А контроль по какому вести что бы котел отключался? или задаёшь комфортную температуру на zonte через браузер и все работает!
Вопрос к разработчикам. В выходные добавлял к термостату датчик движения. Пока монтировал заметил странную вещь - при отключении ZONT из розетки но при оставлении котла с питанием - ZONT пишет, - пропадание питания, котел показывает в статусе "выключен". При этом котел включается и работает. Таким образом, все время нахождения ZONT без основного питания котел фактически пыхтел и работал, ZONT же показывал что котел выключен.
Вы подключили котел на нормально замкнутый контакт. Те при отсутствии управлении со стороны Зонта, он его замыкает, а котел это воспринимает как руководство к действию. Переподключите на зонте на нормально разомкнутый.
У меня zont почему-то не управляет котлом протерм скат, когда на НР контакт подключен. Подключил на НЗ - всё прекрасно управляется. Кстати, при текущих уличных +5 и сильном ветре, дом с +20 до +17.5 остывал 7 часов.
поздновато мне по текущей отделке такие эксперименты ставить, хотя хотелось бы погляжу сколько протянет до установленных сейчас +15 на термостате
Спасибо, настройки поменяю. Еще вопрос - Zont то, хоть и отключен от основного питания, должен работать на втроенном аккумуляторе и продолжать управлять котлом. По крайней мере температуру и прочие стат данные он продолжает показывать. И почему он пишет что котел не работает, если он работает?
Mijjgan прав. Изначально устройство разрабатывалось для Эванов=электрокотлов. Когда электричества нет, то и управлять нечем. Возможно и с электроникой тоже связано.
как бы штукатурка гипсовая и шпаклевка просохнуть должны нормально. уже больше суток котёл выключен, пока 15.4
так приоткройте окна, чтобы влажность убирать - на ночь иногда включайте на протопку, через пару недель можно спустить температуру до +10-12 гр. У меня ГК одну зиму вообще лежал в неотапливаемом доме и нормально.
Имею вопрос к общественности. Заказал zont h-1 и два датчика. Датчики подключения соответчике но в разьемы 4 и 6 как указано в инструкции. В итоге выдаются ошибки - датчики не исправны. Внимание вопрос - бывает ли такое, что бы оба датчика в поставке были не исправны? Можно ли их про звонить? Есть ли проверка самого модуля? PS звонок в сервизную службу пока не получается. Инженер там один и он то занят, то обедает...
Маловероятно, чтобы были неисправны. Попробовать проверить/поменять их полярность? Вы упомянули контаткы 4 и 6. Если это Zont H1, то контакты 5 и 6. Причем, красный провод на 6 и черный на 5.
