Питание датчиков от самой измерительной цепи, там 3В. Поэтому, питание 12В мало что может испортить в процессе измерения. Проблемы с датчиками бывают, потому, что цепь достаточно высокоомная и чувствительная к наводкам. Поэтому, надо бы вести подальше от силовых цепей, витой парой (кабель CAT-5 - хороший вариант). Либо "красно-черным" проводом, как у самих штатных датчиков. Все-таки провода идут параллельно и близко. Что то радикально изменить трудно - такая выбрана технология, другие гораздо дороже и сложнее.
@ilya zont, а расскажите подробнее про ваш новый супер-модуль не несколько управляющих реле. Какие планируете возможности?
Я попробую за Илью ответить: 6 реле на 220VAC (слаботочные, конечно); 3 входа с опторазвязкой, возможно подключение как 12VDC так и 220VAC; 3 входа аналоговых до 30В; 6 выходов 0/10V для управления внешними приводами; датчики температуры те же, DC18x20 и радиодатчики; Интернет через Ethernet и опции - GSM/GPRS, WiFi; SMS по-видимому будут, если выбрана опция с GSM. Голосовое меню - нет; веб-интерфейс должен быть расширен и дополнен, это самое трудное; управление серийным модулем OpenTherm, можно подключить и два таких модуля; питание 24В; гибкое программирование всего через открытый скриптовый язык. Открытый в смысле, что пользователь видит алгоритм и сам может поменять все. Или по минимуму - сменить коэффициент или вообще переписать под себя. Заранее будет предложено несколько шаблонов: релейное управление с гистерезисом, управление через ОТ, управление с выходом 0/10V. Пользователь может все это переписать под себя. Например, включить такое-то реле при достижении температуры такой-то и входном сигнале таком-то. И выключить с задержкой такой-то.
Реле такие мааааленькие, но на них написано, например: 10А: https://www.compel.ru/infosheet/NCR/NRP07-C24D-S/ Надо понимать, что лучше давать не 10А, а 1А. Тогда ресурс резко возрастает. Получается, что 100 Вт можно, только, у нас нет защиты от индуктивных нагрузок. Если нагрузка индуктивная, то лучше бы поставить промежуточное реле. Цена пока не обсуждалась, рано еще. Да, можно, если в скрипте управления написать что либо такое, для каскада. Так как скрипт отдается в руки пользователя, то все можно. Получается компьютер общего назначения, где каждый пишет все, что хочет/может. Только, производитель уже отвечает не за конечный эффект - работу котельной, а за "пуговицы" - работу компьютера.
Меня в бетатестеры запишите на новое устройство. но пока его делают, @scrib_microline скажите когда уже прошивка будет? а то накопились замечания, хотелось бы их разом выслать, но уже по свежей прошивке в первую очередь это ПЗА (кривая отопления) и датчики opentherm на главной страницы как проводные
Первый в Казани получил версию с вай-фай. Пока подключил один датчик, тестирую, штатный. В комплекте идет датчике DS18S20, диапазон измерения +/- 0.1. Именно его и рекомендую как основной, по которому будет везтись регулирование. Датчики DS18S20 почему то редкость, или стоят безумно, а вот DS18B20, где точность +/-0.5 в инете полно, прикупил в наибее 5 шт за 380 рублей. Для температуры подачи и обратки самое то. Есть полная ж. па с настройкой через андроид (как по инструкции), мучался долго, потом в настройках роутера поменял временно нужные параметры и все заработало. Позже, как время будет все подробно объясню. Пока в веб-инерфейсе и айфоне данный обновляются одновременно, что радует. Субъективно доволен.
@Yuri 52RUS, Добрый день! Нет связи прибора с сервером https://zont-online.ru/zont-h-1. Связь по СМС и голосовая есть. Сбрасывал на «заводские настройки», регистрировал прибор на сайте заново, включил прибор на ночь, но связь с сервером не устанавливается. Не пойму в чем причина.
kam711 Тариф МТС Коннект - 4. Интернет по всей России (1,5 руб./МБ) (точки доступа: internet. mts, wap. mts. ru). Тариф приобретал по рекомендации опытных пользователей ZONT-H1.
