10 часов прогрею до 22-23.
    Зонт поставил в сентябре и хоть зима была почти никакая, могу все равно определенно сказать, сэкономил на отоплении я прилично. Даже с учетом экспериментов по выбору поддерживаемой т-ры в период моего отсутствия.
    Моим растениям такие перепады жить не мешают, техника работает, мебель из деревянных массивов и двери в целости. :)
  9. Дениваново
    Дениваново
    Дениваново
    Иваново
    Так все по порядку:)!
    Датчики заказал 5 штук ds18b20
    Zont h1 куплю на днях
    Дом буду отапливать котлом поротерм скат и как я правильно понял что zont может регулировать температуру котла?
    А дом хочу топить теплым полом коллекторы и группы подмеса стоят!)
  10. sskriblo
    sskriblo
    sskriblo
    Нижний Новгород
    Да, может. Датчик поставить можно на котел и сделать его основным. Гистерезис побольше, чтобы меньше тактовал.
  11. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    лучше по воздуху - гистерезис +-0.5 гр, ограничить только по ночному тарифу = включается раз в сутки
    посмотреть настройку можно kam711 гостевой пароль 12345
  12. Дениваново
    Дениваново
    Дениваново
    Иваново
    @kam711,
    Это получаеться котел работал не много по больше часа и весь день держится тепло?
  13. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Ну во первых установлен режим +12 градусов, а уже достаточно тепло. Но сегодняшняя ночь не показательна. Включение по гистерезису +11.5 произошло поздно. Температура поднялась до +12 гр и отрубилось в 6 утра по расписанию ночного тарифа. В этом ничего страшного нет - сегодня котел включится в полночь и проработает порядка 2-3 часов. Отапливаемая площадь около 300 м2, мощность протерма зажата на 14 квт. Реальные теплопотери порядка 50 вт/м2 при -30 гр за бортом.
    Можете посмотреть поведение месячной давности. Там более показательно.
  14. Дениваново
    Дениваново
    Дениваново
    Иваново
    Спасибо! Просто я еще не разобрался где чего! :)
    И тогда еще один вопросик всю зиму был котел установлен на 14 кв и какие вы использовали температурные датчики?)
  15. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    @Дениваново, я поставил зонт где-то в начале февраля, перед окончанием зимнего строительного сезона. Просто уезжал на 3 недели в юва и поставил котел на 14 квт, автоматы на 25А - решил не экспериментировать. Первоначально честно топил по 8 часов, не зависимо от температуры в доме. Чтобы был температурный запас на случай проблем с котлом-электричеством. По возвращению поставил 12 гр и 6 часовый диапазон по отоплению. Датчики обычные DS18B20, вроде DS18S20 получше, но я опасался что они по габаритам меньше - неудобно будет паять.
