Только с помощью радиомодуля и радиодатчиков (см. описание радиодатчиков на сайте производителя). Всего не более 10.
А почему и нет? У всех разные цели и задачи. Мне например нужно мониторить и управлять бойлером косвенного нагрева ГВС, поэтому и вопрос о дополнительных датчиках. Кстати пытаюсь решить его на ардуино. Жду железо из Китая. Потом поиграюсь.
Сегодня рабочие влезли в щиток отопления и устроили КЗ. Отрубились автоматы. После включения АВ наблюдаю такую картину: В месте, где подключаются датчики температуры, черная копоть. Какие есть варианты, это Зонт погорел, или только датчики температуры? За что хвататься?
у меня пару раз были подобные глюки с датчиками. Попробуй по одному подрубать. Найдешь целые, если найдешь. Так похоже зонт не видит датчика - перешел в режим 50-50%.
Очень жаль. Зонт не сгорел, уже хорошо, он на связи. Цепь датчиков - это низковольный вход микросхемы, защищенный резистором и стабилитроном. Ну и земля. Датчик изолирован от всего, никак не понимаю, откуда копоть? Версия - провод датчика оголился и замкнул на фазу. Ну и что? Зонт изолирован от всего остального или нет? Есть ли там подключения к цепям Тревога и Авария? Скорее всего через них прошел сильный ток. Было бы интересно на него посмотреть. Присылайте.
Будет ответ - нет. А пока, отвечая, просто помогаю людям.(надеюсь) Я понимаю, к чему Ваш сарказм, понимаю, почему Микролайн ТАК поступил с датчиками. Каждый выбирает свой путь. Почему хотят 10-15-20 датчиков? Как сказал Мюллер - никому нельзя верить. Это понимаешь, иногда слишком поздно, при постройке дома и запуске инженерных систем. Поэтому и хочется все проконтролировать и выбрать оптимальный режим работы СО. Для Вас, профессионала, многое очевидно и доморощенные опыты и наблюдения не имеют смысла. А для человека, впервые строящего дом, важно во всем разобраться и быть уверенным, что все работает правильно и надежно. Для работы СО едва ли нужно даже 5 датчиков, но это станет понятно лишь через 1-2 отопительных сезонов. Так, зачем же лишать людей технического хобби и веры в правильности пути? Пусть занимаются.
Немного не верно Вы поняли ход моей мысли. Не думаю, что будет технически сложно сделать дополнительный модуль для подключения ещё 10 датчиков, и соединять их в систему ну пусть до 48 модулей. Но... исполнительный механизм у Зонт всё равно - один. Хоть 10 датчиков, хоть миллион. Смысл? Не для пользователя, для пользовател как раз понятно - новая забавная игрушка, для Микролайна - при увеличении стоимости спрос упадёт.
Возможно. Вы все правильно написали. И все определяется экономической целесообразностью. Но, мое мнение, как пользователя Зонта и как инженера - главная фишка Зонта на рынке подобных устройств - мониторинг (для исправления ошибок, оптимизации СО, субъективной уверенности пользователя). Это временная функция Зонта (на 1-2 сезона), после чего он станет просто хорошим блоком управления СО + вспомогательных систем.
Я подзабыл, полярность подключения датчиков имеет значение? Может они провода перепутали? Сегодня не было возможности разобраться. Завтра вечером все проверю и отпишусь.
Да, полярность датчиков конечно имеет значение. Это же микросхема! Но что то сгореть от этого не может никак. Там крошечные токи и маленькие напряжения.
Датчики температуры живы. Просто была перепутана полярность. Проблема с реле. Когда я переключаю режим с расписания на комфорт, на корпусе термостата загорается желтый светодиод, но релюшка не щелкает. На входе и на нормально-замкнутом контакте фаза есть. А на нормально-разомкнутом фазы нет при включенном желтом диоде.
Чудеса. Как же Зонт раньше работал? "В начале славных дел", при первом запуске Зонта, я решил мультиметром проверить контакты 1-2-3. Реле тоже перестало перекидывать контакты. Подумал тогда, что виновата моя статика. Полностью обесточил Зонт - БП+акб. Включил - заработало.
