1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 24
Моя система GSM/интернет управление котлом и охраной "ZONT"
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем opl777, 23.01.15.
  1. Orc66
    Orc66
    Orc66
    Н-1v, который на рейку.
    Черный на 4 и красный на 6. Полярность меняли. Пока не помогло.
  2. Orc66
    Orc66
    Orc66
    Решил на всякий случай обновить прошивку. Больше 70% не получалось с трех попыток...
    Радуюсь жизни по полной...
  3. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    Датчики подключать надо по одному, система определит, подпишите название, затем следующий, все это в вэб морде в настройках
  4. xRainMan
    xRainMan
    Уже практик...
    xRainMan
    Уже практик...
    Пофиг. Я воткнул сразу 6. Идентификация делается путем нагрева очередного датчика.
  5. Orc66
    Orc66
    Orc66
    Да без разницы, хоть. Так, хоть эдак.
    Результат, дословно: "Неисправность термодатчика: датчик 1"
  6. sonaronline
    sonaronline
    sonaronline
    Прошу прощения еще раз админа за небольшой оффтоп, меняю свой zont-h1 с симкой на zont-h2 с модулем wifi, по причине того что на даче появился нормальный интернет, и удобнее к роутеру подключаться по wifi чем деньги на симку тратить. Zont-h1 в отличном состоянии, полный комплект с коробкой (если вдруг кому то это необходимо). Жду вас в личке! спасибо!
    на всякий случай спрошу уважаемых @skrib microline и @ilya zont насчет, можно ли поменять (с доплатой) h1 на h2 напрямую у любимого производителя? (ну а вдруг)
    Да, еще, коллеги, подскажите, котел (который в будущей квартире будет стоять от застройщика, которую очень ждем): Electrolux GCB 18 Basic S Fi - поддерживает ли он протокол OpenTherm и если не поддерживает, то на какую относительно бюджетную (но надежную и желательно с ОТ) модель его лучше поменять (есть такая возможность при приемке квартиры у застройщика)? Спасибо заранее!
  7. Mariner
    Mariner
    Mariner
    Кстати с датчиками. Когда подключил все 3 по очереди, то зонт кучу денег разбазарил на смс-ки: неисправность датчика... и по очереди все, и так раз 10 по всем слал.
    По прошествии 2-3 часов всё стало отлично.
  8. Serg710
    Serg710
    Serg710
    @Orc66, Попробуйте аккуратно, с самого начала.
    - Отключите ВСЕ от Зонта, отключите АКБ.
    Очистите клеммы от возможных медных волосков. Пинцет, яркая лампа, лупа Вам в помощь.
    - Подключите 1 датчик.
    - Включите АКБ.
    - В веб, настройки-датчики температуры, нажать сбросить датчики.
    Ждите до 10 минут. Должно заработать.
    Потом подключайте БП и остальное.
    Если не работает. Сколько палок уровень сигнала во вкладке состояние?
    Какая сейчас прошивка? Если обновление не работает, отвезите Зонт в зону уверенного приема и обновите там. Какой тариф на симке и с какой опцией?
    Попробуйте сброс на заводские настройки по СМС.
  9. Orc66
    Orc66
    Orc66
    @Serg710, я не могу отключить АКБ, она же встроенная...
    установленная версия ПО: 116:32
    актуальная версия ПО: 116:53
    Пока решил взять проверить датчики и само устройство заведомо рабочими аналогами, благо у приятеля работает. Там будем посмотреть. Если на заработает - отправлю обратно производителю.
  10. Mariner
    Mariner
    Mariner
    перемычку акб на off установите
  11. Serg710
    Serg710
    Serg710
    @Orc66,
    И Вам нужно залить полноценную, а не промежуточную прошивку.
    Проблема может быть и в симке, и в окружающей эл.-маг. обстановке
    Потом заниматься датчиками. Добейтесь обнаружения датчика, когда Зонт на столе, а не в щите, со шлейфом.
  12. Mariner
    Mariner
    Mariner
    Еще, по-моему, важна полярность подключения датчиков. Особенно это актуально, когда удлиняют короткий штатный провод не думая об этом.
  13. Orc66
    Orc66
    Orc66
    А какая из них полноценная то? Где это написано?
  14. Orc66
    Orc66
    Orc66
    С полярностью уже игрались...
  15. Serg710
    Serg710
    Serg710
    Вкладка сервис-обновить ПО устройства, в окне номера прошивок и их описание.
    Ваша 116.32 говорит о прерывании процесса прошивки.
    Поэтому залейте полноценную, пользуясь симкой с тарифом и опциями не предназначенными для планшетов, иначе возможны обрывы пакетов и ошибки.
    Потом занимайтесь датчиками. Скорее всего, у Вас был неаккуратный монтаж (например, КЗ на 6-7) или наводка на шлейф.
    Но на вопросы Вы не отвечаете,...советам не следуете...
    Некорректной заливкой ПО усугубили ситуацию. Терпение и последовательность. :)
