1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 24
Моя система GSM/интернет управление котлом и охраной "ZONT"
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем opl777, 23.01.15.
  1. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    А Вы не погорячились с 9 квт и ночным тарифом? Чтобы компенсировать теплопотери дома на ночном тарифе - мощность должна быть в 3 раза больше среднесуточных теплопотерь. У Вас плановые теплопотери 3 квт?
  2. dimasolod
    dimasolod
    dimasolod
    Я планирую использовать СКАТ 9 только для поддержания плюсовой температуры в мое отсутствие. Наверное, целесообразно в режиме расписание ночью ставить большую температуру, чем днем, что котел в начале дня не включался как можно дольше. Когда же я буду на даче, то у меня есть для этого пиролизный ТТ котел 20 кВт. Поэтому интересно, какие температуры и режимы лучше выставлять в ZONT H1-V
  3. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    зависит от инерционности дома -
    у меня везде ТП и ТК, зимой остывал при +12 гр на 1-2 гр в сутки
    режим расписание - на ночь ставите условно +10, днем +5 и в резалте получаете что-то среднее от +5 до +10 гр, но однозначно на ночном режиме.
  4. dimasolod
    dimasolod
    dimasolod
    Смотрите, в свое отсутствие я использую режим расписание и с 23-7 часов ставлю температуру +10. Гистерезис какой выбрать? Допустим 1 град. Как только температура ночью стала ниже +9 включается котел и выключается выше +11. Начиная с 7 утра температура начинает опускаться и котел включается ниже +4 и выключается ниже +6. Понимаю, что все это определяется теплопотерями дома, поэтому спрашиваю, какие вы используете гистерезис и температуры в своем случае?
  5. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    устанавливал в 1 гр, но на самом деле без разницы - у меня температура не успевает за ночь остыть на повторное включение котла, а днем он включится в особых случаях, это близко к аварийному режиму - ни разу не включался. Другой вопрос, что при особых морозах ночи может не хватить на поддержания +5 гр.
  6. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    @dimasolod, +5 это уже на пределе активации режима "Защита от замерзания". Котёл тогда включится на подогрев вне зависимости от команд регулятора.
  7. Yuri 52RUS
    Yuri 52RUS
    Yuri 52RUS
    Нижний Новгород
    А что не хватает в существующей?
  8. off14
    off14
    off14
    Здравствуйте приехали :)
    не хватает, как минимум, ПЗА - задать угол наклона кривой нелья. Задание температуры контура отопления тоже напрямую не работает
    расписания ГВС нет
    работать по вашему "умному" алгоритму нельзя - зон 8 штук, датчики температуры используются ТОЛЬКО для информации, нужен именно ПЗА. т. к. уличный датчик есть и всегда использовался
    baxi slim, с qaa73 все вышеперечисленное работало на ура.
  9. dimasolod
    dimasolod
    dimasolod
    В Zont H1-V есть режимы эконом, комфорт, расписание и антизаморозка. Я могу выбрать один из четырех режимов? Или один из первых трех плюс антизаморозка всегда активна?
  10. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Не путайте то, что заложено в Зонт с тем, что заложено в котёл. Для котла всё, что бы Вы не подключили к его контактам комнатного термостата является перемычкой, замкнутой или разомкнутой. И его собственный режим "антизаморозки" имеет приоритет. Поэтому Вы можете выбирать любые режимы до тех пор, пока они не конфликтуют с протермовскими. Не нравится - ищите "безмозглый" котёл, например Dakon Daline PTE.
  11. dimasolod
    dimasolod
    dimasolod
    Mijjgan, спасибо, понял. У меня уже установлен СКАТ 9. Во вложенном файле указаны температуры, при которых автоматически вкл/выкл насос 8-10 град и сам котел 5-25 град. Но указана температура котловой воды (теплоносителя). Я же хочу управлять с помощью ZONT по датчику температуры воздуха на 1-м этаже, а СКАТ 9 находится в котельной (пристройка к дому). Как мне определить, установка какой температуры воздуха на 1-м этаже (на ZONT) не будет на пределе активации режима Защита от замерзания в СКАТ 9?
  12. Pax Romana
    Pax Romana
    Pax Romana
    Вопрос производителям:
    Zont H-1 - 2 года.
    Год назад поставил ИБП (accordtec ббп-20) вместо штатного блока питания (он оплавился).
    На днях я заметил (а т. к. зонт был выключен, то и не обращал внимания), что ИБП, присутствуя в розетке не работает. При разборе и просмотре устройство обнаружилось: предохранитель на 3.15 А взорвался, часть платы (пару контактов) ИБП оплавилось, на корпусе следы искр.
    Что неприятно, при том, что ИБП был как бы нерабочим, на контактах Зонта было напряжение, 220 или 12 В не скажу, посмотрел отверткой.
    Сняв Зонт, и заменив ИБП на стандартный (старый) блок управления, включилось все, кроме:
    1. Не видит датчики, упорно... Думал сгорели старые, поставил новые, опять не видит.
    2. Прошивку делает, на связь откликается, позволяет менять температуру.
    3. Индикаторы горят... на самом устройстве, правда иногда то горит, то нет индикатор работы котла (средний диод).
    4. Ну и самое непонятное мне... при работе устройства, индикаторная отвертка не горит на контактах или винтах зажимных. Отвертка работает... горит даже на заряднике батареек 1.2В.
    Вопрос: под замену? Или можно что-то как-то протестить и посмотреть?
    Разбирал - визуально все цело, нигде ничего не оплавилось, нет потемнений или каких-то изменений.
  13. sskriblo
    sskriblo
    sskriblo
    Нижний Новгород
    Отлично, давайте разбираться.
    - какие контакты имеются в виду?
    Какое напряжение на контакте к датчику температуры? Ожидается 3В.
    Значит, большая часть Зонта работает, хорошо.
    А что это за чудо отвертка? Насколько я понимаю, обычная имеет неонку и светится при напряжении больше 100В. Допускаю, что китайцы могут ее сделать с электроникой, но сам принцип - измерение утечки высокого напряжения, наверно остается, не так ли? Версия - в системе, где нет заземления, фаза чуть утекает через паразитные сопротивления и емкости и на каждом проводе будет светиться неонка. Но это ничего не говорит, например, такая отвертка будет на всех точках персоналки тоже светиться, если нет заземления.
    Версия - случилась молния, сгорел ИБП, так же, как сгорел и первый блок питания. Молния попала еще на шлейф термодатчиков и вывела из строя вход микропроцессора. Хотя, там небольшая защита есть.
  14. Pax Romana
    Pax Romana
    Pax Romana
    Вводные, от сетевого ИБП, к самому ZONT.
    Завтра тестером измерить смогу. Под рукой нет его :(
    После измерения скажу детально. Если выведен из строя вход в микропроцессор, визуально это увидеть можно? Визуально все цело, чистенько... без нагара, оплавлений.
  15. sskriblo
    sskriblo
    sskriblo
    Нижний Новгород
    Так ведь программа заливается, это значит, что там все компьютерное работает. Так что микропроцессор в порядке, вопрос только в одной ножке, к датчику.
    Цепи к датчику - R35, R34, VD5, (выделил красным на фото) F1 (на обратной стороне). Как видите - очень мало деталей.
