@romsik, Зонт работает выключателем - разрывает фазу, идущую на обмотку контактора, который включает котел. Вот он, слева от счетчика. @Serg710, все нормально отработало весь отопительный сезон с декабря, пока посторонние люди не сунули свой пятак ко мне в отопительный щиток.
@Stanosh, макс коммутируемый зонтом ток 120В. Вполне вероятно, вы сами его убили, регулярно подавая 220.
Реле выбрано для экспортного варианта на 120В А если серьёзно, то не нашли на 220 подходящего. Конечно, оно может довольно долго работать в сети 220, но при скачках напряжения есть риск.
Добрый день! К такому котлу можно подцепить Зонт по выходам на комнатный термостат? Или обязательно ставить реле? Я так понимаю у него нет сухих контактов?
Где его можно купить в Москве? Кому не напишу, все молчат. Можете мне отправить почтой если что? Нужны ещё датчики температуры 4 шт.
Да, пожалуйста, сделайте заказ на нашем сайте. У нас там есть интернет магазин и доставка почтой или перевозчиком "деловые линии".
@skib microline а в чем разница между Zont H-1 и Zont H-1V не пойму ? Нашел только встроенный аккумулятор и форм факор. так у них одни и те же функции и начинка ? В тоже время, хотел учтонить какой АКБ стоит внутри ? может от телефона Nokia ? и можно его через пару лет легко менять ? Сколько он работает без электричества ? Так же хотел спросить, для управления котлом Baxi LUNA-3 COMFORT, надо еще Интерфейс OpenTherm приобрести и радио модуль, и сами датчики 5 штук, что бы полный комплект был, верно ?
Разница между H1 и H1V: формфактор; аккумулятор; "полярность" включения реле. Под "полярностью" подразумеваю, следующее. Когда надо включить котел, H1 включает обмотку реле, а H1V выключает обмотку реле. В приципе, почти все равно. По-разному это влияет на сценарий, когда питание снимается с Зонта. Реле не работат от аккумулятора, оно требует основного питания. Поэтому, обесточенный H1V включает котел, а обесточенный H1 выключает котел. Далее нужно напрячься и правильно подключить питание котла, Зонта, добавить ИБП и так далее. ZONT H1 использует от Nokia, самый массовый аккумулятор. Его легко заменить. Без электричества несколько часов будет работать. Но, реле обесточено, как сказано выше. Поэтому, котел не управляется. Поэтому, если надо управлять, то надо подключать ИБП. Этот котел "темная лошадка" для нас. Все котлы с красивыми выносными пультами для ОТ проблема. Потому, что ОТ - это "точка-точка". Одновременно подключить два термостата нельзя. У этого котла красивый выносной пульт, оставить его и одновременно подключить Зонт нельзя.
В продолжении темы, по этому котлу списался с человеком с форум и получил вот такой ответ. Вопрос: Вычитал похожу. схему, как хочу сделать у себя. Как вам котел ? Подключили ZONT ? Ответ: Здравствуйте! Котел отличный, ZONT подключил в релейном режиме (как комнатный термостат). Работает отлично, ни одного сбоя не было, проблем с подключением тоже. Доволен очень! К ZONTy докупил пару термодатчиков. Вопрос: ...еще один встречный вопрос, "как комнатный термостат" это в выносную панель Baxi или напрямую в котел ? Ответ: Напрямую в котел. Выносная панель отдельно висит на стене. Когда я не на даче, управление котлом идет через Zont, когда приезжаю, переключаю F10, чтоб управлять через выносную панель. Как подключить комнатный термостат есть в инструкции. К сожалению она не под рукой, но проблем нет никаких. Котел у меня тоже Luna 3 Comfort 240fi настенный. Вопрос:F10 - это перемычка или что ? Ответ: F10 это параметр в меню управления котла. Приехал на дачу, вошел в меню на панели управления, переключил F10 на 00, уезжая, переключаю F10 на 02. Соответственно, 00 - управление котлом с панели, 02- котлом управляет Zont Как то вот так.
Да, конечно же обязательно. Пусть еще кому поможет. А то я много чего перерыл, что бы найти верный ответ. Оффтоп: У меня стоит Луна, к ней прикручен Зонт) кому скажешь) глаза вот такие будут -
