Поищите сервисные инструкции. Мне на телефоне по интернету сёрфить неудобно. Или уж поверьте на слово.
на слово уже давно никому не верю выложил именно из сервисной инструкции к витаденсу, такое ощущение, что кондесатник сделали, а мозги всунули от обычного котла. Вот какую из этих кривых можно выставить для ТП без подмеса?
у Вас Витоденс? Если нет, то разговор будет ни о чём, извините. Зачем в качестве аргумента приводить график параллельного переноса отопительной кривой? В реальной жизни для ТП выбирается кривая 0,4 - 0,6, с электронным ограничением минимальной и максимальной температур. И да, по логике инженеров Виссманн контур тёплого пола должен быть смесительным. А то, что не верите на слово - так читайте инструкции полностью, а не избранные места.
Спасибо большое, здесь понятно. Только у меня остался вопрос, часто кривые на графиках на самом деле "кривые", нелинейные. Я мучался аппроксимировал их полиномами второй степени. На самом деле, пришлось еще сложнее действовать, здесь не буду приводить все подробности. Потому, что думал, есть высокая наука, она создала эти кривые, наше дело применять. А как правильно? Может, эксперты выскажутся по поводу линейности/нелинейности кривых ПЗА? Еще смежный вопрос. При заданной температуре помещения, отличной от 20 градусов, кривая смещается. Правильно ли я понимаю, что она смещается по диагонали, не по вертикали?
И зачем же кондесатнику смесительный контур для дома в 130-200 м2, как принято в германии? В любом случае в первоначальном посте речь шла о ТП без смесительного узла, если вдруг непонятно высказался.
Вряд-ли кто реально выскажется. Но по логике зависимость прямая, но зависимости реально у большинства нелинейные. Но есть подозрение, что например для ТП нет смысла заморачиваться - достаточно линейной зависимости.
То есть по отопительным кривым вопрос снят? За всю Германию не скажу, но в тех домах и квартирах, где был сам, зачастую присутствовали и радиаторные контура, и контура тёплых полов. А это всё-таки разные температурные режимы.
что значит снят? у меня только ТП и какую кривую мне выбрать, если я хочу по максимуму использовать кондесатный режим и не использовать подмес? а ТП+радиаторы - это скорее развод монтажников, чем реальная потребность, на форуме доказано многократно
сейчас протерм скат, но в ближайший год планирую газ. С чем связан вопрос? что мне надо послушать чудо-спецов и все будет хорошо? так я и сам вполне способен прочитать мурзилку для сервисменов. Именно прочитать и посчитать, а не послушать про необходимость смесительных узлов и радиаторов. С 60-х годов ХХ века в Скандинавии водяной теплый пол начал стремительно вытеснять традиционные (прежде всего, радиаторные) системы отопления, и уже сегодня, в Швеции, например, является самой распространенной отопительной системой (более 85% нового жилья строятся именно с системами отопления "водяной теплый пол").
Вижу на сайте производителя что вышла версия с wi-fi: ZONT H-2. Это уже окончательно отлаженное и обещанное устройство, я верно понимаю? Дальнейшая модернизация будет? Скажем с wi-fi и резервным модулем GSM? Или только две версии: 1. Только с GSM? 2. Только с wi-fi?
Простой вопрос - а можно ли при наличии опентерм котла включить зонт работать без датчиков температуры (классика жанра - по обратке и датчикам самого котла). причем температуру обратки задавать как раз через наклон кривой (полагаю, это скоро будет добавлено в прошивку) если есть датчик температуры улицы в котле или в зонте? либо задавать ее напрямую ручками (игнорируя любой датчик или при их отсутствии)? при этом датчики могут в системе быть, но нигде не использоваться для управления (сейчас даже если есть один - он обязательно подставляется)
А у меня вопрос, что происходит в 5 утра каждый день)? Почему в доме где никто не живет, и котел не работает, 1 датчик показывает кратковременный пик.
