Я имел ввиду продажников, в основном, конечно, никого не не хотел обидел. Просто с реальными специалистами по котлам, как-то не приходилось сталкиваться, надеюсь пользователи форума имеют богатый опыт
А если доп. модуль ОТ Цеплять к котлу на теже клеммы котловой перемычки (как в схеме), как он будет определять код ошибок? Или я чего то не понимаю и от котла необходимо еще что-то подключить или к модулю ОТ или к ZONT
Если котел поддерживает протокол ОТ, то как правило, это те же контакты, что и для термостата. Котел и модуль ОТ-Зонт обмениваются сообщениями через эти контакты. Т. е. котел, по запросу ОТ-Зонт, сообщит все что у него в памяти на момент запроса, в том числе и код ошибки.
@ЫЫЫМ74, Вы для себя решите, что важнее - - поставить дополнительный предохранительный термостат в СО, - использовать ПИ-регулирование от Зонта и получить дистанционную диагностику котла. ПИ регулирование для наездов удобнее. ПЗА имеет смысл при постоянном проживании. В первом случае ОТ-Зонт не нужен. Совместить оба варианта нельзя.
А вот как прибор будет воспринимать сообщения об ошибках, как он поймет какая ошибка. Если даже ставить OT, там у него подключение только к перемычке котла И если в ZONT на клемму ошибки откуда кидать проводок с котла? Через релеху 220/12, я так понимаю будет приходить сообщение о замыкании, и если это так, то какую полярность туда кидать и с чего лучше запитать 12 В на реле.
@ЫЫЫМ74, В Зонте есть 2 возможности сообщить об аварии котла. - через модуль ОТ-Зонт, с указанием кода ошибки, - через аварийный вход (замыканием контактов), - только факт аварии. Подключение аварийного выхода котла к аварийному входу Зонта через реле или напрямую зависит от котла.
Есть такая хитрость, для котла перемычка на паре контактов означает, что ему работать в релейном режиме. Если же при включении он не обнаружил перемычки, то начинает ждать по тем же двум проводам цифровую информацию. Тогда начинается режим ОТ
Доброго дня всем, а можно ZONT подключить к конденсатному котлу BAXI LUNA3 HT Comfort? Инструкция во вложении. А управлять газовым генератором Generac? Поставить несколько термодатчиков там где может быть минус и, например, вода?
Добрый день, в инструкции написано, что можно к клеммам 1 и 2 подключить комнатный термостат. Если это любой обычный релейный комнатный термоста, то да, Зонт им и является. Но вот проверить это "Если" как то надо бы. А вдруг Baxi какой нибудь свой особенный подразумевает? Все тоже, если обычный релейный термостат с этим справляется, то да. Наши датчики не защищены от воды и даже не идеально от влаги. Но можно купить любой, на котором написано что то вроде "sensor DS18B20/DS18S20" в герметичном корпусе. Хотя, наш в термоусадке будет работать и на улице, если его в коробку поставить.
У меня и подключен. А как узнать - релейный он или нет? И по генератору тоже? А не хотите свои сделать влагозащищённые? Ведь у нас специфический климат и защита от влаги не помешала бы. Я бы хотел мониторить температуру: - в подполе за цоколем, - в кессоне скважины (не обязательно но всё же), - в колодце куда сбрасывается вода от Топаса/дренажа, - в горловине газгольдера.
Аааа... Зачем и термостат и панель управления? Причём рядом? Они же дублируют друг друга? Тот, что слева - релейный, тот что справа - способен модулировать мощность горелки
@skrib microline, только что разговаривал со своим сервисменом - нет, термостат нелинейный. НО. У Бакси нет вообще удалённого управления котлами, и думаю Ваша система, если её адаптировать к ним (он говорил что-то про доп. плату интерфейса - для меня это тёмный лес) и она будет работать, то она несомненно будет востребована и даже рекомендована самим Представительством. Он готов Вас связать с ними напрямую, а я готов скинуть Вам в личку его мобильный, при положительном ответе на вопрос: Вам это интересно?
