@skrib microline, Посмотрел детально, вроде целое все, фото приложу ссылкой, там более большие фото будут для детального приближения. https://goo.gl/photos/x9Ri7Df7F9afzeYy5
@skrib microline, ура, тестер в руках... поехали 14.0 V постоянное напряжение на входе 3.25 V на клеммах датчика Видео: https://goo.gl/photos/gEyxyHFLp27XaYQG8 Подключил сам датчик (новый из запасника, он не был в цепи во время инцидента с выгоранием ИБП). Аналогично все, 14 и 3,25 V на клеммах. Датчик упорно не видит ZONT в веб интерфейсе и на андроиде.
Дмитрий, на видео видно, как прыгает напряжение на клеммах датчика. Может, все таки попробовать поменять полярность ?Врианты: - вышел из строя вход; - датчик включён неверно; - Кстати, а сброс датчиков в веб интерфейсе сделали? Это важно.
@skrib microline, поменял полярность, выдает 0.5V, не прыгает... На входе стабильно 13.8-14.0 V/ Сброс датчиков делал, откатывал версии вперед и назад. Вот вход проверить не знаю как Плюс периодически реле (щелчком) включает котел или отключает его... на что основываясь не знаю по датчику или веб интерфейсу...
Значит, полярность правильная, спасибо. Ну, тогда в ремонт, возможно, что у процессора остался работать выход, который заставляет периодически прыгать напряжение 3.25В. А вот вход сгорел. Замена микросхемы делается за 5 минут, в принципе, можно сделать в любом сервисе. И у нас, конечно. Реле должно щелкать - это аварийный режим, когда нет датчика температуры, то реле включается/выключается периодически, чтобы котел работал на 50% и не заморозил дом.
Дополнительную защиту входа микропроцессора для 1-wire сети можно реализовать на DSA-12. DSA-12 имеет полную гальваническую развязку с разветвителем на два канала 1-wire. Можно модернизировать изделие уменьшив сопротивление подтягивающего резистора до 200R, что даст увеличение протяженности 1-wire сети.
@skrib microline, спасибо. Отписал в ЛС о возможном контакте, я бы передал Вам Зонт для игры или научных исследований... С определением места поломки. Еще такой аспект, у меня на котле ЭВАН, о чем производителя оповестил, произошло короткое замыкание. Приличное...с дугой на корпус. Предположительная версия - контакты питания насоса или между тенами проскочила дуга межфазная. Так вот... произошло это все в районе как раз колодки слаботочной, где приходят провода от Зонта. Могло ли на зонт уйти? 220...? Ну это я к слову, может для этого прибора нужно что-то придумать и в случаи прилета 220 от котла. ЭВАН пишет, что это "бывает" и проблема им известна... про КЗ.
Да, слаботочная аппаратура не защищена от таких напряжений. Здесь предлагали гальваническую развязку ds1820, но это стоит 1400 рублей. Большинство пользователей не захотят такого повышения цены, нас не поймут. А по другому никак. Да, промышленное оборудование так и защищают, но оно и стоит поэтому дорого.
@skrib microline, я бы сделал...в виду того, что КЗ и ЭВАН, как оказалось дело нормальное. А у Вас все же один из центральных сегментов - это ЗВАН и его котлы.
@skrib microline, у меня тут ЭВАН дал короткое замыкание, подробности + фото здесь https://www.forumhouse.ru/threads/323350/#post-13584633 Как выяснилось на плате оказалось 380... по вине реле, которые залипли. Вполне вероятно и приход 220/380 на Zont как раз со стороны котла. Думаю, зря винил бесперебойник и молнии. В общем история грустная, в том плане, что защиты от такого "прилета" у Вас нет, а случаи с залипанием реле для ЭВАНА не редкость, и темы тут мелькают... Прошу "допилите" защиту, она явно нужна. Завтра сдам в "Электроавтоматику" Зонт, может смогут что перепаять там
