Да, все заработало. Просто, как я понимаю, ОТ с котлов не собирал информацию почему-то. p. s. Жаль, что логи не ведутся.
А почему бы не реализовать управление приводом регулировочного клапана сигналом 0-10В. Таким способом можно добиться более ровной постоянной температуры с минимальной инертностью. В новой версии, как я знаю, будет реализовано управление несколькими контурами раздельно. Может на выходе модуля кроме 230В добавить 0-10В?
Microline, когда сделаете нормальные радиодатчики? 3 штуки установлены рядом: -81дБ, -89 дБ, -103 дБ. И третий отвалился, потом привалился, потом опять отвалился. И так постоянно. До антены 3 метра через этажное перекрытие. Как можно на такие датчики ориентировать систему?
@Veterenar, У меня нет радиодатчиков, поэтому спрашиваю. Уровень сигнала интерфейс Зонта показывает? Или Вы сами чем-то измеряли?
@jorik43, Примерные параметры нового контроллера https://www.forumhouse.ru/threads/290709/page-42#post-13317143
Ну все, я в деле когда же сиё детище появится в продаже? Ничего не делаю в котельной, жду вас. И зима скоро...
Вот это неправильно , надо, что бы в режиме "без зонта" котельная тоже работала, пусть и в полуручном режиме.
@skrib microline, Немножко не понял Вашу фразу в Микролайн Wiki "Котел работает только с термостатом Siemens QAA73, но после доработки программы ZONT H1 добились совместимости" Так нужно термостат QAA73 покупать или ZONT напрямую будет работать?
Да, фраза неудачная, виноват. Котел работал только с термостатом QAA73, но после доработки программы ZONT добились совместимости. Вики поправил. Можно использовать Зонт.
@skrib microline, При обновлении на последнюю прошивку наши клиенты стали жаловаться на слишком частые смс. Причина простая - перебой электроэнергии меньше 30 секунд по логам и привет смс. Вроде как то убирали сию проблему?
Мы посмотрели, все всегда было так: 10 секунд ожидание на пропадание питания и 10 секунд ожидания на появление питания. Тогда посылается событие - SMS. Мне тоже казалось, что мы что то менялли, но, на самом деле нет. Если это так критично, то в список доработок надо включить настройку времени оповещения.
