1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 24
Моя система GSM/интернет управление котлом и охраной "ZONT"
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем opl777, 23.01.15.
  1. apechkin
    apechkin
    apechkin
    Сегодня стал счастливым обладателем Зонта. В электрике - полный ноль, раньше никогда ничего сам не устанавливал.
    Пытаюсь разобраться как подключить датчики температуры (1 был в комплекте, 2 докупал - все вроде как DS18S20). Оказалось, в комплекте нет длинного провода для разводки датчиков по разным помещениям дома, а длины имеющихся проводов (2,5м) явно не хватает.
    Подскажите, пожалуйста, какой нужно купить кабель, чтобы подключить к нему температурные датчики? Нужно ли подбирать какой-то специальный провод со специфическими параметрами сопротивления или любой двухжильный провод подойдет?
  2. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
    Я брал себе обычный аудиокабель 0,5 мм2 и наращивал провода датчиков просто скруткой.
  3. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Надо делать график нагрева ГВС, управляемый гистерезис для ГВС и кривые нагрева для отопления.
  4. Без_опыта
    Без_опыта
    Без_опыта
    @skrib microline, У нас уже установлен Zota Lux 9 кВт - с ним Zont сможет работать?
  5. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    а инструкцию прочитать сложно? перемычка на Т1-Т2 ее убираете и подключаете вместо нее зонт
  6. Без_опыта
    Без_опыта
    Без_опыта
    А че так резко в воскресенье с утра? "Прочитать сложно?" - да, сложно. Если б каждый день занималась подключеием котлов - то вопросов бы не задавала
  7. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Ну так обратитесь к тому, кому прочитать не сложно. Котел же кто-то устанавливал и подключал.
    з. ы. уверен, что большинство здесь не подключают котлы ежедневно
  8. Без_опыта
    Без_опыта
    Без_опыта
    Смотрю, завтрака никак не дождетесь... Тема-то не Ваша, милейший
  9. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    @Без_опыта, здесь вообще-то обсуждается термостат Зонт, а не Ваши кулинарные способности.
    Вы ответ на свой вопрос получили? по теме есть что сказать ? Говорим "спасибо" - проходим дальше:hello:
  10. sskriblo
    sskriblo
    sskriblo
    Нижний Новгород
    Именно так. Но контакт нужен хороший, ток там течет очень маленький. Скрутка будет работать, может и несколько лет, но вот сколько? Не знаю.
    Интересные предложения. Мы можем сделать графики ГВС и график теплоносителя. А вот нужны они или нет - сомневаемся. Было бы интересно услышать аргументацию.
    У нас сейчас нет управления по ГВС в обычном смысле. Управление по отоплению - есть. То есть мы смотрим заданную температуру в комнате и посылаем в котел запрос на ту или иную температуру теплоносителя. А ГВС проще - отправляем котлу заданную температуру и он сам как то ее делает. Обратной связи нет, гистерезиса тоже нет.
    Вы имеете в виду погодозависимую автоматику (ПЗА) и его кривые? Пока у нас этого нет. Мы планируем сделать. При этом мы не хотим отказаться от управления по датчику температуры, но просто добавить в алгоритм управление информацию о внешней температуре и учет кривых. Это позволит точнее и быстрее устанавливать режим работы котла.
  11. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Это начинает быть критичным, когда ГВС обратка идет через полотенцесушители. Например, у меня их планируется 4 штуки, причем местами не маленькие. И это не единичные решения - многие так делают.
    Соответственно, большие теплопотери по обратке гвс приводят к лишнему тактованию котла на ГВС и обратно. Решения два - либо повышенный гистерезис, либо график. А лучше и то и другое. А так согласен - нет обратки через полонцесухи - нет и проблем.
    По теплоносителю - вопрос сложный, тоже есть ситуации, но не для обывателей. Например, перед приездом на дачу быстро поднять температуру дома и потом перейти в нормальный режим. Непонятно, как отработает котел эту ситуацию.
    Традиционно ПЗА управляет температурой носителя в зависимости от температуры за бортом, а дальше начинается тюхинг на комнатных термостатах. Но надо учитывать, что кривые сильно отличаются для ТП и радиаторов (в витаденс 100в с этим вообще беда). Будерус в последнем кондесатнике GB072 вообще сделал возможность создать свою кривую. Может не так точно из-за формы кривой - в данном случае получается ближе к прямой, но вопрос спорный.
    Но главный вопрос - соблюсти баланс простоты настройки и функциональности. Сейчас - да, простой, интуитивно понятный интерфейс. Но с другой стороны - можно оставить как есть, но сделать закладки Advanced. :hello:
  12. Serg710
    Serg710
    Serg710
    :hndshk:
    Я предлагал "это" назвать алтимейт:), но не суть, и продавать за тугрики. Но разработчик пока молчит.
    Заинтересовавшимся зонтом - основное обсуждение сабжа вот в этой теме
    https://www.forumhouse.ru/threads/203393/page-95
  13. Без_опыта
    Без_опыта
    Без_опыта
    @skrib microline - буду признательна за совет, что нужно учесть, если подключать Zont к котлу Zota Lux
  14. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    Что бы в вашем районе была мобильная связь с GPRS (самая низкая скорость интернета)
  15. sskriblo
    sskriblo
    sskriblo
    Нижний Новгород
    Кажется выше уже писали, но как я сам нашёл: Берём описание котла здесь
    https://www.zota.ru/electrocotly/zota-lux.html находим строчку:
    "При использовании внешне термостата убрать перемычку П с контактов Т1 и Т2 и подключить к ним нормально замкнутые контакты термостата". В случае Зонта - контакты 1 и 3 шестиконтактного раз'ема.
