1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 24
Моя система GSM/интернет управление котлом и охраной "ZONT"
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем opl777, 23.01.15.
  1. off14
    off14
    off14
    ПИД конечно штука интересная, но когда зон отопления с десяток (и насосов столько же) то изменение температуры теплоносителя на одном единственном выходе из котла в зависимости от уличной температуры все таки вещь нужная.
    и зональные термостаты в этом случае работают независимо от зонта (как и независимо от оригинального Qaa73)
  2. Serg710
    Serg710
    Serg710
    @off14, Отвечая Вам, забыл про Вашу СО:)
    Как только Вы найдете эффективную систему управления всем хозяйством, тогда можно будет говорить о применении Зонта с тем или иным алгоритмом.
    Конечно, Вы правы. Только ПЗА делает это в зависимости только от Тул., а ПИД рассчитывает фактическую потребность в тепле, которая зависит от всего - солнце в окно, ветер, Тул., открытая дверь и т. д. Прошу заметить, Ттн устанавливается минимально необходимая. Потому что ПИД имеет обратную связь, а классическая ПЗА - нет.
  3. off14
    off14
    off14
    Пока перемчка на котле замкнута, qaa73 только показывает ошибки и настраивает (кривую и гвс), на его зоне (т.к. он в кладовке) насоса нет.
    остальные насосы (этажей, 4шт) включены через радиотермостаты Jablotron TP82 (4 штуки соотв), которые в свою очередь по 2 штуки идут на 2 реле Jablotron Ac-82. реле в свою очередь, по проводам, замыкают контакторы ИЭК км20-20, которые уже включают насосы.
    теплые полы включены всегда, и отрегулированы по комнатам на этажах, но в перспективе будут через радиотермостаты TP82IR, которые меряют пол инфракрасным излучением (уже тестировал, работает)
    в гараже свой насос, он подключен в разрыв через термостат для теплого пола (за 700 рублей, самый простой), где выставлено 6 градусов - работает как часы.
    А зонт+опентерм в доставке, будут в понедельник :)
  4. Vovvw
    Vovvw
    Vovvw
    Киров
    Похожая схема, только радиаторы все на коллекторе висят, на коллектор головки буду ставить, а насос стратос вроде сам при всех закрытых отключится должен.
    Вот и нужно зонтом управлять несколькими зонами, тогда и термостаты в каждую комнату ненужны.
  5. off14
    off14
    off14
    Baxi как раз сами в своей документации разрисовывают схему, когда используется Qaa73 для одной зоны и еще Х термостатов (с насосами) для других Х зон. Всего зон получается Х+1
    в этом случае зонт как раз заменит Qaa73, а все остальные зоны как жили, так и должны остаться жить. И даже алгоритм поведения котла описан
    Скрин схемы (я к ней по сути и пришел на данный момент, только Qaa73 не имеет насоса, т. к. никакую зону не представляет)
  6. Vovvw
    Vovvw
    Vovvw
    Киров
    Если пользоваться qaa73 и зональными термостатами, то все прекрасно (qaa73 на данный момент по функционалу превосходит зонт, но это временно)
    Я хочу рулить зонами через зонт и видеть результат в одом месте в виде графика.
  7. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Вопрос в студию - а как принудительно отключить котел? снова отвалились все датчики, но уже надолго - в результате зонт перешел в аварийный режим и включил котел.
  8. Serg710
    Serg710
    Serg710
    @kam711, Настройки-режимы работы-полностью отключить регулирование (поставить галочку)-сохранить.
    На главном экране появится кнопка "выключен" - нажать.
  9. sskriblo
    sskriblo
    sskriblo
    Нижний Новгород
    В качестве образца взяли кривые ПЗА от PT59 Thermona https://goo.gl/jkLs7t Примерно то же самое.
    Для чего - для котельных, им надо, они не ставят комнатные термостаты.
  10. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    для ТП и радиаторного отопления кривые разные, В вашем варианте только одна кривая, которая хоть как-то подходит под ТП и то не факт. Обратите внимание на кривые баксюка - там сделано два набора.
    Еще хороший вариант - сделать возможность создания собственных кривых. У будеруса так сделано.
    Вот немцы в витаденс сделали только радиаторные кривые, что очень странно для кондесаткника.
  11. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    У Виссманна можно с кривыми отопительными извращаться как душе угодно. Так что - всё нормально у них:)
  12. sskriblo
    sskriblo
    sskriblo
    Нижний Новгород
    @kam711, пожалуйста, дайте ссылки на документы, мне очень хочется разобраться.
    Ещё узнать, как Будерус сделал интерфейс кривых пользователя?
  13. sskriblo
    sskriblo
    sskriblo
    Нижний Новгород
  14. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Для теплого пола совсем ненормально - а с радиаторами - вопросов нет.
  15. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
