1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 24
Моя система GSM/интернет управление котлом и охраной "ZONT"
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем opl777, 23.01.15.
  1. sskriblo
    sskriblo
    sskriblo
    Нижний Новгород
    Да, можете ставить любые, у которых написано 18х20, где "х" - либо "S", либо "B" либо "пусто". Уличный, конечно, поставить так, чтобы он не был в воде.
  2. sonaronline
    sonaronline
    sonaronline
    А в чем проблема то?
    в конструктивном исполнении?
    для улицы можно просто датчик в термоусадочную трубку закатать, для крепления непосредственно на трубе наверное есть смысл такой как выше предлагался использовать: https://avtosensor.ru/?page_id=35
  3. mavix
    mavix
    mavix
    МО Истринский р-он
    Проблем нет), просто хочу все в одном месте купить, спасибо всем:super:
  4. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Сегодня подключил Зонт к Протерму скат 24К. Процесс вполне доступен для простых колхозников.
    Возникло пара сложностей
    1. При настройке доверительного телефона, перенастройке на МТС никаких обратных СМС не слал. Хотя в инструкции сказано, что пришлет. Но нормально заработал - то ли глюк, то ли что-то другое. Возможно связано, что симка на постоплатном тарифе и там постоянный минус. Может поэтому зонт не стал слать сообщение. Но все тревожные сообщения нормально ходят. Так и не понял.
    2. Связано с датчиками 1-wire. Вот это не понял вообще. В чипе-дипе купили типовые датики Dallas DS18B20. Нормально распаяли - все в термоусадку. На работе проверять не стал - вечером аккуратно собираю все вместе на клеммниках. Нифига не работает - причем гасят работающий датчик из комплекта. Перебором из 4 распаянных нашел 2 работающих. Один неработающий раскрыл из термоусадки - спаяно аккуратно - попробовал - вроде заработал - запаял термоусадку - опять не работает.
    Сегодня с утра подключил зонт к котлу, датчики прикрепил к трубе на пластиковой стяжке. В процессе еще один датчик начал глючить. Убрал из под стяжки - нормально работает. Оставил на температуру комнаты.
    Короче, с покупными датчиками из чипа какая-то засада. Может они все там полуглючные, но с чего бы это. Пропаяно тоже нормально, человек умеет держать паяльник. В общем - загадка...
    Впечатления
    Сделано вполне достойно. Программное обеспечение продуманное. Правда в почасовой настройке включения неплохо было шаг сделать в полчаса. У меня электросчетчик за 3 года уехал на 25 минут, а лезть в счетчик править время точно не охота. Соответственно котел и счетчик не слишком синхронизированы.
    Еще неплохо сделать хотя-бы один дополнительный релейный выход - для бойлера. А лучше поболее, чтобы управлять еще поэтажными насосами и тыды. И побольше датчиков температуры - 5 конечно нормально, но не то чтобы очень.
    Ну и подключение к Wi-Fi не помешало бы - получше, чем платить за дополнительную симку.
  5. sonaronline
    sonaronline
    sonaronline
  6. opl777
    opl777
    opl777
    Каменск-Уральский
    Лучше конечно взять однотипные датчики, 18S20.
    Подойдет. Заказывай сразу в Микролайне столько датчиков сколько нужно и не будет никаких проблем.
  7. opl777
    opl777
    opl777
    Каменск-Уральский
    Понятно:)) не рекомендуется их в одной точке в одном клеммнике соединять. Лучше шиной, с подключением каждого датчика через 1 метр
  8. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    не совсем понятно - они и по отдельности не работали;) но проверить мысль стоит ...
  9. opl777
    opl777
    opl777
    Каменск-Уральский
    По отдельности работали, 2 шт работают точно при подключении их в одной точке, а вот 4 шт уже не работали. Ниже схема как надо подключать согласно требованиям 1 -wire.
  10. sskriblo
    sskriblo
    sskriblo
    Нижний Новгород
    Если длина проводов мала, то скорее всего дело в контактах. Или они замыкаются, где не надо или не замкнуты, где надо.
    Радиотехника - наука о контактах :).
  11. Без_опыта
    Без_опыта
    Без_опыта
    Добрый день!
    Подскажите, пожалуйста, возможно ли использование этой штуки с электрокотлами ZOTA?
    Мы планируем докупить GSM модуль для ZOTA, но отзывы неоднозначные...
  12. sskriblo
    sskriblo
    sskriblo
    Нижний Новгород
    @Без_опыта, Если Ваш котел имеет контакты для реле вкл/выкл. - то пожалуйста, будет работь и Зонт. Дайте ссылку на документацию, посмотрим тоже.
  13. opl777
    opl777
    opl777
    Каменск-Уральский
    @Без_опыта, напишите сюда марку котла, который хотите приобрести.
  14. opl777
    opl777
    opl777
    Каменск-Уральский
    Вышла Бета версия прошивки для ЗОНТ Климат, добавлены и тестируются новые функции:
    • Работа с радиомодулем (радио термодатчики и радио брелки)
    • Работа с адаптером ОпенТерм для ПОЛНОГО управления котлом через веб интерфейс.
    Ждем на сайте изготовителя описание и цены на беспроводные радиодатчики температуры и брелки.
  15. opl777
    opl777
    opl777
    Каменск-Уральский
    В связи с внедрением в ЗОНТ Климат поддержки подключения к котлу по протоколу ОпенТерм (
    OpenTherm), чувствую что скоро придется поменять котел :)
    Ведь при подключении ЗОНТ к котлу по протоколу ОпенТерм, становиться возможным настраивать удаленно из веб интерфейса практически ВСЕ параметры котла: температуру горячей воды ГВС, максимальную температура воды в отоплении, минимальное давление воды в отоплении, максимальный уровень модуляции горелки и плюс контроль всех параметров (см. скриншоты ниже)
