1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 24
Моя система GSM/интернет управление котлом и охраной "ZONT"
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем opl777, 23.01.15.
  1. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    соласен, для ТП вообще малополезная фича
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Ну не скажите, если изначально вдумчиво подходить к вопросу (а не как у нас (и на ФХ и в стране) - "я тут вот построил, а чем это отопить?") то вполне полезная. Всё-таки есть разница - 30 или 50 градусов температура теплоносителя будет. Да, процесс регулирования будет неторопливым, это нужно учитывать (и учитывается у большинства производителей именно отопительного оборудования).
  3. off14
    off14
    off14
    Можно вообще gsm розеткой все решить :)
    микролайн ау!
  4. Gena111
    Gena111
    Gena111
    Здравствуйте! Купил сегодня Zont. Никак не могу управлять им с IPhone.
    Пишет "К вашей учётной записи не подключено ни одно устройство".
    Поддержка молчит. На десктопе всё хорошо, СМС приходят.
    Может, что посоветуете?
  5. Mariner
    Mariner
    Mariner
    Довольно давно приобрел H-1V для котла Протерм СКАТ. Пока без котла "поиграл" с ним в квартире: зарегился и т. д. - всё работает. Встал вопрос, а можно ли к этому термостату так же охранный датчик движения подсоединить? Если я правильно понял, то можно через радиомодуль МЛ-489. Это так? И если так, то какой датчик выбрать?
    Спасибо
    Да, не совсем понял про аварийный вход от котла. Если он в протермах, может кто знает?
  6. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    @Mariner, аварийный выход в Про ерме совмещён с одним из контактов для подключения сервопривода трёхходового клапана ГВС:aga: Так что "или дудочка, или кувшинчик" :)
  7. Mariner
    Mariner
    Mariner
    Думаю, у меня однозначный выход)
    Я не стал использовать 3-х ходовой клапан, приобрел комбинированный бойлер и от котла его запитал, как простой радиатор. Так что пусть своими ТЭНами догревается.
    Погляжу, посчитаю, возмжно по схеме 3-х ходового когда-нить опробую.
  8. off14
    off14
    off14
    Помимо ПЗА обещали расписание ГВС, вывод показаний с опентерм датчиков (котел, улица, гвс) на главный экран.
    микролайн, ау - такой бодрый старт, и такой обычный финал :mad:
  9. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @off14, все свои обещания ребята выполняют. Наберитесь терпения и главное такта.
  10. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    С ТП вполне можно установить температуру носителя в условные +35+40 гр, в зависимости от теплопотерь и финишного покрытия и поиграть тактованием котла в заивисимсоти от температуры в комнате. И зачем тогда ПЗА? чтобы точнее установить максимальную температуру носителя 28 гр или 32 гр? так мне фиолетово, главное чтобы хватало на обогрев и переходить разумные границы для ТП. А с инерционностью ТП тактование не может быть слишком частым в принципе.
  11. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    для +15 на улице в полы гнать +30 теплоноситель, а в -28 загонять 50градусов
  12. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    да ладно уж страхов гнать - у меня в стяжке выше 30 гр по прошлой зиме не было - в доме было 18-20 гр.
    это с каким финишным покрытием в пол нужно 50 гр гнать, доска в 2 см толщиной или ковролин с ворсом в 5 см?
  13. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    даже и не собирался :). высказал лишь свое мнение
  14. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    а вот мнение из вполне аффторитетных источников, букваря по ТП от акватерм, надо полагать что в 50-60 вт/м2 бОльшая часть современных домов при -28 гр вписывается
  15. yurov79
    yurov79
    yurov79
    Сергиев Посад
    Выхожу через сайт в управление Зонтами. Что то странное тварится... Котлы не определяются, уровень сигнала wifi нулевой, напряжение питания и т. д. неизвестно во вкладке "состояние". Однако при этом все работает и управляется. Тоже самое и с Зонтом H1V. Это у меня глюк (браузеры: dolphin и chrome для android), или на сервере что-то?
