Уважаемые, есть среди Вас те кто уже приобрел, подключил и уже пользуется радиотермодатчиками? Можете поделиться первыми впечатлениями от их использования? Трудно ли подключать, настраивать, удобно ли крепить?
@Yuri 52RUS, Приобрел два беспроводных датчика. Подключать очень просто и быстро. Радиомодуль запитывается от Зонта. Пара минут на все ушло. Работает четко, не отваливаются. Устанавливал рядом с проводным - разница 0,1 градус. Крепить можно на винтики, но т. к. они очень легкие то проще на двухсторонний скотч. Дизайн на любителя. Я старался прятать. В гостиной под стол прилепил, в спальне за спинку кровати.
@Yuri 52RUS, Да, сейчас у меня стоит регулировка по беспроводному датчику. В самом начале была проблема - отказывался работать по беспроводному и работал по прежнему от проводного (хотя в настройках указан был именно беспроводной), но ее в течении часа устранили, после того, как обратился к Илье. Уже месяц прошло после покупки и никаких проблем нет.
Кто-нибудь сталкивался с проблемой - система мониторинга ZONT, и 8 зон работающих по независмым термостатам подключенным к соотвествующим зональным насосам, которые в свою очередь тоже умеют замыкать "ту самую перемычку" которая подключается к зонту.
@off14, Параллельно каждому насосу поставьте любое реле на 220, В (8шт), исполнительные контакты всех реле - в параллель и соединить с запускающими контактами котла. При включении любого насоса (одного или нескольких) котел включиться.
Я использую 2 радиотермодатчика уже 4 месяца, по одному идет регулировка температуры в доме, второй использую для контроля температуры в точке, куда проводной датчик никогда не соберусь проложить, ибо никак. Расстояние от приемника (прямо на котел приклеен на скотч, а ЗОНТ стоит внутри котла) до радиодатчиков 10 и 20 м через 2 - 3 стены кирпича и гипса. Пропадании графиков за 4 месяца небыло ниразу. Радиодатчики работают четко.
спасибо. только куда тут ЗОНТ цеплять? одним из зональных термостатов он не будет, но и узнавать о том что котел включен или нет он какиим образом будет? по openterm? в принципе так и думал - только у меня не реле, а контакторы на дин рейке. плюсом к котлу еще нужно включать дополнительный насос после гидрострелки, если хотя бы один из зональных насосов затребует тепло. но все это получается не должно включаться, если идет нагрев гвс.
К исполнительным контактам контура самого холодного помещения. Котел работает по Ттн. Иначе ждать многозонный Зонт, т. к. схема плохо поддается полному дистанционному управлению. Она расчитана на постоянное проживание. Насос на подаче в коллектор лишний. Походите по темам отопления, по бакси.
лишний первый после котла? он отключаемый, некогда было пробовать этой зимой тот который задает в коллектор откуда уходят зоны точно не лишний, без него все очень вяло. самое холодное помещение не вариант, это гараж-чердак.
@skrib microline, zont по опентерм умеет задавать температуру ГВС. но помимо основной темп ГВС необходимо еще расписание ГВС, отдельное от обычного расписания отопления,(обычно ГВс по ночам не готовят, котел реже переключается в ГВС) а также должна быть еще уменьшенная темп ГВС, которая используется когда подготовка ГВС не активна. все это в Baxi/Qaa73/openterm протоколе есть и работает в минимальной конфигурации планируются ли в зонте такие доработки?
Расписание ГВС в планах. Тольк не спрашивайте, когда, у нас очередь... Вот здесь не понял, это не то же самое, что расписание ГВС? Если поясните, и окажется, что это отдельная фича, то добавлю в планы.
Уменьшенная темпиратура ГВС эта та температура которая поддерживается в бойлере, когда в расписании ГВС задано "НЕ ДЕЛАТЬ ГВС". например: у меня вода есть с 7 утра до 1 ночи. в это время ГВС 50 градусов (у вас такой параметр УЖЕ есть). в период с часу ночи до 7 утра у меня ГВС не готовится, но в это время котел ее все равно мониторит, и не допускает опускания ниже. у меня это 35 градусов. теперь к протоколу 7 HWS Set Point - у вас это есть 30-36 - в этих строчках график подготовки ГВС (по аналогии с графиком отопления в целом по опентерм) 90 Reduced HWS Set Point - вот это та самая "уменьшенная температура"
