РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС а вот это хорошее дело! Только сразу продумайте как можно добавить 2-3 шлейфа через раширитель или может быть использовать радиоканальные датчики охраны ради одного шлейфа держать брелок не очень то рентабельно
Похоже разработчик выпустил нерабочий полуфабрикат. У меня 3 штуки постоянно отваливаются на расстоянии 5 м через стену.
Можно же проверить в чем причина, если поместить на некоторое время в непосредственной близости от приемника, хотя бы в одной комнате все три датчика.
У меня почти год как стоят радиодатчики, ни разу не отваливались. Чтобы выяснить в датчике ли дело, кладем датчик через стену от приемника, и мониторим сутки, далее на графике смотрим есть пустые места или нет, если нет значит данные поступают без пропаданий.
А кто-то реализовывал схему на "подачу" от котла. Расскажите, как лучше датчик закрепить. Я хочу летом котлом греть воду в баке косвенного нагрева. Но регулировать нагрев на ночном тарифе 100% + поддержка температуры через "зонт" по датчику на трубе подаче/обратки. Или же можно датчик как-то к самому баку приспособить? Есть у кого опыт? Или от разработчиков советы?
@kam711, да, есть такое место для датчика. Но вот можно ли его зацепить за зонт? Датчик к ЭК зацепить можно, это ясно... но вот тогда там будет по заданной температуре программа идти. А как через зонт реализовать. На ум приходит примитивность - датчик зонта на подачу, плюс учитываем погрешность градусов 5-6... Скажем быстро и хитро.
@Veterenar, зимой перевожу 9 квт котел на отопление только, просто убираю из связки насос на бойлер косвенного, и включаю 150 литровый накопительный. Просто летом чаще идет душ-ванная... и 150 литров не хватает, как и время нагрева. А тут купил до кризиса БКН на 200 литров и котел 9 кВт...Но вот управление настроить хотел еще
Добрый день! Приобрел и установил ZONT H1-V вместе с котлом Скат 9. Все очень нравится, хотя летом жарко и тяжело устанавливать какие-то программы. Управление веду по датчику на 1-м этаже, дополнительно контролирую температуру на улице, в котельной и 2-м этаже. Прошу пользователей Zont поделиться своими настройками режимов исходя из практики, ведь людям комфортно при примерно одинаковой температуре. Какой вы устанавливаете гистерезис (чтобы и не часто вкл/выкл и была оптимальная полоса) и какими режимами пользуетесь в течение года (живу в подмосковье)? Особенно интересует режим расписание (по возможности, пришлите скриншот), который позволяет использовать дешевый ночной тариф с 23-7.
