1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 24
Моя система GSM/интернет управление котлом и охраной "ZONT"
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем opl777, 23.01.15.
  1. vendertmn
    vendertmn
    vendertmn
    Помогите с подключением(
  2. vendertmn
    vendertmn
    vendertmn
    как быть, как подключать?
  3. Veterenar
    Veterenar
    Veterenar
    Между 17 и 18 клеммой что у Вас стоит? Перемычка? Тогда ее нужно снять и на ее место подключить Зонт.
  4. vendertmn
    vendertmn
    vendertmn
    да перемычка, подключить клемма зонта 1 - 17, клемма зонта 2 - 18? или клемму 3 использовать?
  5. GeorgeYu
    GeorgeYu
    GeorgeYu
    @vendertmn, если перемычка значит нормально замкнутый контакт
  6. Veterenar
    Veterenar
    Veterenar
    Лучше тестером прозвоните контакты Зонт. У меня на одном экземпляре были контакты перевернуты почему-то.
  7. vendertmn
    vendertmn
    vendertmn
    Всем спасибо за участие! завтра буду пробовать:super:
  8. xRainMan
    xRainMan
    Уже практик...
    xRainMan
    Уже практик...
    Допустим есть. Но там аккумулятор свой стоит.
    Меня тоже потенциально (когда газовый котел будет) волнует вопрос мониторинга наличия электричества. При этом вход аварии я уже занял аварией котла.
  9. Veterenar
    Veterenar
    Veterenar
    Прикрепите температурный датчик на лампу дежурного освещения (любым способом, главное, что бы тепловой контакт хороший был). Назовите этот датчик "Пропадание 220 в", установите верхний порог на 3-5 градусов выше комнатной. Ну и все. 220 ек, включилось дежурное освещение, лампа греет датчик, температура полезла вверх, СМС пошла. Как то так.
  10. Serg710
    Serg710
    Serg710
    У меня подключено промежуточное реле в розетку до ИБП.
    Исполнительные контакты на тревожный (аналоговый) вход Зонта. Оповещение (СМС) происходит в случае тревоги (замыкания на землю). Когда тревога кончается, СМС пока не предусмотрено.
    Просил Илью давно, но он очень занят или забыл;).
  11. xRainMan
    xRainMan
    Уже практик...
    xRainMan
    Уже практик...
    Интересная идея. Нужно проверить насколько светодиоды греются...
  12. xRainMan
    xRainMan
    Уже практик...
    xRainMan
    Уже практик...
    Входов аварий ведь в зонте 1? У меня на нем висит авария котла. Не хочется жертвовать этой функциональностью (
  13. Serg710
    Serg710
    Serg710
    @xRainMan, Еще раз, исполнительные контакты на тревожный (аналоговый) вход Зонта. Это контакт Зонта №4.:)
  14. xRainMan
    xRainMan
    Уже практик...
    xRainMan
    Уже практик...
    Я видимо запутался... Все сходится, спасибо)
    А можете реле назвать, лучше в дин-реечном исполнении?
  15. Veterenar
    Veterenar
    Veterenar
    А если подключен охранный датчик?
