1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 24
Моя система GSM/интернет управление котлом и охраной "ZONT"
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем opl777, 23.01.15.
  1. sskriblo
    sskriblo
    sskriblo
    Нижний Новгород
    Микросхема DS18x20 в термоусадке. И провод примерно 1 метр, надо наращивать.
  2. TimSafi
    TimSafi
    TimSafi
    Казань
    А в комплекте с Зонт какой тип датчика идет? DS18S20 или DS18B20?
  3. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
  4. sskriblo
    sskriblo
    sskriblo
    Нижний Новгород
    DS18S20
  5. opl777
    opl777
    opl777
    Каменск-Уральский
    Несколько датчиков брал в Автосенсоре :https://avtosensor.ru/?page_id=35
    работают уже год, без проблем
    Пробуйте подключать как вам удобнее и если 3-4 шт не заработают в одной точке "звездой", тогда потом будете подключать, разносить их "шиной".
    Скажу только, что я подключал звездой сразу 4 датчика на старых прошивках, еще по осени 2014, и один из 4-х постоянно не виделся, сейчас на последних прошивках не экспериментировал в одной точке.
    В текущий момент, у меня подключено 2 датчика звездой, в одной точке, в клеммы ЗОНТа,
    третий датчик на шине на расстоянии 3 метра, плюс еще у него свой кабель 2 метра, а четвертый датчик, в конце линии-шлейфа, в комнате - на расстоянии около 10 метров от клемм ЗОНТа.
    "ЗОНТ=Д1+Д2=Д3=Д4"
  6. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    Да уж датчики в гильзе удобно будет повесить на подачу и обратку, но от Москвы далеко, а у представителей в М. О. ценник завышен втрое
  7. TimSafi
    TimSafi
    TimSafi
    Казань
    DS18S20 или DS18B20 это датчик?
  8. Serz39ru
    Serz39ru
    Serz39ru
    Калининград
    А можно к ZONT-у подключать 2 котла параллельно?
  9. yurov79
    yurov79
    yurov79
    Сергиев Посад
    К сожалению нет.
  10. TimSafi
    TimSafi
    TimSafi
    Казань
    А что мешает? Котлом ведь управляет релейный выход термостата. Какая разница один или два котла?
  11. Serz39ru
    Serz39ru
    Serz39ru
    Калининград
    И я не знаю. А что производители скажут?
  12. sskriblo
    sskriblo
    sskriblo
    Нижний Новгород
    Если котлы согласятся параллелиться, то Зонту все равно. А захотят ли котлы, я не знаю, это к производителю котлов.
    Представляю себе ситуацию, есть котлы, где 220 выведено на эти клеммы. Тогда все зависит от полярности включения вилки котла в розетку, если не повезет, то будет бах-бах.
    Вот если разделить котлы с помощью отдельных реле, тогда точно можно параллелить сколько угодно.
  13. sskriblo
    sskriblo
    sskriblo
    Нижний Новгород
    Для нас оба типа датчиков одинаковы, разницы не увидите.
  14. Serz39ru
    Serz39ru
    Serz39ru
    Калининград
    НА сколько я представляю, котлы запускаются по замыканию 2 контактов и по размыканию оных без какого либо напряжения. Как от выносного термодатчика.
  15. sskriblo
    sskriblo
    sskriblo
    Нижний Новгород
    Если там нет напряжения, значит они работают на торсионных полях.
