Ну вопрос уж совсем далёк от данной темы Считайте это моим личным предрассудком (А если будет не лень - поищите и сравните ТТХ бойлеров разных производителей)
Примечание: кнопка постановки снятия с охраны появится лишь в том случае, если вы выберите однин из охранных датчиков в настройках ЗОНТа
Получил я свой Zont H-1V, вчера вставил симку, повесил на него датчики, включил (в квартире пока), зарегился на оф. сайте, поставил приложения в мобильные устройства и прописал номера телефонов. Пока вроде всё работает, показывает графики , но...без котла Порадовала комплектация, особенно, что помимо адапетра под розетку, есть и под размещение в щитке, собственно, 1V для этого и предназначен.
Термостат работает от 12в постоянного тока, т. е. ему нужен адаптер для работы от переменных 220. В комплекте есть два варианта: как с вилкой для розетки, так и с проводами для монтажа непосредственно в "щиток".
Один из пяти беспроводных датчиков заколебал. Раз в полчаса теряет связь с радиомодулем. И не дальше всех остальных расположен... С чем может быть связано? Заспамил меня уведомлялками... Началось это не сразу после установки.
Если не трудно, поменяйте их, пожалуйста, местами. Тогда можно определить, виноват датчик или место установки с помехами.
Не путайте пожалуйста народ, в комплекте идет ОДИН блок питания, в розетку! Может Вы преобразователь для подключения аварии котла приняли за блок питания?
Информация для тех кто использует Zont H-1 еще и в качестве сигнализации: постановку на охрану /снятие с охраны можно будет делать специальным трех кнопочным радиобрелком, через приемник для радиотермодатчиков. Скоро он будет доступным для заказа.
В веб сделать настройку, позволяющую выбирать, что вкл-выкл этим пультом - охрану, отопление, ГВС. - Такую мысль не рассматривали?-)
