1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 24
Моя система GSM/интернет управление котлом и охраной "ZONT"
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем opl777, 23.01.15.
  1. Белый Лист
    Белый Лист
    Белый Лист
    М/О
    Как называется? Где купить?
  2. jorik43
    jorik43
    jorik43
    Киров
    Посмотрите бансировочный клапан с функцией регулировки, например, BROEN BALLOREX DYNAMIC плюс Аналоговый привод с питанием 24 В, сигнал 0-10 В. Мне клапан предлагали в магазине за 8тыс, а привод родной 2-х позиционный стоил где-то 1300₽. Который с управлением будет подороже думается, но терпимо.
    или
    Honeywell Kombi-QM со своим Сервоприводом 0-10В
    Цены примерно те же или чуть дороже.
  3. Vovvw
    Vovvw
    Vovvw
    Киров
    15т.р. у мейбаса, но в целом да, автоматика сейчас стала недешевой
  4. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
  5. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    у esbe ценники на 0-10 в отличаются от обычных в 2-3 раза.
  6. jorik43
    jorik43
    jorik43
    Киров
    Esbe неоправданно дорог, хотя его я и видел у некоторых знакомых в коттеджах. Привод Броен с аналоговым управлением пока является самым оптимальным по цене. Официальный сайт мне направил сегодня характеристики и цену. Цена на них 4тыс рублей. Дешевле ничего из аналогов или трёх позиционных моторизированных приводов я просто не нашёл. Итого комплект клапана с приводом с плавным регулированием от термостата или контроллера обойдётся примерно в 10-11 тыс. Плюс датчики температуры, насос с модуляцией типа Грюндфосс Альфа за 12 тыс и контроллер Зонт, и вот тебе все затраты. Не надо ничего придумывать в связке термостат/хронометр - моторизированный трёх ходовой клапан с подмесом - циркуляционный насос. Сюда надо добавить GSM-устройство удаленного управления и мониторинга системы питания и отопления. Короче так дороже получается и управлять дистанционно термостатами не получится. Имхо :)
  7. Vovvw
    Vovvw
    Vovvw
    Киров
    Wilo янос подешевле будет, если нет электротермических сервоприводов на коллекторе, но сейчас вроде, что грюндфос, что вило, почти одинаково стоят.
    А как сейчас подмес у вас работает, если по сути нужно плностью всю систему покупать?
    PS Посмотрел, BROEN BALLOREX DYNAMIC это балансировочный клапан, тогда нужно вашу систему представлять, я имел ввиду регулировку 3-х ходового для груп подмеса ТП
  8. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Тут еще нужно смотреть на пропускную способность клапана, думаю с с ду25 в 10-11 тыс не уложитесь. Но изначально разговор действительно шел о регулировке температуры в группе подмеса.
  9. Белый Лист
    Белый Лист
    Белый Лист
    М/О
    Спрошу ещё раз. Как называется? Где купить?
  10. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    нет еще в продаже - просто анонсирован
  11. off14
    off14
    off14
    Microline, где новая прошивка? ПЗА похоже живет своей жизнью, от ручки котла. а о расписании ГВС остается мечтать, как и о выводе температур с имеющихся по ОТ протоколу на главный экран :mad::mad::mad::mad::mad:
  12. jorik43
    jorik43
    jorik43
    Киров
    Грюндфосс, говорят в магазине, ещё в Европе собирают, а Wilo - в Китае. При не большой разнице лучше как первый вариант.
    Подмес как раз и не планирую. Есть котёл со своим "частотником", потом стрелка, далее "частотник" на подаче, затем коллектор с пятью контурами (подача/обратка) и на них будут стоять балансировочные клапана с автоматической регулировкой посредством привода 0-10В. Всё. Остальное сделает Зонт.
  13. jorik43
    jorik43
    jorik43
    Киров
    Это я имею ввиду, когда называю стоимость. У меня самая удаленная ветка будет работать на 0,9 м3/ч. Ду15 мне подходит, заявили в BROEN-Ru. А изначально я тоже крутился вокруг трёхходовом клапане с подмесом. Меня стоимость мотора смущала от 10тыс и в небеса. Я балансировочные поставлю на все 6 контуров, а регулировать буду только 3 (этажи), на которые поставлю сервопривод. Вообщем жду, жду ваше новое устройство. Когда хоть примерно объявите о выпуске и сообщите стоимость?
  14. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Умерьте эгоцентризм. Сообщение не Вам было адресовано.
  15. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @off14, ... я думаю, если хорошо попросить именно для Вас, персонально, Микролайн сделает платную поддержку с абоненским обслуживанием. Будете ежемесячно перечислять им абонет плату, и побольше, побольше.
