1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 24
Моя система GSM/интернет управление котлом и охраной "ZONT"
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем opl777, 23.01.15.
  1. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    в режиме вкл-выкл и схема нарисована.
  2. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Зависит от инструкции, в моей к котлу написано.
  3. jorik43
    jorik43
    jorik43
    Киров
    Я бы предложил учесть при разработке нового устройства ZONT возможность управления контурами (откр/закр клапан через клеммы NC/COM/NO) с таймингом. Эти тонкие настройки позволили бы более плавно менять температуру в зонах отопления, а значит и сказались бы на комфорте.
  4. ЫЫЫМ74
    ЫЫЫМ74
    ЫЫЫМ74
    Вот схема котла. К сожалению в инструкции ничего нет по возможности работы с OT и об отсутствии такой возможности тоже ничего не сказано.
    Единственное, что есть:
    Для управления котлом при помощи комнатного регулятора можно использовать только регулятор, не имеющий напряжения на выходе, т. е. не подающий постороннего напряжения в котел.
  5. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Разъем XT5 вверху, сухой контакт, схема на вкл-выкл, по умолчанию перемычка. Для ОТ обычно рисуют значок и всеравно от нестыковок в работе никто не застрахован.
  6. Serg710
    Serg710
    Serg710
    @Хрюнча, а по какому критерию Вы хотите управлять газовым электрогенератором?
    Штатная система автозапуска чем плоха, кроме цены?
  7. Serg710
    Serg710
    Serg710
    Сам с этим столкнулся. Найдите инструкцию от производителя и переводите.
    На представительство в России не очень надейтесь, там чаще всего, просто продавцы.
  8. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Реальный пример этого года: меня на даче нет, генератор стоит в режиме автозапуска, пропало эл-во в одной из 3-х фаз, он включился и тарахтит. Соседи звонят, время 11 вечера, я бы удалённо его смс-кой выключил, а так приходится человека с ключами гнать за 5 км чтобы приехал и выключил.
    Соседи зайти и выключить не смогут - стоят датчики периметра у сигнализации.
  9. xRainMan
    xRainMan
    Уже практик...
    xRainMan
    Уже практик...
    Нормальный АВР при появлении основного питания, через время задержки переключает потребителей на основное питание и дает команду на остановку генератора.
  10. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Читайте внимательней - где я написал что оно появилось?
    Отсутствие напряжения в любой из 3-х фаз приводит к его запуску и работе.
  11. xRainMan
    xRainMan
    Уже практик...
    xRainMan
    Уже практик...
    Каюсь, этот момент упустил. А часто одна из фаз пропадает?
    Может тогда реле приоритета фаз поставить, тогда АВР посадить на него. Те он будет запускаться только если вообще электричество пропало.
  12. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Нет, справедливости ради надо сказать, что это один раз всего и было, на трансформаторе поселковом чо-то там сгорело, вот её и выбило. Стандартная ситуация - это когда эл-ва либо нет либо есть по всем 3-м фазам.
    Но вот удалённо принудительно запустить или остановить не помешало бы.
  13. off14
    off14
    off14
    Microline, холодает - где прошивка с ПЗА ? :(
  14. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    сезон можно и без ПЗА провести вполне
  15. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Да можно и всю жизнь так провести - без ПЗА:)
