Регулировать необходимо из вэб интерфейса, есть много различных параметров и способов регулировки, необходимо пройти регистрацию на сайте, как видно до инструкции руки так и не дошли?
До инструкции руки пока не дошли) Прежде чем настраивать надо подключить сей девайс к котлу. У меня в настоящий момент времени идет процесс отделки, радиаторы сняты я даже систему заполнить пока не могу и запустить в простом режиме. Ну если что я могу рассчитывать на Вашу помощь. Я заплачу за выезд и работу.
@Бакалавр, есть сложности с железками - вручите инструкцию установщику котла или попросите ребят из компьютерной службы, которые хоть как-то с руками дружат. Но по мне так четыре провода подключить можно и самому. А так получится 15 минут работы и несколько часов дороги.
Ну Вы прямо сразу даете характеристику моим рукам). Дело в том, что установщики котлов сказали, что они с этим не ранее не работали. Чуть выше я это писал.
@Бакалавр, вы видеомагнитофон сами сможете подключить к телевизору? В нашем случае то же самое, только провода не все в комплекте
Когда видеомагнитофон был, то подключал. Сам попробую разобраться после монтажа радиаторов. Если, что я потом вопросами вас помучаю,
Датчик температуры 1-Wire производства "Автосенсор" 3-х проводной или 2-х. В основном предлагаются герметичные датчики для высокой температуры 3-х проводные, как их подключать. Например такой: Цифровой датчик температуры DS18B20
Датчики "Автосенсора" работают изумительно, графики отличные, отказов пока ни разу за 2 года эксплуатации небыло, у них 5 метровый шнур, 4-х проводной, подключается к ЗОНТу по 2-х проводной схеме (белый+зеленый скручиваем вместе и коричневый+желтый так же скручиваем вместе). По случаю прикупил 100 штук таких датчиков, под будущие заказы.
Проводные датчики есть на просторах инета, типа ибея и али. А беспроводные датчики ми радиомодуль где можно найти, кроме как на сайте ZONT?
Проводные датчики стандартные, выпускаются миллионами. Беспроводные мелкосерийные, спецом для зонта. В этом разница.
Может быть соообщение не совсем по теме, но благодаря зонту вижу следующую картину: котел работает (летом сейчас) только на ГВС. и вот что происходит во время большого потребления ГВС зеленым - температура ГВС самая верхняя розовая линия - температура из котла по опентерм, две другие, темно и светлокрасные - подача и обратка по внешним датчикам котел 62квт Baxi Slim бойлер Baxi 200литров, правильно ли я понимаю, что котел слишком мощный для этого бойлера, а выключения происходят по перегреву, а время между включениями это алгоритм котла (не чаще чем через Н-минут)?
