1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 24
Моя система GSM/интернет управление котлом и охраной "ZONT"
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем opl777, 23.01.15.
  1. Serg710
    Serg710
    Serg710
    @5797119, Это первое включение? Или котел уже работал с термостатом?
  2. Serg710
    Serg710
    Serg710
    @5797119, Возможные причины -
    - неправильная коммутация
    - неправильная настройка котла или работа его аварийной защиты
    Напишите подробнее
  3. veiberg
    veiberg
    veiberg
    Всё правильно говорите, если бы котел был единственный источник и постоянный. У меня ТА ещё: и когда котёл не включен, то тепло тянется насосом именно оттуда. Насос включается по термостату эталонного помещения.
    Так вот я хотел бы, чтобы термостатом для насоса был в моём случае ZONT и 2 режима "сделай тепло" и "я уехал надолго - топить не активно".
    Раз уж есть программный способ решить это на уже купленном ZONTе H1v при том, что функции реле не задействованы, а работа идёт по opentherm.
  4. veiberg
    veiberg
    veiberg
    Уважаемые микролайновцы сообщали, что у них до половины клиентов это пользователи термостатов, а значит потенциально часть может перейти и на "чудо-модуль", имея накопленную историю динамики температур и прочих событий.
    В принципе, если предположить, что id событий пишется в базе от id датчика, то никакой разницы нет с какими микролайн-устройствами они применяются. И тогда и вопрос истории отпадёт сам собой.
  5. Serg710
    Serg710
    Serg710
    Реле и ОТ это один канал с разными программными режимами. Можно попробовать собрать комбинированную схему и при приезде/отъезде включать/выключать режим ОТ, целевую температуру и управляющий датчик. Как временная схема управления - вполне гожий вариант.
  6. Serg710
    Serg710
    Serg710
    Это к разработчикам. Но, если у меня несколько устройств и я, по разным причинам, переставлю датчики с одного на другое, то, что увижу? Мне надо видеть переменный состав датчиков в одном устройстве.
  7. veiberg
    veiberg
    veiberg
    @Serg710,
    Ну тогда надо решать вопрос с программным наследованием данных по датчикам от одного к другому. Всё равно игры с сохранением данных, оставим это на наших друзей из Микролайн.
  8. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    Блин, цены подняли, не успел сделать заказ, несколько дней назад цена была адекватна, хотел сигнализацию 720 заказать, цены подняли на 5000 руб, печаль, там промо не ожидается в ближайшее время?
  9. yurov79
    yurov79
    yurov79
    Сергиев Посад
    Сколько ожидали включения котла при выставлении режима "комфорт" + 30? ;)
  10. yurov79
    yurov79
    yurov79
    Сергиев Посад
    Дальше - хуже... ;))
    Относитесь к этому, как к разовому платежу. ;)
  11. sskriblo
    sskriblo
    sskriblo
    Нижний Новгород
    Самое простое, взять пинцент и замкнуть два провода, которые между котлом и Зонтом. Только, надеюсь, там не 220В(!), на всякий случай обуть калоши. Если котел включится, значит искать в сторону Зонта, если не включится, то в сторону котла. Вся наука в том, что Зонт только и делает, что замыкает два провода.
  12. Serg710
    Serg710
    Serg710
    Нет, там другой случай... надо разомкнуть...
    Перемычки на котле не было и подключать нужно к контактам 1 и 2 на Зонте.
    Может быть в этом причина.
  13. ЫЫЫМ74
    ЫЫЫМ74
    ЫЫЫМ74
    Привет, местным жителям, хочу проконсультироваться, что конкретно мне стоит купить
    Ситуация следующая: Дом загородный живем в нем не постоянно. Котел Протерм КЛОМ30 с плавной модуляцией, к нему подключены: Накопительный бойлер NTC датчики температуры улицы и воды в бойлере, система с приорететом на ГВ. На котле как бы уже есть погодозависимая автоматика видимо с (ОТ). Так же к котлу подключен механический комнатный термостат.
    Хочу купить Zont H-1, параллельно его цепануть к комнатному, на случай поломки 1-ого или отключения электроэнергии (ИБП только на котел). На комнатном механическом поставить температуру срабатывания ~ 10 С. Регулировать температуру в основном ZONT-ом, на эконом режиме выставлять примерно 12 С. На время отсутствия, ГВ отключать или отключать рециркуляционный насос бойлера, т. к. сам бойлер хорошо теплоизолирован и, думаю, потери там будут очень маленькими.
    Мне не нужен доп модуль ОТ?
    Котел сам будет управлять модуляцией форсунок, а ZONTбудет выступать в роли комнатного термостата?
    Заранее спасибо за ответы.
  14. sskriblo
    sskriblo
    sskriblo
    Нижний Новгород
    Плавная модуляция будет только для погодозависимой автоматики, по-видиму, она там есть.
    Для релейного термотата обычно советуют выставлять высокую темпратуру ТН и будет Зонт щелкать, пытаясь ее в среднем понизить до низкой. Чтобы в экономном режиме дать 12 градусов в доме. Так что, плавная регулировка тут не видна.
    Если немного отвлечься, то под OT (OpenTherm) понимают плавную регулировку. Хотя, сам он ей не является, это стандарт общения котла с внешним миром. Как USB стандарт общения компьютера с внешним миром. На нем можно и релейное управление сделать и ПЗА и плавное управление. Да, там плавное задание температуры ТН. Но там же есть и диагностика и коды ошибок и ГВС и еще куча всего. Что не все котлы поддерживают.
    Что касается прямого ответа, что покупать, то это лучше у специалистов по котлам спросить. Котел тут главное действующее лицо, а автоматику можно по-разному включить.
  15. Serg710
    Serg710
    Serg710
    Да, все правильно. Если хотите оставить механический термостат в качестве "предохранителя", то ОТ-Зонт не нужен. Зонт, как термостат, будет работать значительно точнее.
    Советую БП Зонта подключить к ИБП котла, чтобы обеспечить регулирование Зонтом, при пропадании ЭЭ.
