Спасибо за подробности. Я правильно понял, что "Не делать ГВС" это особый уровень температуры? Как бы пользователь мог туда записать 35 градусов, а вместо этого он записывает этот специальный уровень. Как бы расписание может делать то же самое, это так? Если уж так принято, можем и сделать "именованный уровень" - "Не делать ГВС".
вот не надо про большинство. С полотенцесушителями на обратке горячей не все так просто. Когда их 4-5 штук - тактование на ГВС обеспечено по полной.
Тактование может быть только в период активности режима приготовления ГВС. Если режим деактивирован (на ночь), то откуда взяться тактованию? Автоматика игнорирует снижение температуры в бойлере до её приближения к границе защиты от замерзания.
Пять полотенцесухов вполне на 2-3 квт потянут. Вот и посчитайте, сколько за сутки крутануть трехходовой нужно. Особенно с неуправляемым гистерезисом в 3 градуса, как у баксей. Ушатается вертелка очень быстро. А так может быть не полная деактивация, чтобы за ночь вода не остыла до комнатной температуры.
назвать можно как угодно, но факт остается фактом - самый простой способ снизить расход газа это отменить подготовку горячей воды когда это действительно не нужно - днем (когда никого дома нет) и ночью (когда все спят). как только вы добавите график подготовки гвс, тогда нужен будет параметр "Сниженная температура ГВС" которая будет неким порогом, ниже которого ГВС не упадет. другой вопрос, что делать, если ГВС деактивирована полностью (уехали зимой из дома), такая галочка у вас в интерфейсе есть. Котел работает только на отопление, в этом случае. Не знаю ка креализовано в Опентерм (не успел зимой проверить), но множо сделать игнорирование обоих параметров (для максимальной экономии).
можно обойтись и просто расписанием, если вы его сделаете по аналогии с отоплением, тогда в периоды ненужности ГВС просто выставить 35 или даже 5
Почему бы и нет, поддерживаю на счет расписания для подготовки ГВС, чтобы было просто, удобно наглядно и понятно, по аналогии с температурой в доме. Только задать нижний (защитный) порог, по которому не зависимо от выставленного расписания ГВС будет все равно подготавливаться, дабы чтобы потом не с ноля стартовала подготовка и зимой не перемерзала
Наверное нужно понимать, что все наши хотелки господа из микролайн будут накладывать на опер терм протокол, им от него никуда не деться Протокол сейчас предлагает задать температуру гвс. Соотвественно для облегчения задачи внедрения функционала проще зонтом менять температуру гвс и лишь отдавать минимальную команду по опентерму, чем учитывать какие то там опентермовские расписания и параметры по сниженной температуре. Мозг зонта им явно проще программировать (он их) поэтому самой простой реализацией вижу ведение расписания гвс в мозгах зонта и при изменении параметров лишь отдавать новый параметр в котел (строчка 7 в qaa73 представлении протокола)
Да, расписание ГВС в Зонте и надо отдавать текущую величину в ОТ. Кстати, в описании QAA73 описан не протокол. Описан термостат. В протоколе нет "сниженной температуры ГВС" и многого другого. Понятно, что термостат отражает протокол. Но он волен добавлять/убирать параметры и своим алгоритмом что то подставлять, изменять. Лучше читать первоисточник: https://goo.gl/JCiJqt
Добавилась в настройках ЗОНТа оповещение на e-mail об отсутствии связи с сервером. Я выставил себе 10 минут, сегодня получил 2 письма от сервера, что небыло связи более 10 мин между ЗОНТом и сервером. Удобно, уведомление позволяет оценить работу оператора сотовой связи, а также своевременно и оперативно обратить внимание хозяина о возникновении проблем со связью (с СИМкой)
Вопрос по опентерм-модулю - а там есть (планируется) настройка так называемой кривой отопления? в котлах Baxi, когда подключен уличный датчик, регулятор на котле или Qaa73 не регулируют температуру подачи, а регулирют наклон кривой. кривая (по сути это прямая под углом, и угол задается) определяет зависимость уличной температуры от температуры на подачи. грубо при наклоне в 10градусов при на улице -30 котел будет давать 60, а при -10 будет давать 55 а вот при наклоне в 20 градусов, при том же -30 будет давать 100 а при -10 уже будет давать 82 (см. рисунок)
В ОТ-Зонт уже реализован алгоритм регулирования PID (PI), который значительно лучше ПЗА. ПЗА это "угадывание" расчетной" Ттн, а ПИД - точный расчет (подбор) по фактическим теплопотерям. https://www.forumhouse.ru/threads/276744/page-36#post-12682096
