1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 24
Моя система GSM/интернет управление котлом и охраной "ZONT"
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем opl777, 23.01.15.
  1. sskriblo
    sskriblo
    sskriblo
    Нижний Новгород
    Не знаю. А дорого стоит ОТ интерфейс к котлу?
  2. Serg710
    Serg710
    Serg710
    Можно соединить попарно контакты 1-1 и 3-3 на обоих Зонтах (если Вы для подключения управляющего провода от Зонта, снимали перемычку на котле).
    Но остается неясно, как управляются цирк. насосы. Если включены постоянно, то надо включать их через реле от соответствующего Зонта.
    Пульт с ОТ для моего котла стоит 14-15 т. р.
  3. Veterenar
    Veterenar
    Veterenar
    А какой датчик температуры выбрать приоритетным ?
  4. Serg710
    Serg710
    Serg710
    @Veterenar, Один Зонт будет вкл. котел по температуре в комнате, другой - вкл. котел по темп. воды в бойлере. Оба Зонта будут работать независимо и управлять одним котлом.
    Судя по вопросам, Вам лучше обратиться к тому, кто монтировал котельную, рассказать ему про Зонт и что хотите получить. Он все сделает.
  5. Veterenar
    Veterenar
    Veterenar
    Спасибо за помощь, но скорее всего ничего не получится. А на счет того кто монтировал котельную, то лучше не надо таких спецов.
  6. Marvelon
    Marvelon
    Marvelon
    Напряжение питания 10-14 В;
    Максимальный потребляемый ток 150 мА;
    Один аналоговый вход;
    Один выход сухой контакт (замыкание/размыкание);
    Максимальное напряжение коммутируемых контактов реле ~ 120 В, = 24 В
    Максимальный ток через контакты реле 1000 мА;
    Настраиваемый гистерезис +/-0,1 - 2 гр. С
    Голосовой интерфейс;
    WEB интерфейс;
    Интерфейс 1-Wire;
    Температурный диапазон работы от -30 до +55 °С;
    Частотные диапазоны GSM-модема 800, 900, 1800, 1900 МГц;
    GPRS канал передачи данных;
    Внешняя GSM антенна;
    Внутренняя энергонезависимая память;
    Резервное питание - Li-ion АКБ BL-5C 1000 мА*Н (опционально);
    Время выхода на рабочий режим не более 50 сек.;
    Габаритные размеры 77 х 86 х 33 мм;
    Масса 0,200 кг.;
    Пластиковый корпус.
    Посмотрите характеристики! :) один аналоговый вход и один дискретный выход:) +1-Wire:)) а как де цена вопроса за игрушку?
  7. Marvelon
    Marvelon
    Marvelon
    Кситал авно но имеет и того более. Хотя нет приложений и вэб интерфейса
  8. sskriblo
    sskriblo
    sskriblo
    Нижний Новгород
    @Marvelon, просто функция термостата подразумевает один вход - термодатчик и один выход - на котел. Зонт, это термостат, у которого есть два дополнительных входа. Похожие веб-термостаты на западе стоят $250-$300.
  9. Marvelon
    Marvelon
    Marvelon
    Реклама своего продукта это да.
    Элементарно первая строка характеристики- 12/14В что это? Где 12/24В?
  10. Marvelon
    Marvelon
    Marvelon
    Как реализована проблема с зависанием 1-wire интерфейса? И почему бренда "Эван" а не "Эвалан"?
  11. Marvelon
    Marvelon
    Marvelon
    Согласен что возможно эта система годится для простой одноконтурной системы отопления помещения. Но зачем тогда все эти изыски с с вэб интерфейсом, приложениями на iOS, android ? Понты? Простой термостат решает все вопросы по регулированию температуры при контроле температуры в одном помещении. А что касательно защиты? То в зонде она не реализована. Есть непосредственная защита у котла по критическим точкам.
  12. Marvelon
    Marvelon
    Marvelon
    Реализуйте больше каналов. Управление электроприводов разных контуров
  13. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    @Marvelon, слишком много букв - мало смысла. Что хотели донести? О неидеальности сабжа - так никто не спорит.
    Но скажу чисто имхо - идеала пока не встречал. А что на рынке есть - либо много хуже, либо стоит много дороже зонта.
  14. dis
    dis
    dis
    Нижний Новгород
    Не подскажите где в телефоне эта функция отключения. Не могу найти (
  15. Serg710
    Serg710
    Serg710
    Просто на телефоне этого нет.
    Если в веб-интерфейсе в настройке-режимы работы, рядом с антизаморозкой поставить птичку, то кнопка "антизаморозка" станет кнопкой "выключен".
    Функция антизаморозка есть во многих котлах сама по себе, поэтому в Зонте ее можно не дублировать и один раз сходить в веб и сделать такую настройку.
